Thema: Blöcke umbenennen wie in der Steinzeit (10191 mal gelesen)
skidbladnir Mitglied Zeichenknecht
Beiträge: 40 Registriert: 26.03.2010 Quad Core CPU, 8 GB RAM, Quadro FX1800, 64-bit, W7, Acad 2010
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen kennt jemand einen schnelleren Weg, Blöcke umzubenennen, als umständlich erst den Block anklicken -> Name rausfinden, dann "du" und den Block raussuchen und umbenennen? Gibts was schnelleres? Veilleicht Block anklicken, RMT und ein Kontextemenüeintrag "Block umbenennen"? Vielen Dank Gruss Skid
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Hallo Skid, hatte da vor Jahren mal was in VBA geschrieben. Einfach "txt" weg, ins Autocad-Fenster reinziehen und Makro ausführen: Ein Fenster öffnet sich, in dem Du Layer- und Blocknamen des jeweils ausgewählten Objekts ändern kannst. Grüsse, Henning [EDIT] Nachtrag: das Fenster kann offen bleiben, während Du arbeitest (läuft nicht modal) [/EDIT] ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 12. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich auch ausprobiert, meldet sich aber AutoCAD mit der Meldung "Kein VBA mehr installiert" - muss erst wieder downloaden und installieren usw... Muss ichmal in Ruhe machen, vielen Dank! Gruss Skid
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Zitat: Original erstellt von skidbladnir: Hab ich reingezogen als .lsp... wie gehts weiter? welchen Befehl muss ich eingeben in der Befehlszeile?Danke Gruss Skid
na da müssen wir jetzt raten bei 3 Programmen... meins mit BLK_bennen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
erstellt am: 12. Mai. 2010 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist alles richtig, aber indie cui gucke ich rein, wie's schwein ins uhrwerk. da kann man sicherlich viel bewerkstelligen, aber für mich ist das ein buch mit sieben siegeln... danke trotzdem skid
StokeX Mitglied Schreiner
Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 13. Mai. 2010 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
erstellt am: 13. Mai. 2010 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
erstellt am: 13. Mai. 2010 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 13. Mai. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 13. Mai. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Calleeee Mitglied Konstrukteur/ Technischer Zeichner
Beiträge: 80 Registriert: 12.11.2013 AutoCad 2018, SofiCad 2018, Provi, Revit, Civil 3D, Card/1, 3dsMax
erstellt am: 18. Sep. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Heyho, ich frische den Thread mal mit einem neuen Beitrag auf: das was ich jetzt hier gelesen habe scheint mir nicht das zu sein was ich brauch, sollte ich falsch liegen korrigiert mich ggf. bitte. Ich kopiere mir gerne aus anderen Zeichnungen etwas und füge es mit hilfe von "shift+strg+v" als Block ein, dabei wird ja der Block automatisch benannt...das finde ich aber doof. Gibt es eine Möglichkeit bzw eine Einstellung die mich dazu "zwingt" dirket beim bzw nach dem einfügen dem Block einen Namen zu geben?..sodass ich das ganrnicht erst vergessen kann bzw ohne mit Hilfe irgwelcher Befehle eine Umbenennung durchführen muss? vlt sowas wo sich nach der Tastenkombi ein Fenster öffnet in dem ich einen namen eingeben kann direkt für den einzufügenden Block?
PS: sollte ich irg welche erklärungen zu diversen vorgestellten Lisps oder so falsch verstanden haben doch diese mein wunsch erfüllen..dann sry^^ und verlinkt mich doch bitte erneut drauf vielen dank
gruß [Diese Nachricht wurde von Calleeee am 18. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
erstellt am: 18. Sep. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 18. Sep. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Hallo, ich helfe mir einfach damit dass ich das schon vor dem Kopieren zum Block mache und dann einfach per drag and drop in die neue ziehe.
------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Kann man sowas durch updates von autoCad erreichen bzw bekommen?...also wenn jetzt die Anfrage für sowas bei AutoCad entsprechend Groß ist, dass die sich damit beschäftigen und sowas einbringen? @jörg.jwd ich will mir ja den Schritt sparen. Dann könnte ich diesen ja auch als Block in meine Zeichnung einfügen und dann umbenennen mit "du"...das will ich aber nicht..ich möchte das man mich automatisch darauf hinweißt den Block zu bennenn..am besten Im Optionsmenü einen haken setzten mit dem ich entscheiden kann ob man mir die Möglichkeit gibt direkt beim einfügen den Block zu benennen. oder ob automatisch ein Block bennant werden soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Zitat: Original erstellt von Calleeee: Kann man sowas durch updates von autoCad erreichen bzw bekommen?...also wenn jetzt die Anfrage für sowas bei AutoCad entsprechend Groß ist, dass die sich damit beschäftigen und sowas einbringen?
Aus dem Bauch heraus müßten das schon 70% der englischsprachigen Benutzer sein. Es gab mal eine Acadversion/ServisPack bei denen kaum ein HP-Plotter verwendet werden konnte. Der Hp-Nutzer Anteil sind aber extrem hoch und bei sowas kam tatsächlich nach wenigen Tagen(Wochen?) ein BugFix. Eine neue Funktion aber, kannst du komplett vergessen zu beeinflußen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 18. Sep. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Zitat: Original erstellt von cadffm: SEHR nette Idee Aber auch als einfach definierter Acadbefehl wäre es nett.Ich Lobe 55U´s aus
Ich lege noch 5545 Us drauf... falls das was helfen sollte.. ------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
erstellt am: 18. Sep. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
sry ich verstehe das mit den Units jetzt nicht..xD ich meine es gibt ja einen einfach Autocad befehl..(du)..aber der sollte automatisch mit pasteblock verbunden sein...da würde doch bestimmt auch eine Lisp reichen die das mit einander verknüpft... sowas schon da? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 18. Sep. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Zitat: Original erstellt von Calleeee: sry ich verstehe das mit den Units jetzt nicht..xDich meine es gibt ja einen einfach Autocad befehl..(du)..aber der sollte automatisch mit pasteblock verbunden sein...da würde doch bestimmt auch eine Lisp reichen die das mit einander verknüpft... sowas schon da?
Nein den gibt es nicht ( hab dran gedacht das es mit Block speichern unter und danach Blocktausch zu machen wäre aber bringt mich nicht weiter ) Die U´s bekommt der der das Problem angeht und löst cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 18. Sep. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
erstellt am: 18. Sep. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Befehl: BX Select block to change 'Allow exploding' state: >> Block 'Allow exploding' changed to NO. Befehl: Befehl: BLRN Select block to rename: Error loading file: ai_utils.lsp. File not found. >> Cancelled. ..hab ich da jetzt was falsch gemacht?... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
erstellt am: 18. Sep. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
hmm..bei mir passiert nix...nur loading file error...
ah..gut...aber jz sagt der mir der findet die dcl-datei nicht...die bekomme ich auch irg wie so nicht geladen wie die lsp...wie lade ich die datei?
[Diese Nachricht wurde von Calleeee am 18. Sep. 2014 editiert.] ah jetzt...UND DAS SOLL AUTOMATISCH NACH DEM PASTEBLOCK KOMMEN!!!..das wäre Ramontisch!!..schon mal echt gut ..wie mich das gerade nervt das ich in diesen Lisp noch nicht so durch sehe um evtl änderungen vornehmen zu können, oder eine verknüpfung von allen machen zu können.. danke schon mal..
[Diese Nachricht wurde von Calleeee am 18. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Calleeee am 18. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
erstellt am: 18. Sep. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Das ist ja der hammer!..genau so dachte ich mir das!! ich und sicher auch einige andere (aber ich spreche jetzt nur für mich) danke dir und all den anderen die zur Lösung geholfen haben vielmals!! danke danke danke!!!
Gruß Calle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Du kannst noch die 9 drücken, die 8, die 7 usw. und wenn diese Möglichkeiten erschöpft sind, dann kannst du in einen anderen Thread gehen an dem CADmium beteiligt war (da gibt es einige) und dort weiter machen mit 1-10. Nur um mal die Möglichkeiten zu benennen.
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
Zitat: Original erstellt von Calleeee: habe ich schon gemacht. hätte gerne mehr gegeben, aber das scheint nicht zu gehen
Doch, da gibt es einen Trick - das Schwermetall hat nicht nur EINEN Beitrag bisher verfaßt - also sollte für ein beliebig anderes Thema weitere 10Us vergeben werden können - wenn es nur um die Vergabe von Us geht. Kann natürlich in Arbeit ausarten, wenn 1000 vergeben werden sollen. Die Punktevergabe wirkt sich auf die linke obere Ecke (the best of) aus, beziehungsweise kann dann schwer bei Übay eingekauft werden. Also ran, wenn es Dir mehr als 10 wert wäre!
------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Tja, dann fange ich mal an, die 5 Kilo Us zu verteilen. Den Rest bringe ich Dir dann zur AU mit..
erstellt am: 18. Sep. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 18. Sep. 2014 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
erstellt am: 18. Sep. 2014 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
erstellt am: 18. Sep. 2014 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Zitat: Original erstellt von infiel_thomas: Wie benutze ich Pasteblock? Nach dem Laden steht da PasteblockRename installiert - und dann?
und dann .... funktionierts Also die gewohnte Funktion des Befehls BLOCKEINFÜG (Strg+Shift+V), jedoch mit der Änderung das nachfolgend dazu aufgerufen wird den autom. vergebene Blockname zu ändern.
erstellt am: 18. Sep. 2014 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
erstellt am: 18. Sep. 2014 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
