Thema: Plotten per Makro ? (1777 mal gelesen)
hlscad Mitglied tech.Zeichner
Beiträge: 135 Registriert: 19.03.2012 i7 16 GB Arbeitsspeicher Grafik: PNY (6GB) WIN 10 ADT 2019
erstellt am: 13. Mai. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier mehrere Dateien die wie im Anhang aussehen. D.h. es sind 2 Rahmen in einem Layout die gedruckt werden müssen. Damit ich aber pro Layout nicht 2x den Plotbefehl aufrufen muss - besteht die Möglichkeit, sowas in ein Makro zu packen ? Grüße, Andreas [Diese Nachricht wurde von hlscad am 13. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Mai. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
zunächst mal bitte: http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=56 (im Sinne des Forum wäre es daher suuper wenn du die Datei noch mal als test150513.dwg hochlädst, denn die chance das du diese hier in den nächsten jahren überschreibst ist ja recht hoch ) Antwort: Rahmen nicht als Block? Da mag man ja fast schon nicht antworten .. aber ok, dann kann das schonmal nicht so einfach als Orientierung dienen. Aber wenn du die Rahmen immer gleich platziert hast, dann erstellt man sich normalerweise ja eine Ansicht pro Rahmen (bei dir nicht?) oder aber eine entsprechende Seiteneinrichtung pro Rahmen (bei dir nicht?) als letztes kann man natürlich auch im Makro die XY-Koordinaten als Fenster-Definition übergeben. Kurz: Kein Problem (bei bisheriger Aufgabenstellung). Befehl: PLOT => Dialogfeldvariante Befehl: -PLOT => Befehlszeilenvariante
Plot Makros oder SKRIPT / SCRIPT sind beliebt und daher gibt es hier schon einige Beispiele dazu. siehe zB. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000751.shtml Allgemein zu Script und Makro, der User FAQ: Klick! [editiert: Ich habe beim ersten Mal deine Seiteneinrichtung übersehen, sorry]
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
ja, Hundertfach, daher ja der Verweis auf die Suche (durch Wiederholung werden die Sachen nicht besser). Du hast eben LISP angesprochen, bei einem einfach Plotvorgang würde man sich "in Lisp" auch nur dem AutoCAD-Befehl PLOT bedienen! Ob du nun ein Makro ^C^C_.-PLOT;_y;usw oder ein (Command "_.-PLOT" "_y" usw) schreibst, das macht keinen Unterschied, denn der AutoCAD-Befehl -PLOT möchte ja immer die gleichen Informationen haben, nur die Schreibweise ist zwischen Makro und Lisp etws anders. Wenn du dann mal ein Makro hast, dann kopierst du es einfach und änderst den Plotbereich "FLK rück" "FLK vorn", fertig ist der Doppel-Plot-Button. Ich habe mir mal deine Datei genommen und nachgesehen, bis auf Plotter müßte das deinem Wunsch entsprechen: Code: Befehl: -PLOT{ENTER} Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: Nein{ENTER}Layoutnamen eingeben oder [?] <7 (2)>:{ENTER} Namen für Seiteneinrichtung eingeben <FLK rück>: FLK rück{ENTER} Ausgabegerätname eingeben oder [?] <PDFCreator.pc5>: PDF-XCHANGE Printer 2012{ENTER} Plot in Datei ausgeben [Ja/Nein] <N>: Nein{ENTER} Änderungen an der Seiteneinrichtung speichern [Ja/Nein]? <N> Nein{ENTER} Plotten fortsetzen [Ja/Nein] <J>: Ja{ENTER} Tatsächlicher Plotbereich: 203.62 breit und 290.66 hoch Ansichtsfenster 1 wird geplottet.
und das ganze noch mal mit der andere Seiteneinrichtung(SE), noch 2x ein ESC davor um mögliche aktive Befehle abzubrechen ESC=^C. Also mal schauen: ^C^C-PLOT;Nein;;FLK rück;;Nein;Nein;Ja;-PLOT;Nein;;FLK vorn;;Nein;Nein;Ja; Wenn das nicht läuft, schau dir oben meinen letzten Link noch mal an und erarbeite Dir das Makro Schritt für Schritt in der Befehlszeile selbst. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Ein Menümakro (sieht so in der Art aus ^C^C-PLOT;Nein;;FLK rück;;Nein;N) wird nie "in einer Datei angelegt", es kommt als Makro in ein Element der grafischen Oberfläche (Werkzeugkasten, Palettenwerkzeug, RibbonButton etc). Du mußt dir als ein "Knöpfchen" erstellen und dort das Makro einfügen. <das ist aber ein Thema für sich und hat mit der MAkro-Erstellung nichts zutun> ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 13. Mai. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen, habs mal ausprobiert.... Also funktionieren tuts... nur habe ich mir folgendes vorgestellt: Ich definiere auf einem Layout die Arbeitsschritte (plotten, Fenster auswählen, etc.) für den oberen Rahmen, dann das gleiche für den unteren Rahmen. Danach gebe ich an, das diese Arbeitsschritte auch für die restlichen Layouts abgearbeitet werden, bzw. für die angegebenen Dateien. Ist sowas Utopie, oder kann man sowas erstellen ? Ich stell mir vor, so etwas wie einen Rekorder zu starten, dann die Arbeitsschritte "aufnehmen", und auf die restlichen Layouts anwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Grundsätzlich gibt es dafür dann keinen Befehl mehr mit dem du das umsetzen kannst, "Rekorder" kannst du ebenso vergessen. Es sei denn das die Layoutanzehl und deren Namen immer identisch wäre. Eine Lösung die sowas kann (alle Layouts nach dem obigen Schema plotten) kann man aber leicht Programmieren. ^C^C (foreach Layout (LayoutList)(Command "-PLOT" "Nein" Layout "FLK rück" usw meine Daten eingeben..)) Wenn man dieses ausführt, so verarbeitet er alle Layout im gleichen Stil. Die Frage nach "über mehrere Dateien", da wird es schwieriger, natürlich kann man auch dies richtig genial programmieren (lassen), was für so arbeiten wie das Plotten(hohe Wiederholungsrate) sinnvoll wäre, aber für den Anfabg kannst du mal nach Scriptpro suchen, das ist ein gutes Schlagwort zum Thema Stapelbetrieb/Batchlauf etc. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
