  Zwei Bemaßungsstile in einer Zeichnungsdatei
Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zwei Bemaßungsstile in einer Zeichnungsdatei (480 / mal gelesen)
JPCC
Sehen Sie sich das Profil von JPCC an!   Senden Sie eine Private Message an JPCC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPCC
Inventor 2023
erstellt am: 06. Mai. 2024 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer guten Lösung für folgendes Problem:
Ein Kunde möchte eine Zeichnung mit Zoll-Bemaßung haben.
Da wir aber in Deutschland fertigen brauchen wir die Maßangaben in mm.
Besteht die Möglichkeit evtl. mit zwei Zeichenblättern zu arbeiten, auf dem einmal in mm bemaßt ist und einmal in Zoll?
Die Funktion mit zwei Maßeinheiten pro Maß auf einer Zeichnung habe ich schon gefunden, allerdings ist das so nicht erwünscht.
Ich möchte ungerne mit zwei Dateien arbeiten, eher mit einer Datei und zwei Blättern.
Vielleicht hat ja jemand eine gute Idee.
Ich würde mich freuen.
Danke und Gruß
JPCC
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 06. Mai. 2024 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPCC 10 Unities + Antwort hilfreich
mir fällt da nur eine "Automatisierung" per Makro oder iLogic ein. So weit das dann eben möglich ist (mit vertretbarem Aufwand).
Ich hatte mich schon mal etwas damit beschäftigt ein Blatt zu kopieren. Es gibt die Sheet.CopyTo Method Das habe ich als "nicht so dolle" in Erinnerung: Namen von Ansichten werden neu vergeben (Detail, Schnitte). Außerdem geht das nur in ein anderes Dokument. Dh. Dokument kopieren, Blatt vom Org in die Kopie kopieren. Org schließen. Kopie als Org speichern (überschreiben). Das geht alles über die API.
Dann müsste für jedes Maß der Stil umgestellt werden. Auch das geht über die API, vermute ich. Die nötigen Stile würde ich vorher von Hand erstellen. Ggf. muss man die dann noch aus der Bibliothek in das lokale Dokument holen (geht über die API).
Problematisch sind evtl. noch Positionstoleranzen etc. Wird da die Einheit mitgeschleppt? Ändert sich die Zahl, wenn man den Stil umstellt? (Rauheitsangaben auch betroffen?)
Evtl. noch das Schriftfeld austauschen, falls darin die Einheit angegeben ist. Das geht über die API.
Vorteil einer "automatischen Lösung" wäre, dass man nur ein Blatt aktuell halten müsste. Sollte sich da was ändern muss man nur auf den Knopf drücken und das zweite Blatt wäre auch fertig.
Keine Ahnung, ob das alles nun eine "gute Idee" ist.
Gruß KraBBy
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Mai. 2024 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPCC 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Bits zu verbiegen:
  • zölligen Bemaßungsstil erstellen (und in Stilbibliothek für später speichern)
  • fertiges Blatt kopieren (bei älteren Inventoren über eine Zwischen-idw)
    in der Kopie den Filter auf Bemaßung setzen
  • Bemaßungsstil im Menü Anmerkungen - Pulldown rechts oben ändern ...
JPCC
Inventor 2023
erstellt am: 07. Mai. 2024 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[*] fertiges Blatt kopieren (bei älteren Inventoren über eine Zwischen-idw)
Vielen Dank für die Rückmeldungen, diesen Schritt verstehe ich nicht, sorry.
Wo setzte ich den Filter auf Bemaßung?
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 07. Mai. 2024 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPCC 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Da, in der Schnellzugriff-Werkzeugleiste -->
EDIT: Bezeichnung der Leiste korrigiert
Ralf
JPCC
Inventor 2023
erstellt am: 08. Mai. 2024 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Top!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Zupa Laden, hier
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 08. Mai. 2024 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPCC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPCC:
Du kannst dich bei denen, die Dir geholfen haben, mit dem kleinen Icon wo steht "nur für JPCC" mit Unities bedanken.
lg
Tom
