Thema: Installation von Autocad2000 auf XP SP2 (1701 mal gelesen)
holzi63 Mitglied Mechaniker
Beiträge: 9 Registriert: 31.12.2004
erstellt am: 31. Dez. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, musste mir einen neuen Rechner kaufen weil mein alter zu viele Viren abbekommen hat. Nun stehe ich etwas hilflos da, weil beim Installieren von Autocad2000 immer die Fehlermeldung "Fehler in Systemvoraussetzungen. Falsches Betriebssystem. Autocad unterstützt nur Windows NT4.0, Windows 95 und Windows 98". Gibt es eine Möglichkeit das Programm mittels eines Tricks oder Zusatzsoftware trotzdem zu installieren? Besten Dank und allen einen guten Rutsch ins Neue Jahr holzi63 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26027 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 31. Dez. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holzi63
Hallo Holzi, Möglicherweise ist dies eine neue Spielart der berüchtigten Fehlerserie rund um SP2 für XP. Hast Du ev. eine Möglichkeit, XP mit SP1 zu bekommen? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5436 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 31. Dez. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holzi63
Hallo zusammen, ich mische mich hier mal ein, läuft das ACAD mit Dongle? Bei EPLAN hatte ich bei installation von SP2 auch das Problem, dass der Dongle nicht gefunden wurde. Ein aktualisierter Treiber des Dongleharstellers hat das Prob. beseitigt ...und nen guten Rutsch ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jan. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Jan. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holzi63
erstellt am: 04. Jan. 2005 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leo, habe versucht, autocad2000 auf windows xp mit sp1 zu installieren. ohne erfolg. gleiche fehlermeldung wie bei sp2. sollte deiner meinung nach autocad2000 auf xp laufen? grüss dich und ein gutes neues jahr holzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadworker Mitglied Holztechniker
Beiträge: 106 Registriert: 09.10.2004 AMD K7 2400 256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 04. Jan. 2005 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holzi63
hallo holzi, das problem ist nicht sp1 od. sp2 sondern das ACAD 2000 nicht unter XP vorgesehen war. es geht aber mit einer änderung im bereich programmkompatibilität programmanpassung an alte versionen z.B. Win 95 unter:Start; Progr; Zubehör; Programmkompatibilitäts Assistent, dann den Anweisungen folgen ACAD 2000 muss aber wenn ich mich richtig erinnere erst installiert sein um ausgewählt werden zu können aus der LISTE der programme. dann müsste es eigenlich gehen. gruß, jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pdo1979 Mitglied architekt
Beiträge: 10 Registriert: 02.01.2005 amd xp 2800+ 1gb ram, ati 9600pro 128mb<P>arch desktop 2005 3d max 6
erstellt am: 04. Jan. 2005 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holzi63
ich hatte dasselbe problem vor längerer zeit versuchs mal so, leg zb. die cd ein und mach einen rechtsklick auf setup.exe von autocad dann EIGENSCHAFTEN, kartei KOMPATIBILITÄT, und da machst dann ein häkchen bei PROGRAMM IM KOMPATIBILITÄTSMODUS AUSFÜHREN FÜR: und da gibst du zb mal win 2000 ein bzw nt4.0 dann müsste es laufen weiss nicht mehr genau was ich hab auswählen hab müssen aber es hat funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holzi63
Zitat: Original erstellt von holzi63: hallo leo, habe versucht, autocad2000 auf windows xp mit sp1 zu installieren. ohne erfolg. gleiche fehlermeldung wie bei sp2. sollte deiner meinung nach autocad2000 auf xp laufen? grüss dich und ein gutes neues jahr holzi
Hallo Holzi,
Obwohl ich hier vieles bunt gemischt am Laufen habe, die Kombination ACAD2000 auf WinXP ist nicht dabei. Dazu zwei Artikel aus der Knowledge Base: ----------------------------------- Issue You want to perform a clean installation of your Autodesk® software on Windows® XP.
Solution A common troubleshooting practice for installation problems is to install the software while in safe mode. This does not work for Windows XP. In Windows XP, the installer service does not load in safe mode.
The best alternative is to use MSCONFIG to restart the Windows XP system in a state similar to safe mode but with the installer services running. On the Start menu (Windows), click Run. In the Open box, enter msconfig. Select Diagnostics start up to turn just about everything off. Click the Services tab and select Windows Installer. Click OK and restart Windows when prompted. Note: This procedure does not require that you copy the contents of the CD to the hard disk, because basic CD drivers are loaded. To get back to the normal start up: On the Start menu (Windows), click Run. In the Open box, enter msconfig. In the System Configuration dialog box, select Normal start up. Click OK and restart Windows when prompted. ------------------------------------------ ------------------------------------------ Issue If the Autodesk License Manager (AdLM) that uses Élan technology is installed on a Windows® XP operating system, you are unable to get a license.
Solution Windows XP is not a supported platform for the Élan AdLM. The AdLM that uses Élan technology must be installed on a Windows 95, Windows 98, Windows NT® 4.0 or Windows 2000 operating system.
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 05. Jan. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holzi63
Hallo Holzi, Du kannst den Kompatibilitäts-Modus auch für die Installation verwenden. Kopiere die Setup.exe von der CD als Verknüpfung z.B. auf den Desktop, gehe in die Eigenschaften der Verknüpfung und definiere dort die gewünschte Kompatibilität z.B. Win98 Doppelklicke dann die Verknüpfung Gruß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Wolli am 05. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 05. Jan. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holzi63
Hallo holzi63 Offiziell ist Autocad 2000 für XP nicht freigegeben und programmiert worden. Ich habe selber Auocad 2000 aber nur unter Windows 2000. Der Kompatibilitätsmodus für XP funktioniert leider nicht. Habe es selber ausprobiert ohne Erfolg. Muss du denn Autocad 2000 und XP auf deinem Rechner haben, so würde ich die empfehlen eine Bootpartition zu machen. Einmal für XP und einmal für Win2000. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9343 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 05. Jan. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holzi63
Hi Holzi! Vor ein paar Jahren habe ich so eine Installation schon mal mit Erfolg gemacht. Damals noch XP ohne SP . Wie pdo1979 beschrieben hat, muß man schon für die Ausführung der setup.exe den Kompatibilitätsassistenten verwenden. Aber dann funzt es. @Leo: Den Elan AdLM habe ich seinerzeit unter XP auch zum Laufen gebracht . Für Inventor 5.0. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 05. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holzi63
Hallo Tom, Warst immer schon ein Kamikaze... <G> Ich hab' mit XP gewartet bis NT unsupportet wurde. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
