| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: ZIRKULÄRE BLOCKREFERENZ (2884 mal gelesen)
Yogi0581 Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 10.01.2012
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich habe ein Problem, wir haben gestern AutoCAD 2013 installiert und heute morgen wollte ich meine Datei von gestern wieder öffnen, um sie weiter zu bearbeiten und dabei stellte AutCAD einen Fehler fest und meldete, ich solle die Datei Wiederherstellen. In der Datei befinden sich mehrere dynamische Blöcke und in diesen Blöcken wiederum Blöcke mit Attributen. Nachdem ich wiederhergestellt habe, werden mir nur ein bruchteil der Blöcke (ca. 10 von insg. 110 Stück) angezeigt , gehe ich über Schnellauswahl werden alle Blöcke auch gefunden und im Blockeditor kann ich diese auch öffnen, jedoch steht dann in diesen Blöcken "ZIRKULÄRE BLOCKREFERENZ". Ich habe auch schon versucht über WBLOCK oder Kopieren in eine neue Zeichnung die Zeichnung wiederherzustellen, leider ohne Erfolg. Andere Zeichnungen mit weitaus mehr Blöcken habe ich gestern auch schon bearbeitet und diese funktionieren heute einwandfrei. Kennt jemand diese Fehlermeldung oder hat noch einen Tip oder Idee, wie ich diesen Fehler beheben kann? Außerdem haben wir noch bei 2 Arbeitsplätzen das Problem, dass die Tastaturkürzel wie "K" für Kreis usw. nicht funktionieren, die pgp-Dateien sind aber überall geladen und bei allen Arbeitsplätzen im gleichen Verzeichnis, d.h. unsere Ordnerstruktur ist bei allen Arbeitsplätzen die gleiche. Vielleicht kennt auch hier jmd. eine Lösung? Danke. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogi0581
Willkommen, gestern konnte ich mich noch zurückhalten (anders Forum) aber da bisher keiner geantwortet hat: Man könnte dir sicher helfen in dem man sich den (teilweise zirkulären) Aufbau der Datei anschaut und dann "repariert". Das in einem "Tip" zu beschreiben fällt wohl schwer. (Ich hoffe du hast die "defekte" Datei noch ?) Mit der "wiederhergestellten" Datei könnte man auch weiter kommen, nur müßte man wissen wie die Datei eigentlich aussehen sollte (ist mir nicht bekannt). Kurz: Entweder du kannst die Datei zur Verfügung stellen und ein paar konkrete Beschreibungen beisteuern oder du wendest dich offiziell direkt an einen CAD-Fachmann oder Pech gehabt
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, erstmal danke für die Antwort. Das mit der Datei zur Verfügung stellen ist so ne Sache... Vielleicht kannst du mir ja mal erklären, was eine "zirkuläre Blockreferenz" überhaupt ist, über zirkuläre Referenzen bei externen Referenzen habe ich mich schon schlau gemacht. Danke. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogi0581
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogi0581
Und das um was es hier geht ist nichts anderes! Nur das die Referenz keine externe ist(Xref), sondern eine interne(Block). zirkulär In der Zeichnung steckt die Information das der Block'X' einen Kreis und eine Blockreferenz des Blockes'X' enthalten soll, dieser müßte dann ja aber auch eine Linie und eine Blockreferenz des Blockes'X' enthalten - usw. Deswegen kommt Acad ins straucheln. schöne Grüße an die dynamischen Blöcke aus Rhein-Main ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm... dann muss ich mal gucken, wo denn da die gleiche Bezeichnung sein soll...danke schonmal. und zu unserem 2. Problem, hat da vielleicht jmd. eine Idee? Außerdem haben wir noch bei 2 Arbeitsplätzen das Problem, dass die Tastaturkürzel wie "K" für Kreis usw. nicht funktionieren, die pgp-Dateien sind aber überall geladen und bei allen Arbeitsplätzen im gleichen Verzeichnis, d.h. unsere Ordnerstruktur ist bei allen Arbeitsplätzen die gleiche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
