| Autodesk Inventor: Rendering und Animation, ein Seminar am 03.02.2025
Thema: Inventor 2022 Service Packs? (504 / mal gelesen)
Mike Glotzkowsky Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 28.06.2024 Inventor 2022
erstellt am: 29. Jun. 2024 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte nachschauen welche Service Packs ich in Inventor 2022 installiert habe und ob ich was nach installieren muß Kann man in Invenor 2022 irgendwo nachschauen was an SPs drauf ist? Ich hab ja auch schon versucht trotz Autodeskkonto mich dort schlau zu machen was es an Service Packs noch downzuloaden wäre. Sorry ich steige da einfach nicht mehr durch weil das irgendwie für mich total unübersichtlich geworden ist! Gruß Mike Glotzkowsky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2630 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 29. Jun. 2024 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Glotzkowsky
Moin Im Inventor oben rechts auf das kleine Dreieck neben dem Fragezeichen klicken und dann "Info über Autodesk Inventor Professional" auswählen. Im dem sich öffnenden Fenster steht links unten "Build abc, Release 2022.x.y, Date ...". Das x.y bei Release stellt die SP's dar. Da sollte 2022.5.3 stehen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 165 Registriert: 30.03.2016 IV 2020 Pro
erstellt am: 29. Jun. 2024 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Glotzkowsky
thomas109 Moderator Dompteur
Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 29. Jun. 2024 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Glotzkowsky
Da unser Monsteruninabsolvent die Antwort ins falsche Fenster geschrieben hat, habe ich mir erlaubt sein Profil zurückzusetzen. @Mike: was du wirklich hast, solltest du jetzt eintragen. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2024 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An Alle, Fragezeichen, kleines Dreieck, da steht nur Release 2022 und ein Datum mit 02/16/2021 drin. kein X, kein Y, kein 2022.5.3 Also schließe ich darauf, daß kein einziges SP im Inventor drauf ist? Wie komme ich jetzt zu einem Download für ein, oder die ganzen SPs für IV 2022? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2024 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hochvakuum: Moin,im Fragezeichen oben rechts. In der Regel sagt dir die Desktopp App, wenns was neues gibt. Anmerkung. Ist deine Profilbeschreibung so gewollt?
Was meinst Du mit der Frage Profilbeschreibung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2024 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Glotzkowsky
Moin Im Systemtray deiner Taskleiste sollte ein Icon der "Autodesk-Access" App zu sehen sein. Darauf klicken und ein Fenster mit den verfügbaren Updates öffnet sich. Sollte das Fenster leer sein, kannst du oben auf "Alle Ihre Produkte und Dienstleistungen anzeigen" klicken. Dann meldest du dich in deinem Autodesk-Account an. Auf der Startseite steht links im Seitenmenü "Produktaktualisierungen". Auf der Seite kannst du einen Filter setzen. Nimm als Filter "Produkt"="Inventor Professional" und "Release-Version"="2022". Dann sollte genau ein Update (2022.5.3) angezeigt werden, dass du herunterladen und installieren kannst. Die Updates sind kumulativ, d.h. du brauchst nur das neueste. Die Vorgänger sind darin enthalten. thomas109 hat dein Benutzerprofil zurückgesetzt, da du versehentlich einen Beitrag in das Feld für die Systeminfo geschrieben hattest. Du solltest in deinem Benutzerprofil hier im Forum die Einstellungen nochmal prüfen bzw. ergänzen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2024 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Glotzkowsky
erstellt am: 29. Jun. 2024 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rkauskh: MoinIm Systemtray deiner Taskleiste sollte ein Icon der "Autodesk-Access" App zu sehen sein. Darauf klicken und ein Fenster mit den verfügbaren Updates öffnet sich. Sollte das Fenster leer sein, kannst du oben auf "Alle Ihre Produkte und Dienstleistungen anzeigen" klicken. Dann meldest du dich in deinem Autodesk-Account an. Auf der Startseite steht links im Seitenmenü "Produktaktualisierungen". Auf der Seite kannst du einen Filter setzen. Nimm als Filter "Produkt"="Inventor Professional" und "Release-Version"="2022". Dann sollte genau ein Update (2022.5.3) angezeigt werden, dass du herunterladen und installieren kannst. Die Updates sind kumulativ, d.h. du brauchst nur das neueste. Die Vorgänger sind darin enthalten. thomas109 hat dein Benutzerprofil zurückgesetzt, da du versehentlich einen Beitrag in das Feld für die Systeminfo geschrieben hattest. Du solltest in deinem Benutzerprofil hier im Forum die Einstellungen nochmal prüfen bzw. ergänzen.
Okay, werde ich mich mal heute noch oder morgen drum kümmern. Ach das war mit dem Benutzerprofil gemeint! ich meine ich hätte das gelöscht gehabt? Ich wünsch mal ein schönes Wochenende!
erstellt am: 30. Jun. 2024 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Glotzkowsky
Moin @Hochvakuum Warum sollte das ohne Lizenz sein? Der Download der ISO-Files enthält auch heute noch keine Updates. Die werden zwar im Anschluß, wenn man es im Setup anhakt, automatisch heruntergeladen und installiert. Aber eben erst nach der Basisinstallation. Das darf man nicht mit der Direktinstallation verwechseln, die auf Wunsch die aktuelle Version installiert, aber aus diversen Gründen nicht immer genutzt wird/werden kann. Ich hatte bis vor Kurzem auch nur eine (im Idealfall) 2 MBit DSL-Leitung. Da hebt man jedes ISO-File und jedes x-hundert MegaByte Update auf, falls ein Reinstall nötig wird. Desweiteren soll es ja Rechner geben, die bspw. aus Sicherheitsgründen keinen Internetzugang haben und auf die ISO-File Offlineinstallation angewiesen sind. Das die Urversion installiert ist, ist mM kein Indiz für irgendwas. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2024 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Glotzkowsky
Moin, habe etwa vor 1,5 Jahren einen Laptop auf IV 20 ugegradet. Bin mir ziemlich sicher, das dies in einem Rutsch ging. Also ohne grossartige Updates. Bei ACAD genauso. Zu dem Zeitpunkt war die Software schon ausgereizt. Wie jetzt IV22. Desktopapp sagt alles aktuell. Zudem ist längeres arbeiten ohne Onlineverbindung nicht möglich. Hier habe ich immer mein Handy parat, mobile Hotspot. Offlineinstallation ist vielleicht möglich, die Wahrscheinlichkeit ..... Das ISO File muss ja auch irgendwo herkommen. Und das muss alt sein. Früher hat Adesk ja noch USB Sticks verschickt. Selbst die waren bei Versand halbwegs aktuell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
