Thema: Blöcke umbenennen wie in der Steinzeit (10222 mal gelesen)
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 18. Sep. 2014 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Hallo @all, weil mich die Integration von Objektabhängigen Kontextmenüs ohnehin gerade beschäftigt hat und es gerade zu dem Thema passt, stelle ich anbei ein Tool zur Verfügung, welches das Objekt-Kontextmenü (sofern Blöcke gewählt sind) um 2 Einträge erweitert. -> Block umbenennen -> Block ersetzen Block umbenennen -> benennt den Block um. Block ersetzen -> man kann einen anderen Block wählen, der dann anstelle des/der gewählten Blöcke eingesetzt wird. Für das Setup sind Admin-Rechte erforderlich. Das Tool ist Freeware .. wer es allerdings ohne den beim Start von AutoCAD erscheinenden Hinweisdialog nutzen möchte, kann eine Lizenz bei mir anfragen. (Wer keine Admin-Rechte hat, kann sich ebenfalls an mich wenden, der bekommt dann die Programmdateien gemailt und muss die Einbindung in AutoCAD händisch erledigen.) Bei Fragen .. Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Zitat: Original erstellt von cadffm:
dann kannst du in einen anderen Thread gehen ... und dort weiter machen
[OT] Erst unlängst wurde ich belehrt, daß man genau DAS nicht machen solle (u. a. weil die auf einen Beitrag vergebenen Us Einfluß auf den Rang dieses Beitrags in der Suchfunktion haben). [/OT] Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
CADraxas Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 55 Registriert: 27.08.2008 PC: HP Z230, Win7 64bit, Intel Xeon E3-3,4 Ghz, 16 GB RAM, AcadMap 2015 SP2, WS-Landcad 2015, Firefox
erstellt am: 26. Sep. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Hallo zusammen, ich wollte in diesem netten Zusammenhang mal auf die Erweiterung der Autodesk-Labs hinweisen namens CLIPBOARD. Wird die Anwendung geladen, wird bei Aufruf des Befehls eine Seitenleiste eingeblendet, in der mit und ohne Basispunkt kopierte Objekte aus der Zwischenablage aufgelistet sind (mit Zeitangabe). Dadurch kann man auch auf "ältere" Objekte zugreifen und wiederholt einfügen, normal, als Block oder in Originalkoordinaten sowie als DWG exportieren. Außerdem lassen sich die Objekte=Blöcke umbenennen von z.B. "Clipboard 1" in "Nordpfeil". Ist etwas anders als Thomas' Lösung (nicht instant), aber für Zwecke wie mehrfach einfügen in verschiedene Zeichnungen sehr brauchbar. Gruß Volker
Mixtur244 Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 14 Registriert: 13.07.2021 ACAD2023
erstellt am: 14. Nov. 2022 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidbladnir
Lieber Wronzky, Dein VBA-Script ist Gold wert, wenn man Blöcke umbenennen möchte, die ACAD blöderweise mit *U... benennt. Das geht nämlich auf keine andere Weise. Das Script lief auf allen Versionen ab 2000 bis zum Wechsel nach ACAD2022. Seitdem erhalte ich eine Fehlermeldung. Das Befehlsmakro lautet "^C^C(load "VOX_rename.dvb");VOX_rename", der zugehörige VBA_Enabler ist installiert. Appload bestätigt, dass das Script ordnungsgemäß geladen ist. Trotzdem heißt es beim Click auf das Befehlsicon: VOX_rename Unbekannter Befehl "VOX_RENAME". Da ich fast täglich 2D-Ansichten mit solprofil aus 3D-Konstruktionen erstelle, ist die Umbenennung dieser unseligen *U...-Blöcke so wichtig! Was mache ich falsch?
