Thema: Addieren von Polylinien (6496 mal gelesen)
GaS Mitglied IT-Projektleiter
Beiträge: 91 Registriert: 18.09.2013 ACAD LT 2016
erstellt am: 23. Jul. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit in LT Polylinien zu addieren. Datenextraktion ist nicht verfügbar und mit Liste erhalte ich keine Summe. ------------------ ACAD LT 2012 ACAD LT 2013 ACAD LT 2014 ACAD LT 2015 [Diese Nachricht wurde von GaS am 27. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Jul. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
je mehr es dir Wert ist (Zeit zu investieren) um so mehr kann man es automatisieren/perfektionieren. Antwort A) Nein geht nicht Antwort B) Addieren nicht direkt, aber du kannst die Rückmeldung von LISTE ja verarbeiten! Alle irrelevanten Daten löschen, dann die verbleibenden Zahlen (in Excel) addieren, fertig. Hier mal ein Beispiel zur Auswertung eines Logfiles(Textfenster): http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/003893.shtml In deinem Fall würde ich das in Excel automatisieren, nicht wie im Beispiel mit Textpad. (Oder auch gleich ein Stand-alone-Programm, je nachdem was man kann) 'JA, es ist eine einfache Lösung, aber einmal erstellt kann man es immer wieder verwenden' ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 23. Jul. 2015 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Hallo, wenn es sich dabei um die Fläche von geschlossene Polylinien handelt, so wäre eine andere Idee, diese auf einem Hilfslayer zu schraffieren (Häkchen bei separate Schraffuren erstellen vorher rausnehmen); dann sind alle Schraffuren ein Objekt, welches man über die Schriftfeldfunktion abfragen kann. Vorteil dabei: die Flächenangabe aktualisiert sich mi, wenn die Polylinien geändert werden (vorausgesetzt, die Schraffur ist assoziativ). ------------------ www.gestalten-mit-autocad.de . www.CADgestaltung.de . bei Google+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadzia, der Ansatz ist natürlich richtig jedoch leider in meinem Fall nicht gegeben. Die Polylinien sind oft in L- Form an unterschiedlichen nicht zusammenhängenden Koordination. ------------------ ACAD LT 2012 ACAD LT 2013 ACAD LT 2014 ACAD LT 2015 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 24. Jul. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
der Befehl: FLÄCHE listet auch die Längen aller gewählten - auch geöffneten - Polylinien mit auf, du musst lediglich die Protokollaufbereitung in Excel oder einem Texteditor machen. Code: Befehl: FLÄCHE Ersten Eckpunkt angeben oder [Objekt/fläche Hinzufügen/fläche Abziehen] <Objekt>: H Ersten Eckpunkt angeben oder [Objekt/fläche Abziehen]: O (Modus ADDIEREN) Objekte auswählen: Fläche = 1187.865, Länge = 113.006 Gesamtfläche = 1187.865 (Modus ADDIEREN) Objekte auswählen: Fläche = 4778.205, Länge = 227.336 Gesamtfläche = 5966.070 (Modus ADDIEREN) Objekte auswählen: Fläche = 1293.663, Länge = 115.607 Gesamtfläche = 7259.733
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CAD-Huebner danke für die Hilfe. Diese funtkioniert auch gut jedoch müssen hier die Polys aneinandergereit sein um eine eingeschlossene Fläche zu erhalten. Wie bereits beschrieben sind die Polys oft unterbrochen und nicht zusammenhängend.
erstellt am: 27. Jul. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Zitat: Original erstellt von GaS: @... Diese funtkioniert auch gut jedoch müssen hier die Polys aneinandergereit sein um eine eingeschlossene Fläche zu erhalten. ...
Nein, das ist beides nicht notwendig!Die Polylinien können unzusammenhängend sein und müssen auch nicht geschlossen sein. Es geht doch um eine Liste von einzeln Längen der Polylinien, die Fläche ist hier doch irrelevant. lediglich das Addieren der Längen muss man in z.B. Excel machen. Ob LISTE oder FLÄCHE - beide Befehle erzeugen ein Textprotokoll, das auch die einzelnen Längen der Polylinien enthält. Das Protokoll beim Befehl FLÄCHE ist nur deutlich kürzer. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner, ich habe jetzt mal in einem leeren Plan geübt Habe jetzt verstanden wie es geht. Werde mir jetzt noch was in Excel basteln um die nötigen Infos dann geordneter zu erhalten. Unterm Strich funktioniert deine Lösung. Mercy ------------------ ACAD LT 2012 ACAD LT 2013 ACAD LT 2014 ACAD LT 2015 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
