| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: iAssembly und SAP (1284 / mal gelesen)
PP-Systems Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 18.09.2013 Windows 7 Prof. HP Z400 Workstation Intel Xeon 3,6GHz 16 GB RAM Inventor 2010
erstellt am: 17. Nov. 2017 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mir geht es darum, daß im Hause es abgelehnt wird mit iAssembly zu arbeiten, da nur mit SAP-Admin-Rechten diese versioniert werden können. Hat jemand Erfahrung mit iAssembly Daten IV2018 und SAP. Danke
[Diese Nachricht wurde von PP-Systems am 22. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Nov. 2017 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PP-Systems
Zitat: Original erstellt von PP-Systems: da nur mit SAP-Admin-Rechten diese versioniert werden können.
Das ist Einstellungssache, aber gut so, wenn eine korrekte Freigabeprüfung implementiert ist. Bei uns sind iAssemblys nicht vorgesehen und die iParterstellung auf ausgesuchte User beschränkt. Früher wurde da Schindluder getrieben und die Konsequenz sind Baugruppen mit dirty flags. Ganz knapp erklärt: Damit die Baugruppen, in denen Töchter verbaut sind, müssen diese freigegeben sein, damit natürlich auch die Mutter. Wird jetzt was geändert, auch wenns nur eine Tochter betrifft, muss alles versioniert werden, Mutter, Töchter, Baugruppen, - und die Lawine geht los. Bei iAssemblys multiplziert sich das. Sie wurden für manchen Komponenten angedacht, z.B. Antriebe (Motor-Kupplung-Getriebe-Gelenkwelle, alles iParts) aber nicht eingeführt. ------------------ lg Tom
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 19. Nov. 2017 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PP-Systems
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 20. Nov. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PP-Systems
Mahlzeit, wir haben auch SAP mit Item Handling und haben quasi auch das "Verbot" von der IT iAssemblies zu nutzen. iParts nutzen wir aber und das funktioniert auch. Wie schon geschrieben ist das erstellen meistens nicht das Problem sondern das Ändern. Ich schaue immer, dass ich so viele Verknüpfungen wie nötig und so wenig wie möglich habe. Um so mehr Verknüpfungen um so mehr Probleme bekommst du beim Revisionieren. Das sind so meine Erfahrungen, und die sind nicht nur mit Inventor sondern auch im Solid Edge. Die haben das ähnliche Problem, dass geht da aber schon beim Datenverwaltungsprogramm (Insight) los. HTH Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 20. Nov. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PP-Systems
Hallo zusammen, sehr interessantes Thema. Wobei das meines Erachtens von SAP losgelöst ist, oder? Wenn es eine Versionierung gibt, scheidet IPart und CO immer aus... (CC und eigenes CC fällt auch weg) Wie wird das bei Euch bewerkstelligt? Grüße MB-Ing ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
