Thema: textfeld (2418 mal gelesen)
wiegehtdas Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 17.01.2014
erstellt am: 06. Jul. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad-Mitglieder, ich musste ACad 2015 LT neu instalieren. Nun bekomme ich bei einem Wort welches in die Zeichnung einfügen werden soll, das Textfeld in dem der Text geschrieben wird, horizontal angezeigt (bevor die Entertaste zum Bestätigen gedrückt wird). Das Bedeutet das die alten und auch neue Texte beim Verändern und Neuerstellen senkrecht gelesen werden müssen. Nach dem drücken der Entertaste bleibt der Text senkrecht in der Zeichnung sichtbar.Danach muss ich den Text in die Horizotale bringen. Beim nächsten ändern des selben Textes wird wieder das Eingabefeld senkrecht angezeigt und nach der Eingabebestätigung der Text senkrecht in der zeichnung sichtbar... und wieder muss gedreht werden. Nach dem Öffnen einer neuen Zeichengrundlage passiert das nicht, da werden alle Textfelder in der vertikalen angezeigt und können auch vertikal bearbeit werden...und sind auch vertikal in der Zeichnung sichtbar. Wie kann ich in den vorhanden Zeichnungen die vertikale Textbearbeitung einstellen? Ich bedanke mich schon mal für Eure Antworten Grüße wiegehtdas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 06. Jul. 2014 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wiegehtdas
Es könnte a) daran liegen, das die Basis für Winkelmessungen abweichend von Standard nicht nach Osten, sondern z.B. nach Norden zeigt (wie sich das die Vermesser gern einstellen). Abhilfe:_ Befehl: EINHEIT > Richtung... > Osten b) Aktuelle Ausrichtung des BKS stimmt nicht mit aktueller Ansichtsausrichtung überein. Abhilfe: Befehl: DRSICHT (2x Enter) c) SNAPANG steht nicht auf 0 d) ... Ab besten mal eine Beispielzeichnung (kann ruhig leer sein) hier posten.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Jul. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wiegehtdas
Nach mehrmaligem lesen und hoffen das dein erstes Mal "horizontal" falsch war: Meine ich das du statt Senkrecht, "um 270° gedreht" gemeint haben könntest ? ("Senkrecht gibt es aber als Eigenschaft wirklich, dann stehen die Buchstaben lesbar, aber untereinander!)Wenn es so sein sollte: Schau mal nach der verwendeten Schriftart, sollte einer mit einem @-Zeichen sein, aber auch wenn nicht, teste einfach mal mit der Schriftart ARIAL.ttf ob das Problem bestehen bleibt. Befehl: Stil ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wiegehtdas Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und vielen dank für die Antwort. ich habe auf UDO (übrigens vielend Dank UDO für deine Mühe)geantworte aber sie ist nicht veröffentlicht worden. Deswegen hier noch mal eine Erklärung: In den Texteigenschaften hab ich erkannt das der Text um 270 grad gedreht angezeigt wird, aber nicht in allen Zeichnungen verschiedener Vorhaben. Ich hab also sicherlich irgendwo und unbewusst die Einstellung verankert das IN DIESER Zeichnung die Texte um 270 grag gedreht werden sollen. Die Buchstaben stehen somit auch um 270 grad verdreht lesbar da. Ich kann in den Texteigenschaften den jeweils zu bearbeiteten Text in die horizontale drehen, aber es nervt. WO und wie kann ich den Befehl den "Text um 270 grad drehen" rückgängig machen? Als beispiel sollte eine TEST Datei mit beigefügt sein. Vielen Dank schon mal Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wiegehtdas
Die Antwort habe ich im Grunde schon vorab gegeben: Du benutzt Schriftart(en) bei denen das so ist (die mit dem '@' im Namen), nutze eine andere Schriftart(wie du das offenbar in einigen anderen Dateien auch machst und dann ist gut. Man sollte sich ja ohnehin einen (eigenen) "Standard" zulegen.. EDIT: Benutze NIE den Textstil Standard, sondern immer aussagekräftige eigene Stilnamen. "ARIAL" mit Schriftart Arial.ttf zB. oder "ISOCP_RE" mit IsoCP.shx und der Eigenschaft 'Rückwärts' Gaanz schlecht ist der Stil ARIAL mit der Schriftart IsoCP.shx Aber ok, das interessiert wohl nur Schöngeister wie mich ;D ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wiegehtdas Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ... es so dass man sich nicht immer einfach aussuchen kann welche Schriftart und Typ verwendet werden können. Es gibt auch Vorgaben die zu erfüllen sind. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen das eine Drehung eines Textfeldes von der Schriftart und Typ abhänging sein soll. Wir leben im 20 jahrhundert und man soll nicht in der Lage sein Arial zu drehen? Gut ... ich bin zu blöd dazu die Einstellung zu finden die ich vergurgt habe, aber dass lässt sich auch lösen... ... IDEE ... ... und ich habs gelöst ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 08. Jul. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wiegehtdas
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 08. Jul. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wiegehtdas
Hallo wiegehtdas, für alle die sich an der Lösung Deines Problems beteiligt haben und für die, die vielleicht das gleiche Problem haben oder mal bekommen, wäre es sehr hilfreich, Deine Idee und Deine Lösung zu erfahren. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wiegehtdas
Zitat: Original erstellt von wiegehtdas: Nun ... es so dass man sich nicht immer einfach aussuchen kann welche Schriftart und Typ verwendet werden können. Es gibt auch Vorgaben die zu erfüllen sind. Natürlich.Außerdem kann ich mir nicht vorstellen das eine Drehung eines Textfeldes von der Schriftart und Typ abhänging sein soll. Das verstehe ich, aber da fehlt es eben noch an Wissen über Schriftarten im Allgemeinen und im besonderen für AutoCAD. HIER die entsprechende Hilfeseite zum Thema"270°". Wir leben im 20 jahrhundert und man soll nicht in der Lage sein Arial zu drehen? ARIAL IST NICHT DAS PROBLEM und darum geht es auch nicht. Es geht um die von dir verwendete Schriftart "@Arial Unicode MS" Gut ... ich bin zu blöd dazu die Einstellung zu finden die ich vergurgt habe, aber dass lässt sich auch lösen... Es gibt keine "Einstellung" dazu. ... IDEE ... ... und ich habs gelöst ... Dann teile dies bitte allen Mitlesern mit, nur so funktioniert ein Forum, vielen Dank.
