Thema: Texte während Zoom sichtbar/nicht sichtbar (1571 / mal gelesen)
.barney Mitglied Zeichner EFZ Fachrichtung Ingenieurbau / Berufsbildner
Beiträge: 15 Registriert: 16.11.2015 Modell: HP Z440 Workstation Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50 Ghz RAM: 16.0 GB Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 03. Nov. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Zu meinem Problem: Zwei meiner Lehrlinge haben das Problem das beim zoomen (Mausrad) die Objekt, Texte und Text in Blöcken im Layout (nicht Ansichtsfenster, dort alles OK) nur sichtbar sind, wenn sie relativ nahe heran zoomen. Die Beschriftung sind alle auf nein. Wenn sie das gesamte Layout ansehen (zoom Grenzen ca. 30/105)verschwinden sie wieder. Während dem verschieben (Pan) der Ansicht, wieder sichtbar. Wählt man die Objekte an werden sie Angezeigt aber transparent. Das passiert aber nicht bei allen Computern, sondern nur bei Ihren. Ich nehme an es ist irgend eine Optionseinstellung vom AutoCAD. Kann aber nichts finde. Kennt jemand dieses Phänomen und/oder kann mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Nov. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für .barney
erstellt am: 03. Nov. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Schrift ist schon auf Arial, hab es nun mit anderen Schriften probiert. Macht kein Unterschied. Die Alternative funktioniert! Aber ist wohl nicht die Musterlösung. Trotzdem vielen Dank! Mir ist aufgefallen das die Software, sich anpasst, beim ein- und ausschalten, von DirectX11 auf gdi13.hdi(Software). DirectX11 ist auf dem aktuellsten Stand. PS: Habe das Problem das beim AutoCAD (Premium Suite) die Beschleunigung nicht einschaltbar ist, obwohl beim AutoCAD Civil, eingeschaltet ist (siehe Anhang). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 03. Nov. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für .barney
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 03. Nov. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für .barney
erstellt am: 03. Nov. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kuschelfee: Bei Hartwarebeschleunigung auf den grauen Knopf vor "AUS" klicken dann wird es aktiviert. Balken wandert und es erscheint "EIN"
Das habe ich natürlich nicht versucht /ironieoff
Zitat: Manchmal KANN man sie aber halt nicht einfach aktivieren >> Hardwarebesc hleunigung kann in AutoCAD nicht aktiviert werden <<
Auch dies habe ich schon durchgearbeitet... Der Witz ist, dass im normalen AutoCAD es nicht einschaltbar ist, aber im Civil, Revit, usw. ist es einschaltbar/eingeschaltet und läuft tiptop...(Civil siehe Anhang) Edit: erst seit dem Update von 2015 auf 2017 passiert (ist mein Computer (siehe Systeminfo))
[Diese Nachricht wurde von .barney am 03. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für .barney
Na, ob ich das so fürchterlich witzig finden würde... Aber mich beschleicht grad das Gefühl, sowas schon mal gehabt zu haben, leider verrät mir dieses Gefühl keinen Lösungsweg. Du hast also bereits andere (ältere) Treiber ausprobiert? Du hast auch das Feinabstimmungsprotokoll nochmal laufen lassen, um ACAD zu nötigen, nochmal genau zu gucken? Du kennst bereits den Vorschlag, auf d10 oder d9 zurückzugehen? Du hast kein 2017.1 (Update), welches andere Systemanforderungen stellt, als das 2017? (4k scheint nun unterstützt zu sein) Sorry, aber mehr Vorschläge hab ich grad nicht. Viel Erfolg!
erstellt am: 03. Nov. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Vorschläge! Ältere Treiber hab ich noch nicht probiert. Mach ich vielleicht noch Feinabstimmungsprotokoll auch mehrmals durch geführt. Apropo: Willst noch ein guten Witz lesen? Ein Mitarbeiterin hat den identischen PC und identische CAD-Suite, bei ihr funktioniert es Naja, nach viel zuvieler aufgewendeten Zeit hab ich es aufgegeben. Meine Lösung war/ist, AutoCAD vom Desktop entfernt nur noch AutoCAD Civil benutzen, da funktioniert es ja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für .barney
Es gibt keine identischen PCs Aber ich hätte wohl auch wenig Lust, mich damit noch weiter rumzuärgern, solange das Civil-Profil tut. Und die Oberfläche dort kann ich mir ja anpassen, so dass es zumindest aussieht wie ein Vanilla. Nur so aus Neugier, ich habe keine Suiten: Ist es ein echtes Vanilla, in dem es nicht tut oder ein "C3D als AutoCAD" gestartet? Sei tapfer und solltet ihr doch noch eine Lösung finden, bitte melden PS: Genereller Tipp, den Du mutmaßlich aber eh schon kennst: Solltest Du mal wirklich Systemvariablen im Verdacht haben UND zwei Profile/Rechner/Versionen zum Vergleich im Zugriff, dann hilft der Befehl _.sysvdlg zum AUSlesen und späterem Vergleich z.B. in Excel. (Damit nicht wieder einlesen, das gibt Winkel-Brösel) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
