Thema: Export in Text-Datei (3834 mal gelesen)
Wolf18 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 20.01.2012 AutoCAD LT 2016 Windows 10 HP Designjet T1100
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Zeichnung, in der ich mehrere hundert Textfelder(MText)habe, die Koordinaten bezeichnen. Diese will ich jetzt in eine Textdatei/Worddatei exportieren. Leider weiß ich überhaupt nicht wie das gehen soll. Habe etwas herumgestochert und auch im Forum nach "script" geschaut, aber ich komme überhaupt nicht weiter. Vielleicht hat jemand einen Tip? Vielen Dank im Voraus ------------------ Wolf18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf18
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf18
MTEXT ? Für Koordinatenbezeichnugnen ? Naja, andere benitzen Linien um Kreise zu ziehen, also warum nicht. Das geht so: Schau das eine Logdatei erstellt wird: Kannst du alles in der Hilfe nachlesen: LOGFILEON / LOGFILEOFF LOGFILEMODE / LOGFILENAME / LOGFILEPATH Wenn du das geregelt hast: Alle MTexte markieren du du rausschreiben willst (FILTER,SAUSWAHL oder Fensterwahl, whatever) Dann Befehl: LISTE eingeben. Wenn alle MTexte gelistet wurden... Kannst du die Logdatei in einem Texteditor öffnen und unnötige Zeilen&Zeichen löschen, voila. Wer das öfters machen muß: Ein ordentlicher Texteditor kann Makros erstellen und speichern, somit ist es beim 2.Mal nur noch ein Knopfdruck. Hoffe es hilft ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf18
Zitat: Original erstellt von Wolf18: Ja, vielen Dank, so klappt es. Ist zwar etwas mühsam, alles andere dazwischen zu löschen
Zitat: Original erstellt von cadffm: Wer das öfters machen muß: Ein ordentlicher Texteditor kann Makros erstellen und speichern, somit ist es beim 2.Mal nur noch ein Knopfdruck.
Den "Export" kann man mit einem Makro in Acad teilautomatisieren und die Arbeit im Texteditor auf einen einzigen Klick reduzieren:
Mein Aufnahmegerät ist leider defekt und erzeugt dadurch sehr stylische Videos, aber ich denke man sieht doch was da vonstatten geht Doch noch geklappt: (siehe Anhang, Beispiel Texteditor hier: TextPAD) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
