| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Absturz bei lokaler Schriftfeldänderung (514 mal gelesen)
Janine Behrens Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 21.07.2023
erstellt am: 31. Jul. 2023 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin neu hier und habe eine Frage zur lokalen Bearbeitung beim Schriftfeld. Die Vorlage unserer Zeichnungen habe ich kürzlich ein klein wenig verändert, im Schriftfeld ist ein neues Feld hinzugekommen (neue Linie gezogen, vermaßt, Text eingefügt). Meine Kollegin hat nun das Problem, dass sie ab und zu das Schriftfeld lokal ändert, weil die Bezeichnung zu lang ist o.ä. Dann schiebt sie i.d.R. den Text etwas und es passt. Dabei stürzt ihr nun immer Inventor (2022) ab. Wenn sie es ein zweites mal (in der selben Datei) macht, dann nicht mehr. Kennt jemand das Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 31. Jul. 2023 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janine Behrens
erstellt am: 31. Jul. 2023 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2023 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janine Behrens
Hallo Ihr habt das fragliche Update schon drauf, aber aktuell ist Version 2022.5. Einen Versuch wäre das Aktualisieren auf den letzten Updatestand wert. P.S.: Hast du den Beitrag als gelöst markiert? Weil so wird sich den kaum einer ansehen. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2023 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, den Tipp mit der Aktualisierung werde ich mal verfolgen. Scheinbar ist es auch nur bei meiner einen Kollegin. Vielleicht braucht die ein Update. P.S.: Als gelöst habe ich das noch nicht gemeldet. (Wo mache ich das überhaupt? Hab ich noch nicht gesehen. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2023 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janine Behrens
erstellt am: 03. Aug. 2023 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Aug. 2023 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janine Behrens
Zitat: Original erstellt von Janine Behrens: Als gelöst habe ich das noch nicht gemeldet. (Wo mache ich das überhaupt?
Beim Hilfeposting, das dein Problem gelöst hat, gibts nach den Us von 1 - 10 weiter rechts noch einen 10er mit grünem Haken und der Info "nur für Janine" ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 03. Aug. 2023 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janine Behrens
erstellt am: 04. Aug. 2023 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
