Thema: Hardwarebeschleunigung ausgegraut (1942 mal gelesen)
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 02. Dez. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem in ecscad 2015(SA) nach Update des Grafikkartentreibers. In den Optionen ist unter System/Grafikleistung das Feld zur Aktivierung der Hardwarebeschleunigung ausgegraut und kann nicht mehr eingeschaltet werden. Vor dem Treiber-Update war dies noch möglich. Wie bekomme ich die Hardwarebeschleunigung wieder eingeschaltet? Problem ist, das man im Aufbauplan ohne Hardwarebeschleunigung nicht mehr vernünftig arbeiten kann, weil Aufbausymbole beim platzieren oder verschieben kurzzeitig bei Bewegung verschwinden und sich langsam wieder darstellen (langsamer Linienaufbau des Symbols).
------------------ Gruss, T. Weber
erstellt am: 08. Dez. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, leider keine Antwort zu dem Problem. Hoffentlich passiert das nicht auch mit ecscad 2016, sonst müssen wir uns eventuell mal Gedanken machen über eine CAE-Alternative. ------------------ Gruss, T. Weber
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 08. Dez. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
erstellt am: 08. Dez. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Nvidia Quadro 400, die wird dort (Autocad 2015 bzw. 2016) nicht mehr aufgeführt. Bei mir ist der Treider 9.18.13.4192 von Nvidia installiert. Damit läuft ecscad 2012 ohne Probleme. Einen alten Treiber werde ich sicherlich nicht installieren, ich will mir nicht auch noch die Leistungsfähigkeit von ecscad 2012 zerschießen. ecscad 2015 werde ich jetzt nicht mehr auf meine Platte installieren um das zu testen, ob bei einer Neuinstallation der Fehler noch auftaucht). Ich kann nur hoffen das ecscad 2016 (sobald ich die Serien-Nr. bekomme) mit dem o.g. Treiber funktioniert, sonst wars das. ------------------ Gruss, T. Weber
Rüdiger Schmidt Mitglied Elektroing.
Beiträge: 38 Registriert: 26.02.2006 Windoof XP-Prof SP3,WIN 7 Applikationen: 1. Autocad ecscad 2015 2. Autocad ecscad 2016
erstellt am: 08. Dez. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
Hallo Hr. Weber, habe das Thema eben erst gelesen,hatte das gleiche Problem mit einer K2000. Mir hat s.Anhang geholfen, musste auf DirectX 10 umstellen,dann konnte die Hardwarebeschleunigung wieder aktiviert werden. Beste Grüsse R.Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Schmidt, vielen Dank für diesen Hinweis und der Anleitung. Ich werde ecscad 2015 aber nicht mehr installieren. Sollte es diesen Fehler auch mit ecscad 2016 geben, dann werde ich den Lösungsansatz in der Anleitung anwenden. Erst mal Danke dafür. ------------------ Gruss, T. Weber
erstellt am: 09. Dez. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Rückmeldung, Ich habe jetzt ecscad 2016(SA) installiert (14-tägige Testzeit) und kann schon mal Entwarnung geben. Der Lösungsansatz muss nicht angewendet werden. Die Hardwarebeschleunigung ist hier eingeschaltet. Auch der Fehler in den Systemvariablen (Dragp1 + Dragp2) wurde behoben. Performance ist gegenüber 2015 um einiges besser, merkt man schon beim mehrfachen Seitenwechsel im Testprojekt M1M. Nun kann ich erstmal weiter machen mit der Einrichtung. ------------------ Gruss, T. Weber
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, 64 Bit eXs 2022, 64 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 04. Apr. 2016 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
Hallo Rüdiger Schmidt Ich habe die Systemvariable sogar auf Dx11 gesetzt. Und jetzt haben ecscad 2015 UND AutoCAD 2016 die volle Hardwareunterstützung.
mfg neo
------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
