  Autodesk Advance Concrete
  Bewehrungsauszug variable Verteilungen
Autor Thema:  Bewehrungsauszug variable Verteilungen (1269 mal gelesen)
RauscherBernd
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von RauscherBernd an!   Senden Sie eine Private Message an RauscherBernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RauscherBernd
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man beim Bewehrungsauszug einer variablen Verteilung die Längen auf nur drei Nachkommastellen anzeigen lassen?
Gibt es hierfür eine Einstellmöglichkeit?
Michael Opitz
Sehen Sie sich das Profil von Michael Opitz an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Opitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Opitz
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RauscherBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist in den Projekteinstellungen - Einheiten einstellbar.
Im Bild sehen Sie die entsprechenden Dialogfenster.
M.Opitz
RauscherBernd
Bauingenieur
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber ich hab mich da nicht richtig ausgedrückt, mir geht's um das Symbol zum Auszug. Die Vermaßung des Auszugs in mm ist gewollt so, auch die Beschriftung beim Symbol in m ist ok, nur hätte ich eben gern die 4. Nachkommastelle weg (siehe Bild). Kann ich das einstellen?
Michael Opitz
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RauscherBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
(Stab)NrAnzDurLän[m].zip
OK, verstanden =)
Hier kann ich sogar zwei Lösungen anbieten:
1. Die in den Bewehrungssymbolen (Beschriftung des Auszuges) verwendeten Attribute können in jeder Einheit dargestellt werden.
Das Attribut für die Länge heißt <Length>. Sie können das Attribut mit einem [m] ergänzen --> <Length[m]> dann wird die Länge
im Symbol in Meter angezeigt.
Klicken Sie ein vorhandenes Symbol an, öffnen das Eigeschaftenfenster und klicken auf "Editieren". Dann können Sie im Texteditor
die Änderungen vornehmen. Ggf. können Sie dieses geänderte Symbol dann auch gleich unter neuem Namen abspeichern.
(weitere Infos in Bild bewehrungssymbol_01.gif und in der DWG: (Stab) Nr Anz Dur Län[m].dwg)
2. Im Einheiten Menü die Einstellungen für den Bewehrungsauszug auf [mm] und die Einstellungen für die Längen auf [m] mit der
gewünschten Genauigkeit
(weitere Info in Bild bewehrungssymbol_02.gif)
M.Opitz
[Diese Nachricht wurde von Michael Opitz am 28. Nov. 2008 editiert.]
RauscherBernd
Bauingenieur
erstellt am: 28. Nov. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, vielen Dank!
