Thema: Befehlsmakro (2529 mal gelesen)
DonFetzo Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 06.06.2013 HP Z420 Intel xeon CPU E5-1620 @3.60GHz 8.00Gb Ram Windows 7 Autodesk: ADT 2011,2013,2014 Mechanical 2011,2014 Inventor Premium 2011,2013,2014
erstellt am: 09. Apr. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin momentan dabei mir ein Makro zu erstellen welches mir meine Bemaßung direkt auf einen Layer setzt. Das sieht bis jetzt so aus -la;se;DIMENSION;^C^C_dimlinear; nun würde ich gerne nach beenden der Bemaßung wieder auf Layer 0 zurück springen. Hab es dann hiermit versucht -la;se;DIMENSION;^C^C_dimlinear;-la;se;0; ging nicht. Der nächste Ansatz war über den zurück Befehl -la;se;DIMENSION;^C^C_dimlinear;_undo; auch dies hat nicht funktioniert, würde mich freuen wenn mir jemand nen Tip hat. Thx Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Apr. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Apr. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
Dein Makro sollte mit ^C^C anfangen dafür sollte das ^C^C in der Mitte gegen ein ";" ausgetauscht werden und das setzen des Layers machst du besser nicht über SE sondern über MACHEN (das erstellt im Zweifelsfall den Layer gleich - für den Fall das er in der datei noch nicht existiert) Nun zum Problem: Das Ziel ist THEORETISCH mit einem einfachen "LAYERP" am Ende gelöst ! In der Praxis bekommt man aber Probleme. Wenn ich mir an dieser Stelle den Vortrag erspare <<<<>>>> Fazit: Lass es einfach bleiben ! Ausnahme: Wenn du nicht den letzten Layer, sondern immer einen festen Layer haben willst (zB.: nachher immer Layer0), dann geht es natürlich - wenn das Makro den kompletten Befehlsablauf beinhaltet (wäre dann .... ;-LA;T;0;SE;0; ) EDIT: Palettenwerkzeug nutzen wäre auch eine Alternative
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal Danke für die Antwort, den Layer Dimension gibt es in der Vorlagezeichnung. LAYERP am Ende hat nicht funktioniert,^C^C_-la;machen;DIMENSION;^C^C_dimlinear;"LAYERP"; Warum sollte das ^C^C in der mitte durch ";" ersetzt werden? Der Vortrag würde mich schon interessieren Und ja ich möchte gerne wieder zu einem bestimmten Layer(0) zurück springen. Dann müsste es sooo funktionieren? ^C^C_-la;machen;DIMENSION;^C^C_dimlinear;-LA;T;0;SE;0; Die Aec Bemaßung wird ebenfalls genutzt. AEC Bemaßung mit Benennung 123 auf Palette erstellt neuen Befehl auf der Mf erstellt und mit Makro ^C^C_AECRIBBONTOOL;123; auf die AEC Bemaßung verwiesen. Wenn ich allerdings auf einen nicht AEC Befehl durch ^C^C_AECRIBBONTOOL verweiße sondern auf einen ich nenn es mal Standard Acad Befehl dann stürzt das Programm komplett ab.
erstellt am: 09. Apr. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
Zitat: Original erstellt von DonFetzo: Warum sollte das ^C^C in der mitte durch ";" ersetzt werden?
Der Ordnung wegen ! Es gibt keinen Grund den Befehl LAYER abzubrechen(^C) und danach völlig wahllos noch einmal ein ESC zu senden (^C) ! Man darf ihn gerne ordentlich verlassen (mit Enter = ";") Zitat: Dann müsste es sooo funktionieren? ^C^C_-la;machen;DIMENSION;^C^C_dimlinear;-LA;T;0;SE;0;
Im Groben JA, im feinen natürlich nicht, weil du dem Programm die 2 Bemaßungspunkte ja nicht mitteilst. Sollte der Benutzer die beiden Punkte selbst bestimmen, so müßtest du nach dem Befehlsaufruf also drei Backslash machen. ...dimlinear;\\\ Zitat: Die Aec Bemaßung wird ebenfalls genutzt. AEC Bemaßung mit Benennung 123 auf Palette erstellt neuen Befehl auf der Mf erstellt und mit Makro ^C^C_AECRIBBONTOOL;123; auf die AEC Bemaßung verwiesen.Wenn ich allerdings auf einen nicht AEC Befehl durch ^C^C_AECRIBBONTOOL verweiße sondern auf einen ich nenn es mal Standard Acad Befehl dann stürzt das Programm komplett ab.
Zu der kompletten Geschichte muß ich als Acadanwender schweigen (denn das macht alles keinen Sinn in den Ohren eines reinen Acad-Anwenders ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2014 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich bin ja begeistert was du so alles weißt Nun habe ich so versucht ^C^C_-la;machen;DIMENSION;_dimlinear; da geht dann garnichts mehr und er bleibt bei Layer hängen, wenn ich das ^C^C in der mitte wieder hinzufüge klappt der Befehl wieder. Der nächste versuch war ^C^C_-la;machen;DIMENSION;_dimlinear;\\\;-LA;T;0;SE;0; ohne Erfolg. Und zu guter letzt ^C^C_-la;machen;DIMENSION;^C^C_dimlinear;\\\;-LA;T;0;SE;0; hier läuft der Befehl durch aber leider ohne am Ende auf den gewünschten Layer 0 zu springen. Der Sinn von manchem ist immer so ne Sache, und die Suche danach sinnlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
Zitat: Original erstellt von DonFetzo: ...^C^C_-la;machen;DIMENSION;^C^C_dimlinear;\\\;-LA;T;0;SE;0; hier läuft der Befehl durch aber leider ohne am Ende auf den gewünschten Layer 0 zu springen....
Da sind noch zwei Fehler drin. Du musst den Ablauf mit dem ACAD-Textfenster (F2) überprüfen. Lothar PS: Ich verstehe immer noch deine Intension nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von DonFetzo: Der Vortrag würde mich schon interessieren
Ich versuche es mal anzuschneiden: LAYERP macht die Letzte(n) Änderungen an Layern rückgängig. Wenn die letzte Änderung nun mein Layer-Aktuell-Wechsel im Makro war -> kein Problem ! Wenn nicht: Aua ! Wenn LayerBEM aktuell ist und im Makro "SE;LayerBEM" steht, so ist dies KEINE Änderung, das LAYERP am Ende des Makros schaltet aber ungehindert die letzte Änderung zurück. Das kann zB. eine andere "Layer-Aktuell-Wechsel" Schaltung sein, oder ein Layer-Frieren, tauen, oder auch die Farbänderung irgendeines Layers und das macht LAYERP dann Rückgängig (was aber nicht gewollt ist in dem Moment).
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, neuer Tag neues Glück . Also ich muss sagen dass es so nicht funktioniert, weder mit Layerp am Ende noch das ersetzen von ^C^C in der Mitte. Ihr müsst entschuldigen, leider habe ich noch nicht viel Erfahrung mit der Erstellung eigener Makros, bin aber voll motiviert dies zu ändern. Ist es evt möglich mir das komplette Makro darzustellen so wie es eurer Meinung nach durchlaufen sollte?? Thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
Möglich sicher, aber besser wäre es wenn du es dir selbst erstellt, Klick für Klick. Man macht ja nichts anderes als seine Eingaben zu notieren, mehr nicht. (man sieht das du bisher einfach Dinge zusammenkopierst statt es zu erarbeiten) Ich übersetze DEIN (fehlerhaftes) Makro mal ^C^C_-la;machen;DIMENSION;^C^C_dimlinear;\\\;-LA;T;0;SE;0; In dieser Schreibweise solltest du dein Makro auch erarbeiten, dann kannst du es in Form bringen, es spricht zwar nichts dagegen es gleich in Makroschreibweise zu erledigen, aber diese kannst du noch nicht so gut "lesen" - ist ja auch nur ein Tip für dich. <ESC> <ESC> _-la<ENTER> machen<ENTER> DIMENSION<ENTER> <ESC> (statt mit diesem ESC den Befehl abzubrechen ist EIN ENTER um den Befehl zu beenden ordentlicher) <ESC> (dieses ESC ist gar völlig sinnlos) _dimlinear<ENTER> <Benutzereingabe> <Benutzereingabe> <Benutzereingabe> <ENTER> -LA<ENTER> T<ENTER> 0<ENTER> SE<ENTER> 0<ENTER> Wenn du dieses Gerüst hast, übersetzt du es in Makroschreibweise: ^C=ESC ;=ENTER \=Benutzereingabe ^C^C_-la;DIMENSION;.......usw ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Apr. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: O (man sieht das du bisher einfach Dinge zusammenkopierst statt es zu erarbeiten)[/B]
Das ist so nicht ganz richtig, nur wenn man nicht weiß wo genau ansetzen soll dann wird es schwierig. Ich bin sehr wissbegierig und lerne gerne dazu, da ich für gewöhnlich wenn ich etwas tu auch verstehen möchte was ich eigentlich mach. Das Makro von kramer funktioniert super, ^C^C^P_-layer;_make;DIMENSION;;_dimlinear;\\\_-layer;_thaw;0;_set;0;; ^C^C zweimal esc ^P ? Was ist ^P ??? _-layer zu setzender layer ; Enter Dimension Layer auf den geschaltet werden soll ;; 2 mal Enter ??? dimlinear Bemaßungsbefehl \\\ 3 mal Eingabeaufforderung _-layer zu setzender layer ; Enter _thaw auftauen ; Enter 0 layer 0 wird aufgetaut ; Enter Set Setvar??? ;; Enter Enter Ist das Ansatzweiße richtig? Jetz würde mich interessieren was an meinem ZUSAMMENKOPIERTEN falsch war. ^C^C_-la;machen;DIMENSION;^C^C_dimlinear;\\\;-LA;T;0;SE;0;
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
hmm, jetzt krübel ich aber langsam.. Du kennst die Befehlszeile von Acad ? (strg+9) Das ist der Ort wo deine Tastatureingaben (sowie Script und Makroeingaben) landen. Viele der Acadbefehle haben einen Dialog, du startest den Befehl und Acad führt dich durch den Dialog. _-LA startet den LAYERbefehl in der befehlszeilenversion, dann fragt Acad dich nach einer Option, du gibst die Option SETZEN an, danach fragt dich Acad welchen Layer es denn setzen soll, du gibst den Layer DIMENSION ein usw. Du kommst doch ganz automatisch an die Stelle wo deine Eingabe nicht passt(e) (Was das ^P bedeutet steht in der Hilfe beim Thema "Verwenden von Sonderzeichen und Steuerzeichen in Makros" <- gleich als FAV speichern!) NACHTRAG: So Fragen wie "2x Enter ???" oder "Setvar???" ergeben sich nicht wenn du den Befehlsablauf ein Mal wirklich abgehst ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Apr. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die kenn ich, leider kann hier ich keine für mich klare Struktur erkennen. Wo genau werden jetzt die Befehle abgearbeitet? Wo wird mir angezeigt das Acad am Ende des Befehls wieder auf Layer 0 springt? Wo genau steht das er just in dem Moment _dimlinear ausführt? So klar ist es in AutoCad meiner Meinung nach nicht. Meiner Meinumg nach kommt man nicht wirklich an die Fehlerstelle. Da er ja komplett durchläuft. Aktueller Layer: "0" Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/TRansparenz/MATerial/Plot/FRieren/TAuen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: Namen für neuen Layer eingeben (wird aktueller Layer) <0>: Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/TRansparenz/MATerial/Plot/FRieren/TAuen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: Befehl: Anfangspunkt der ersten Hilfslinie angeben oder <objekt Wählen>: Anfangspunkt der zweiten Hilfslinie angeben: Nicht-assoziative Bemaßung erstellt. Position der Bemaßungslinie angeben oder [Mtext/Text/Winkel/Horizontal/Vertikal/Drehen]: Maßtext = 36.02 Befehl: Aktueller Layer: "DIMENSION" Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/TRansparenz/MATerial/Plot/FRieren/TAuen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: Namensliste der Layer für auftauen eingeben Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/TRansparenz/MATerial/Plot/FRieren/TAuen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: Namen des zu aktivierenden Layers eingeben oder <Objekt wählen>: Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/TRansparenz/MATerial/Plot/FRieren/TAuen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]:
erstellt am: 10. Apr. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
Das Bild kann ich nicht ansehen !? Und die Rückgabe im Textfenster ist merkwürdig, so sollte das nicht aussehen. (wobei sogar die Befehlsfolge nicht dem Makro entspricht, hmm - ich denke da mal drüber nach, bis später) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Apr. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt macht es mehr Sinn Befehl: _-layer Aktueller Layer: "DIMENSION" Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/TRansparenz/MATerial/Plot/FRieren/TAuen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: _make Namen für neuen Layer eingeben (wird aktueller Layer) <DIMENSION>: DIMENSION Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/TRansparenz/MATerial/Plot/FRieren/TAuen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: Befehl: _dimlinear Anfangspunkt der ersten Hilfslinie angeben oder <objekt Wählen>: Anfangspunkt der zweiten Hilfslinie angeben: Nicht-assoziative Bemaßung erstellt. Position der Bemaßungslinie angeben oder [Mtext/Text/Winkel/Horizontal/Vertikal/Drehen]: Maßtext = 17.99 Befehl: _-layer Aktueller Layer: "DIMENSION" Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/TRansparenz/MATerial/Plot/FRieren/TAuen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: _thaw Namensliste der Layer für auftauen eingeben0 Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/TRansparenz/MATerial/Plot/FRieren/TAuen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: _set Namen des zu aktivierenden Layers eingeben oder <Objekt wählen>: 0 Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/TRansparenz/MATerial/Plot/FRieren/TAuen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: Nun bin ich dabei mehr über das Thema zu erfahren und auf ein Beispiel gestoßen.
Hier möchte ich einen Kreiß über die Auswhl von drei Punkten erstellen. Über die Befehlszeile würde es ja wie folg aussehen. Befehl: KREIS Zentrum für Kreis angeben oder [3P/2P/Ttr (Tangente Tangente Radius)]: 3P Ersten Punkt auf Kreis angeben: Zweiten Punkt auf Kreis angeben: Dritten Punkt auf Kreis angeben: Nun habe ich versucht die über ein Makro zu steuern. ^C^CKreis;3P;\\\; und läuft. Kann man pauschal sagen dass ich alle eingabemöglichkeiten die ich in meiner Befehlszeile zur Auswahl habe 1:1 in mein Makro übernehmen kann?
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
Also kann man festhalten das du überhaupt nicht dein Makro hast laufen lassen, sondern das von Kramer -> so wird ein Schuh aus der Rückgabe.. Nun weiter: Zitat: Original erstellt von DonFetzo: und läuft. (lauft aber nicht sauber durch, du müßtest danach Acad in einem aktiven Befehl wiederfinden - das ist ja nicht Sinn der Sache und das machst du händisch ja auch nicht)Kann man pauschal sagen dass ich alle eingabemöglichkeiten die ich in meiner Befehlszeile zur Auswahl habe 1:1 in mein Makro übernehmen kann?
Das kann man sagen, ja. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Also kann man festhalten das du überhaupt nicht dein Makro hast laufen lassen, sondern das von Kramer -> so wird ein Schuh aus der Rückgabe..Nun weiter: Das kann man sagen, ja.
Was das zurück springen des Layers angeht? Ja das kann man so festhalten, da ich noch nicht soweit in der Materie drin bin um einen in meinen Augen so komplexen Befehl selbst zu erstellen. Ich bin momentan aber damit beschäftigtin in tiefere Gefilde vorzudringen, da es mir persönlich auch wenn du es evt anderst siehst zu wenig ist irgendwelche Makros hin und her zu kopieren. Rom wurde bekanntlich auch nicht an einem Tag programmiert bzw gebaut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
ja, aber dein Problem ist das du in Tiefen vordringen willst, viel sinniger wäre es sich zunächst die Basics anzueigenen. Du hast es bisher nicht geschafft eine einfache Befehlsfolge so aufzuschreiben wie du es auch per Hand machst, meinst du dieser Punkt wird besser indem du dich mit schwierigeren Befehlsabläufen beschäftigst Makros gibt es in der Steigerung in etwas so: einfache Befehlsfolge (Ablauf ist 1:1 so umzusetzen wie man es sich auch denkt) a) Makro startet einen Befehl und arbeitet die Optionen ab. b) Eigentlich das Gleiche, aber mehrere Befehle hintereinander so wie dein Beispiel mit der Bemaßung&Layer Makros Optimierung: So Dinge wie Layer MAKE statt SETZEN, ";" statt Leerzeichen nutzen, Layer die gesetzt werden sollen vorher tauen usw. So geht man Fehlerquellen aus dem Weg c)Befehlsabläufe die in der Befehlszeile nicht "so wie gedacht" ablaufen, da kommen dann nette Befehle und Systemvariablen zum tragen mit denen Anwender seltener arbeiten, wie zB. Attreq oder osmode und der Befehl Wahl zB. d) DIESELfunktionen nutzen <hier hört es dann spätestens bei mir auf> e) super "aufwendige" Makro mit Zählerfunktionen usw. - KnoffHoff halt.
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Rede, ich habe das Makro von Kramer genutzt weil mir dies im Moment noch zu komplex ist, das ändert aber nichts an der Tatsache dass ich dieses benötige und nutzen möchte. Und ich versuch mich erst an leichteren Dingen siehe Makro Kreis über drei Punkte.. Trotzdem Danke für die Hilfe und die kleinen Denkanstöße Greetz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Das Kreis Makro ist ja schön übersichtlich, hast du den Fehler unterdessen gefunden ?
Das Kreis Makro läuft super, bin dann einen Schritt weiter gegangen und hab dies versucht ^C^C_AECDimadd;P;\\;A;\\;; und es geht . -AEC Bem -Punkte wählen -Ausgerichtet
erstellt am: 10. Apr. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
Zitat: Original erstellt von DonFetzo:Warum sollte es nicht laufen? Ein Fehler drin?
Meinst du ich schreibe sowas als Lückenfüller ???
Zitat: und läuft. (lauft aber nicht sauber durch, du müßtest danach Acad in einem aktiven Befehl wiederfinden - das ist ja nicht Sinn der Sache und das machst du händisch ja auch nicht)
Zitat: Original erstellt von cadffm:Das Kreis Makro ist ja schön übersichtlich, hast du den Fehler unterdessen gefunden ?
Aber wenn es bei dir so wie gepostet läuft, dann ist es halt so. (ich muß mir nur merken das ich dir nicht einfach so weiterhelfen kann weil deine Version anders arbeitet wie die mir bekannten) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
