  AutoCAD LT
  mehrzeiliger text
Autor Thema:  mehrzeiliger text (1605 mal gelesen)
Heidi W.
Sehen Sie sich das Profil von Heidi W. an!   Senden Sie eine Private Message an Heidi W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heidi W.
Autocad LT 2014
erstellt am: 22. Jun. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe irgendwie und irgendwo die Einstellung für die generelle Ausrichtung des mehrzeiligen Textes verstellt.
War früher kein Problem - auf mehrzeiligen Text geklickt und horizontale Ausrichtung gehabt.
Wenn ich jetzt einen mehrzeiligen Text eingeben will, erscheint immer eine vertikale Ausrichtung, eine horizontale
kann ich nicht mehr einstellen. Drehwinkel wenn ich eingebe geht auch nicht! Finde nirgends einen Hinweis auf die
Grundeinstellung. Wäre nett wenn jemand helfen könnte!
Danke!
Kramer24
Architekt
erstellt am: 22. Jun. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heidi W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heidi,
vielleicht ist im STIL die Option SENKRECHT angehakt.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 22. Jun. 2015 editiert.]
Heidi W.
Autocad LT 2014
erstellt am: 22. Jun. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein - diese Option ist nicht angekreuzt
Kramer24
Architekt
erstellt am: 22. Jun. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heidi W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal eine Beispielsdatei mit einem MTEXT?
Heidi W.
Autocad LT 2014
erstellt am: 22. Jun. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel.zip
Hier ist eine - das Problem liegt wohl in dem, daß ich vom Architekturbüro Dateien bekomme und dort die Einstellungen
so krude sind.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heidi W. 10 Unities + Antwort hilfreich
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/003964.shtml#000006
[rredit] Für die, die zu faul zum klicken sind  :
Es liegt an der verwendetetn Schriftart mit dem @
link gefixt[/rredit]
runkelruebe        Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 22. Jun. 2015 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 22. Jun. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heidi W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du dem Stil Durchbrüche Arial zuordnest ist alles wieder OK.
*zu langsam*
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 22. Jun. 2015 editiert.]
Heidi W.
Autocad LT 2014
erstellt am: 22. Jun. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis - habe ja erst im Forum gesucht - seufz - allerdings nicht unter "Schriftart" sondern unter "mehrzeiliger Text". Und da gabs dann leider keinen Hinweis auf die Schriftart.
Herzlichen Dank - Problem ist gelöst (nachdem ich auch mal fähig war weit genug nach unten zu scrollen um das "normale" Arial zu finden.
