  Wie bekommt man die Auswahl für Linienfarbe, -stärke, -typ an den Cursor?
Autor Thema:  Wie bekommt man die Auswahl für Linienfarbe, -stärke, -typ an den Cursor? (732 / mal gelesen)
CADnietverstaan
Sehen Sie sich das Profil von CADnietverstaan an!   Senden Sie eine Private Message an CADnietverstaan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADnietverstaan
Inventor Prof 2022
erstellt am: 25. Dez. 2021 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besinnliche Weihnachten liebe Gemeinde,
in einem Video zur Top-Down Skelettmodellierung ändert der Moderator die Farbe der Skizzenlinien. Ohne den Cursor in Richtung Multifunktionsleiste (MFL) zu bewegen, erscheinen Linienfarbe, -stärke, -typ am Cursor (siehe Anhang „Format im Video.jpg“). Oder auch hier zu sehen https://www.youtube.com/watch?v=K1tplCkS9Ro bei Minute 12:59.
Wie macht er das?
Ich kenne nur den Weg über die MFL (siehe Anhang „Format_MFL.jpg“)
Ich dachte vielleicht geht das über einen Shortcut. Über den Befehl Anpassen (siehe Anhang „Anpassen_MFL.jpg“) entdecke ich aber nichts, wie man so was aktivieren könnte.
Beim Betrachten der Auflistung stellte sich mir gleich eine weitere Frage. Warum werden manche Befehlsnamen der gleichen Kategorie 2x aufgeführt?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 25. Dez. 2021 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnietverstaan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADnietverstaan:
Wie macht er das?
wenn alles markiert ist, Rechtsklick -> Eigenschaften.
Also so würds ich tun, die Bilder schauen mit 2020 anders aus.
BTW: Schnellstartleiste am oberen Rand buche ich unter Pfosten ab.
Das sind die, die über Mauskilometer abrechnen.
lg
Tom
CADnietverstaan
Inventor Prof 2022
erstellt am: 27. Dez. 2021 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Antwort.
Sieht zwar nicht genau so aus wie in dem Video, ist aber mindestens genau so gut.
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 27. Dez. 2021 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnietverstaan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie macht er das?
Felix benutzt offenbar (wie auch ich) gern das Minimenü; das sind die mit Rechtmausklick um den Mauscursor herum erscheinenden, kontextspezifisch definierbaren acht Icons, die  auch mit einer Rechte-Maustaste-Wischbewegung aktiviert werden können, und das macht er sehr schnell, so dass es beim Zusehen kaum wahrnehmbar ist. Wahrscheinlich benutzt er auch eigene Belegungen der Tasten auf dem Keyboard und auf dem Spacepilot, und die kann man in dieser Videoaufnahme überhaupt nicht sehen.
Ich habe allerdings jetzt mal gesucht (in IV 2021) und auch nicht gefunden, wie man diese Eigenschaftsauswahl so schnell aktivieren kann.
Am besten fragst Du Felix selber, er ist ja gut erreichbar und recht kommunikativ.
...manche Befehlsnamen der gleichen Kategorie 2x...
Manche Befehle heißen gleich und haben auch dasselbe Icon, sind aber für verschiedene Anwendungen gedacht. In Deinem Bild scheint das bei "Gleich" der Fall zu sein (sicher bin ich nicht, aber nur in einer der zwei Zeilen steht "Verknüpfung").
Insgesamt sind diese Listen für das Anpassen der Bedienoberfläche aber einfach nur schlecht gepflegt und enthalten oft doppelte Einträge, z. B. in Deinem Bild gleich darunter bei "Gleichungskurve".
Nicht viele User beschäftigen sich so intensiv und hinterfragend mit der Software wie Du, Autodesk hingegen verdient daran, möglichst viele Leute die Software mit möglichste wenig Aufwand benutzen zu lassen, so dass es nur eine geringe Priorität hat, sich um Dinge wie diese Listen ordentlich zu kümmern.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
schwax
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von schwax an!   Senden Sie eine Private Message an schwax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwax
Inventor Professional 2017
AutoCAD Mechanical 2017
erstellt am: 10. Jan. 2022 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnietverstaan 10 Unities + Antwort hilfreich
Anpassen
Tastatur
Linieneingeschaften
Habs mal Probeweise bei mir auf "Ö" gelegt, da das doch nicht weit weg ist von "L"  .
Hilft das?
