  Autodesk Advance Concrete
  XREF
Autor Thema:  XREF (1069 mal gelesen)
HUZ
Sehen Sie sich das Profil von HUZ an!   Senden Sie eine Private Message an HUZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HUZ
erstellt am: 11. Mai. 2015 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autocad 2013+Advance : Im Modell XREF vorhanden. Bei Ausarbeitung wie Schnitte + Ansichten keine Darstellung der XREF. Woran liegt das.
IBBS
Sehen Sie sich das Profil von IBBS an!   Senden Sie eine Private Message an IBBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBBS
erstellt am: 08. Jul. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HUZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war bei uns bei einem Rechner (V2012-V2014) auch so.
Nach der Netzwerkinstallation hatte man einen Vergleichsrechner (dieser war Autodesk clean) und bei diesem lief es dann bei Neuprojekten.
Bei dem Problemrechner ist bis jetzt immer noch (V2015) die Funktion beim Plan anlegen zerschossen warum auch immer.
Concrete ist scheinbar extrem anfällig was die Installation und Einstellungen angeht. Es sind auch extrem viele Einträge in der Windows Registry die als fehlerhaft gekennzeichnet werden (bitte nicht löschen).
Wenn sie nicht einen absoluten Programminsider an der Hand haben der jede Datei und Einstellung mit Namen kennt, dann hilft wohl nur eine Neuinstallation nach Autodesk Cleaning (da gibt es genügend Anleitungen im Internet) oder sie setzen es gleich auf ein sauberes Windows (Nr. 10 wenn dieses ausgereift ist) auf.
Ich hoffe ja mal es kommt mal irgendwann eine bessere Alternative von Autodesk! Die aktuelle Version (2016) ist doch wohl eher nur Kosmetik! Sofistik hat ja da schon was auf Revitbasis herausgebracht.
Vielleicht bringt ja Graitec zusammen mit seinem Advance Design ein Revit Concrete Powerpack heraus!?
ViCADo2015, Sketchup 8, AdvanceSteel 2015; Autocad 2015
IBBS
erstellt am: 26. Aug. 2016 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HUZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Revit-Powerpack gibt es ja jetzt.
Aber bei der aktuellen 50%-Tauschaktion fehlt das Concrete als Ausgangsprodukt. War wohl der faule Apfel beim Verkauf zusammen mit Steel.
Generell werden sich aber insbesondere kleinere Firmen überlegen ob Sie das Risiko eingehen sich so stark von Autodesk (Preis/Leistung, Preise bei Abo-Verlängerung und Laufzeit Projekt zu Abo) abhängig zu machen.
Es gibt leider immer noch kein offenes CAD-Format.
ViCADo2016, Sketchup Make2015, AdvanceSteel 2016; Autocad 2016
