Thema: Werkzeugsymbole ACAD 2016 (3288 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 30. Apr. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab mein Farbschema in ACAD 2016 auf hell eingestellt. Nun sind alle ACAD Symbole sehr hell. Die eigenen Symbole sind farblich normal. Woran kann das liegen? Hab ein Bild angehängt. Lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Apr. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Du hast deine Bipmaps vermutlich nicht als dll bereitsgestellt und dazu eine gleichnamige dll mit dem Suffix "_light" erstellt. In dem Falle sollte es nämlich funktionieren! Aber ich gehe mal davon aus das du bei deinen Buttons einfach ein selbst definiertes(Acad-fremdes) "image.BMP" gewählt hast und fertig? Acad rechent die Bilder beim Wechsel des Farbschema aber nicht um, daher wird, wie von dir angegeben, immer das eine BMP angezeigt und das ändert sich ja nicht.. BMP zu eigenen Menüdateien in Resourcendateien zur verfügung stellen (gleichnamige DLL), dann könnte man in einer zweiten DLL (<GleicherName>_LIGHT.dll) die hellen Varianten unterbringen. EDIT: Sieh hier: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/031439.shtml
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADffm, Danke für deinen Hinweis. Bin aber noch nicht schlau. Meine eigenen Button passen ja. Die ACAD internen Symbole sind in der Werkzeugkästen alle hell. Oben in den Registerkarten sind alle ACAD Symbole normal dargestellt. Nur in den Werkzeugkästen eben nicht. Ich hab auch keine .dll oder sonst was geändert. Ich hab die Benutzereinstellung von 2015 migiert und nun ist es so. In 2015 war alles normal. lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Auswendig WISSEN tue ich es nicht, ich kann nur raten und da du " Benutzereinstellung von 2015 migiert " hast bin ich auch schon raus (die Änderungen im System nachzuvollziehen, in einem 1:1 Test, ist mir zu mühsam für "fremde" Probleme) Frage: Wenn du auf DUNKEL stellst, dann werden die Symbole "normal" angezeigt? Dann hat Adesk das Farbschema auf Werkzeugkästen erweitert und es funktioniert trotz migration (gut), Deine Werkzeugbilder liegen aber nur "als ein dummes BMP" vor, also werden diese immer gleich angezeigt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich auf Farbschema dunkel umstelle sind alle Werkzeugkästensymbole normal. Dann sind aber die Symbole auf den Registerkarten alle zu dunkel. Wie könnte ich das Problem beheben? durch zurücksetzen von ACAD auf die Auslieferunseinstellungen? lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Ich kann nur vermuten: AutoCAD und das Verhalten der Icon ist völlig normal und gewollt vom Hersteller, von daher kannst du nichts machen (außer vielleicht auf Hell stellen und deine Monitor Helligkeit anpassen, was aber wohl nicht die Top-Antwort sein dürfte für dich). Sorry, ich bin dann mal raus. Vielleicht postest du mal 2 Screenshots aus der oberen linken Ecke der Grafikoberfläche in denen man ein Register und auch Standard-Werkzeugkästen sieht. einmal Hell, einmal Dunkel - dann können andere User Ihre "Beurteilung" beisteuern, oder du vergleichst das ganze mal selbst, im www sollten sich bereits Screenshots zu 2016 finden lassen. - ich werde mir das 2016 nun auch mal installieren.. - ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 30. Apr. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Ich weiß ja nicht, was Du gegenüber den "Auslieferungseinstellungen" geändert hast. Ich hänge mal zwei Vergleichsbilder ACAD 2015 gegenüber ACAD 2016 ("fabrikneu") an. Sowohl bei Hell als auch bei Dunkel kann ich bei mir zwischen beiden keinen nennenswerten (für meine Augen) Unterschied erkennen. Was da bei Dir schief läuft kann ich aber auch nicht sagen Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
ACAD mal mit neuem Profil starten (...\acad.exe /p "neuer_profilname") und schauen was passiert. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Wenn ich wüsste, dass das Problem mit der Rücksetzung in Auslieferungszustand behoben ist
Wissen tut's vermutlich niemand, aber - es wird wohl darauf hinauslaufen (da hat vllt. die Migration was zerschossen ?). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Die Quelle der Installation (soweit von offizieller Homepage und offizieller DVD die Rede ist) ist wirklich irrelevant dabei. (von Unterschieden zwischen verschiedenen Autodesk-Quellen habe ich noch nie gelesen) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Hallo Martin, hatte das gleiche Problem hier bei einer Kollegin mit der Umstellung von 2014 auf 2015. Probiere mal folgendes: -Öffne 2015 und stelle das Farbschema auf Dunkel -AutoCAD 2015 schließen und AutoCAD 2015 Einstellungen exportieren -Einstellungen in AutoCAD 2016 importieren und dann in 2016 auf Hell stellen. Bei der Kollegin hatte es funktioniert ;-) LG Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Schön das es funktioniert hat :-) Die besagte Kollegin und ich haben zu 99,99% die gleichen Einstellungen, bis auf das Farbschema (ich dunkel, sie hell). Bei mir hatte es mit dem importieren funktioniert, bei ihr nicht. War dann letztendlich die einzige Möglichkeit es mal mit umstellen zu probieren ;-) Warum das so ist? Keine Ahnung! LG Jörg
erstellt am: 05. Mai. 2015 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
