| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: STP Blechteil in der Mitte verlängern (2870 / mal gelesen)
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 15. Nov. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier mehrere Blechteile, welche auf eine größere Länge angepasst werden müssen. Die Teile liegen nur als STP-Datei vor. Wie komme ich hier am besten zum Ziel? Zum Schluss sollte alles wieder in einem Bauteil sein. Ich habe mal von einem Teil einen Screenshot angefertigt. Im Bereich der beiden Ebenen musste das Blechteil verlängert werden. D.H. ich benötige das linke Ende, die Mitte und das rechte Ende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Eine Möglichkeit wäre: - Bauteil an den zwei Ebenen in gesamt drei Volumenkörper auftrennen - die zwei äusseren Volumenkörper per Direktbearbeitung nach aussen verschieben - Lücken mit Extrusionen schließen - Modell wieder zu einem einzelnen Volumekörper vereinen, damit die Blechfunktionalitäten wieder gegeben sind ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2017 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und mit Kombinieren wieder zusammenfügen. Hat Funktioniert. Danke! Das Verschieben wollte anfangs nicht so richtig funktionieren, da musste ich etwas tricksen. [Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 15. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Nov. 2017 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Schon immer für Importteile: Doppelklick im Browser auf den Basiskörper. Früher war da die Basiskörperbearbeitung, jetzt die Direktbearbeitung. Dehnen ganz ohne Gehampel .
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Nov. 2017 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Zitat: Original erstellt von thomas109: Schon immer für Importteile: Doppelklick im Browser auf den Basiskörper.
Hä? Bei mir kommt da gar nichts. Hab ich was verpasst? Oder meinst Du Rechtsmausklick? Und da gibts Dehnen in der beschriebenen Weise? Und: Was is'n das für'n neuer Unsinn mit den Ansichten vorne/oben/rechts in Importteilen in IV2018? Woher nimmt Inventor die? Sie weichen bei mir von den Einstellungen der Norm.ipt ab. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Diese Direktbearbeitung gibt's nur bei Doppelklick auf einen Volumenkörper bei Importteilen, sonst nirgends. Weil das eben so selten ist hab ich das gedanklich aus meiner Werkzeugkiste gestrichen - obwohl es ein geschicktes kleines Tool wäre. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
erstellt am: 16. Nov. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Ich bevorzuge allerdings da immer noch die Basiskörperbearbeitung. Doppelklick auf den Basiskörper im Browser und dann loslegen: Dehnen oder Stutzen nach Ebene, wenn keine Ursprungsebene passt eine versetzte Arbeitsebene erstellen, muss aber vor den Basiskörper gezogen werden. Die Hilfe schweigt sich zu dieser uralten Funktion aus und faselt bei Importteilen nur von der Reparaturumgebung, die hier nichts bringt. Screenshot aus IV 2017 --> ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiga Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 22.09.2001 IV 2016 AutoCAD 2011 SAP-PLM
erstellt am: 16. Nov. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
| Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 16. Nov. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Screenshot aus IV 2017 -->
Die gezeigte Dialogbox kam bei mir nicht und die Funktion war auch nicht verfügbar. Aber jetzt hab ich's endlich verstanden! Schuld war die (relativ neue) Möglichkeit, stp-Dateien assoziativ anzubinden. Solange das so ist (und das ist der Default-Zustand), ist die Bearbeitung nämlich gesperrt (was ja wiederum logisch ist). Wenn ich aber die Verknüpfung löse, kommen auch die besagten und gezeigten Bearbeitungsmöglichkeiten. Und auch der Doppelklick funktioniert. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
