| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: AIS 2013 keine Gewinde mehr ? (12222 / mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 11. Okt. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns in der Firma werden automatisch Updates ausgerollt. Jetzt habe ich gerade festgestellt, dass danach keine Bohrungen mit Gewinde gemacht werden können Es kommt ne Info Tabellenkalkulation mit Gewindedaten wird geladen, nur damit wird er wohl nicht fertig. Danach lässt sich keine Bohrung mit Gewinde oder ohne Gewinde passend zu einem Gewinde wählen. Der punkt vor dem Symbol kann nicht mehr gesetzt werden. Jemand ne Idee oder das gleiche Problem? ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaMa575 Mitglied System-Engineer
Beiträge: 1 Registriert: 11.10.2017 HP Z420, Nvidia Quadro K2200, Inv. 2018
erstellt am: 11. Okt. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 11. Okt. 2017 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke KaMa575, bei uns ist es auch ein Update. Welches genau müssen wir noch rausfinden. Aber durch Deine Antwort wussten wir wenigstens, dass wir in die richtige Richtung suchen. Hätte ich so echt nicht erwartet. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 12. Okt. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Guten Morgen, habe ein paar Detailfragen zu beschriebenem Fehler und verwendeten Systemen der Vorredner: -Betriebssystem ausschließlich Windows-7 ? -Tritt mit bestimmten Office Versionen auf ? Anmerkungen zu den geannten Updates: -KB3092601 -> 10.11.2015 -> erst diese Woche installiert? -KB2555049 -> keine Informationen von MS ->falsche Nummer? -KB3140245 -> 14.06.2016 -> erst diese Woche installiert? -KB4041678 -> 10.10.2017 -> plausibel -KB4041681 -> 10.10.2017 -> plausibel Grüße, herman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baxxter85 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 12.10.2017
erstellt am: 12. Okt. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 12. Okt. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann, ich kann nur was zu -KB4041678 -KB4041681 sagen. Ist eines von den Beiden bei uns in der Konstruktion installiert (alle W7 64 Bit AIS 2013) können wir keine Gewinde mehr einfügen. Inventor meldet so was ähnliches wie Datei mit den Daten für Gewinde wird geöffnet. Aber damit scheint er nie fertig zu werden. Wenn ich das XLS auf die aktuelle Version konvertiere, bekommt es ja leider die entsprechende Endung und wird dann vom Inventor nicht mehr gefunden. Aber dies entsprechende Meldung erscheint dann zu dem Zeitpunkt zu dem sonst angezeigt wird das versucht wird das XLS zu öffnen. Aber ich bezweifle, dass hier jemand liest der die Möglichkeit hat das Problem zu lösen ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ItSupporter Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.10.2017
erstellt am: 12. Okt. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 12. Okt. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
Beiträge: 179 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 12. Okt. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo zusammen, bei uns wurde das Problem mit dem angepassten Eintrag in der Registry (siehe Beitrag Baxxter) gelöst. Die Updates werden nicht deinstalliert. Gruss, Jürgen. [Diese Nachricht wurde von ObJ am 12. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 12. Okt. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 12. Okt. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 12. Okt. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 12. Okt. 2017 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 12. Okt. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 12. Okt. 2017 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Okt. 2017 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Betroffen sind Inventorversionen bis IV2015, IV 2016 und aufwärts funktionieren mit installiertem Update KB4041681. Auch wenn der Registryschlüssel in HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion 1X.0\System\Preferences\Part ist funktionieren auch Baugruppenbohrungen, getestet mit IV2010 und IV2014. Beim Schließen von Inventor kommt eine Windowsmeldung ob man die Änderungen in der Thread.xls speichern möchte, dem muß ich noch nachgehen. Bei Windows 10 gabs auch Updates, IV2017 funktioniert gleich wie unter Win7. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2017 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 13. Okt. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Zitat: Original erstellt von thomas109:
Wen wunderts dass die schlechte Lösung statt des Workarounds empfohlen wird
Welchen Workaround meinst Du? Das mit der Änderung in der Registry? Bei mir hat das nicht geholfen. Das (bereits gestrige) Löschen des besagten Updates jedoch hatte gewirkt - alles ist wieder fein. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 13. Okt. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Zitat: Original erstellt von jupa: Das mit der Änderung in der Registry? Bei mir hat das nicht geholfen.
Das hilft überall, wo Excel installiert ist. 1. Excel? 2. schau noch mal genau nach, aufpassen wenn mehrere Versionen in der Registry eingetragen sind! . für 2015 ist es HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion19.0\System\Preferences\PartEin Sicherheitsupdate deswegen deinstallieren ist suboptimal ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Seit dem ändern der Regestry macht Inventor im Hintergrund ca 10 mal EXCEL auf. schaut mal im Taskmanager bei euch wenn ihr das erste mal ein Gewinde oder Durchgangsloch erstellt. gibt es hierzu schon eine Ahnung woher das kommt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Siehe: Zitat: Original erstellt von thomas109: Beim Schließen von Inventor kommt eine Windowsmeldung ob man die Änderungen in der Thread.xls speichern möchte, dem muß ich noch nachgehen.
ist aber nicht immer, wir habens bei der Handvoll 2014-Installation die im Konzern noch laufen nicht beobachtet. ------------------
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 16. Okt. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 16. Okt. 2017 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Zitat: Original erstellt von KaiWa: Seit dem ändern der Regestry macht Inventor im Hintergrund ca 10 mal EXCEL auf. schaut mal im Taskmanager bei euch wenn ihr das erste mal ein Gewinde oder Durchgangsloch erstellt.
Jep.. Geht bei mir, sich steigernd nach anwählen von unterschiedlichen Gewinden um sie zu ändern, bis zu 11 Instanzen hoch. Mehr konnte ich nicht provozieren. Leistungseinbußen konnte ich keine bemerken. Die Speicheraufforderung kommt bei mir nicht. ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 23. Okt. 2017 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Moin Leuts. Das waren mal wieder, typisch Forum, Tipps vom feinsten. Meine allerbesten. Üs sind unterwegs.
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 23. Okt. 2017 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo, diese Hinweise im letzten Link sind für einen Laien wie mich nicht umsetzbar. Ich habe eine Softwarefirma beauftragt, das in den nächsten tagen zu lösen. Bis dahin gibt es glatte Bohrungen mit einer Erläuterung, dass es sich um ein Gewinde handelt. In meinen Augen eine vernünftige Lösung, die Zeit und Nerven spart! Wünsche noch eine gute Woche, herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: das Deinstallieren des Updates wird nicht meht empfohlen,
Stimmt nicht ganz, als Alternative wird auf der Seite weiter unten angegeben: Alternativ können Sie deinstallieren die folgenden Aktualisierungen aus der Liste aktualisieren. (steht da so ) KB4041681(Windows 7) KB4041676(Windows 10) Aber ich muss Uwe recht geben, so richtig ne Lösung für die Masse is das beides nicht. ------------------ CU Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 23. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Dem kann ich mich nur anschließen. Wieso man die 4041681 deinstallieren und durch Neuinstallation von 4041681 ersetzen soll ...? In der Hoffnung, man hat an dem 4041681 irgendwas klammheimlich nachgebessert ohne die KB-Nummer zu ändern habe ich es dennoch nochmal runtergeladen und neu installiert. Gleiches Ergebnis wie vorher: Der Registry-Patch funktioniert bei mir aus unerklärlichen Gründen nicht, ein installiertes KB 4041681 führt zu Fehlverhalten in Inventor - also habe ich den 4041681 doch wieder deinstalliert. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 26. Okt. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Zitat: Original erstellt von Heiko2: also wird dem Inventor die Freigabe zur Nutzung von Excel "versehentlich" bei der Installation des Update genommen und muss dann wieder gegeben werden?
Nicht ganz. Inventor nutzt "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 provider", um die XLS-Datei zu lesen. Das geht schneller, als immer wieder Excel zu starten. Mit dem Windows-Update wurde auch am JET-Datenbankmodul gebaut und darum funktioniert das nicht mehr. Darum der Workaround und darum startet nun auch gemütlich Excel (langsamer, etwas öfter?). Feine wäre natürlich, wenn Autodesk die von MS vorgeschlagene Problemumgehung in ihr Produkt einbauen würden und ein Patch liefern. Hab ich das hier ganz unten richtig verstanden: "Inventor 2017 and 2018 will use an internal XL reader (libXL) if a locally installed version of Excel is not found. The “ UseLibXL” environment variable can be set to force Inventor 2016, 2017 and 2018 to use the internal spreadsheet reader." Kein Excel mehr nötig? ------------------ Das Leben ist kein Ponyfriedhof ;-) [Diese Nachricht wurde von Erwin am 26. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Chapeau Mitglied Polymechaniker
Beiträge: 22 Registriert: 20.03.2017 Lenovo P71 WIN10 1709, 64bit Intel(R) Xeon(R) 3.10GHz 32GB RAM Inventor Pro 2018; Build 284, SP3 Educational Institution Version
erstellt am: 27. Okt. 2017 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Zusammen Danke für all die Lösungsvorschläge. Hier meine Erfahrung: Deinstallation brachte nix Nach dem Ändern der Ragristy funzte es wieder, allerdings auch sehr verlangsamt. (Gert Dieters Signatur passt recht gut zum ändern der Regristy, leider hatte ich trotz Freiheit kein Glück, denn...) Das Excel taucht bei mir nun ebenfalls im Taskmanager auf und die Windowsmeldung zu Speicherung poppt so viel Mal auf wie im Taskmanager Exceltask's liefen. @Thomas109: hast Du da was rausgefunden? Ich hoffe aufs Update vom Update.... und wünsche ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2017 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Zitat: Original erstellt von Chapeau: Nach dem Ändern der Ragristy funzte es wieder, allerdings auch sehr verlangsamt.
logisch, wenn man versteht was da jetzt als Krücke abläuft. Zitat: @Thomas109: hast Du da was rausgefunden?
bei was? Zitat: Original erstellt von Chapeau: Exceltask's
Verbesserungspotential ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Betreffend der Fehlermeldung des Excel / Excels / Excel's sowie den offenen Tasks. Bei mir passierte heute Morgen folgendes (siehe Bild im Anhang)ohne weiteres zutun meinerseits. Inventor ist noch nicht geöffnet! Zu Hilf, zu Hilf! Was soll ich tun? Hehe, Danke für den Hinweis, Freitags darf man bisschen deppig sein, aber du hast natürlich Recht: keine Macht dem Deppenapostroph! Hast mir gerade den Montagmorgen versüsst. Gruss dein Namensvetter & Apostrophenoberdepp Thomas
erstellt am: 30. Okt. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Thomas, wenn Schließen nicht geht hilft nur Abschießen über den Taskmanager. Im schlimmsten Fall nach dem Schließen von Inventor vom Computer ab- und wieder anmelden. Hintergrund für die Excelfenster habe ich oben mal verlinkt. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Translator Mitglied MB Konstruktion
Beiträge: 9 Registriert: 30.10.2017 Intel Core i7-3820 CPU 32,0 GB RAM 64-bit OS Quadro 2000D Space explorer Win10 Pro Autocad 2015, IV 2015
erstellt am: 30. Okt. 2017 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 31. Okt. 2017 03:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Bei mir hier ist nichts passiert, die Gewinde gehen wie am ersten Tag. Weil die Rechner (IV, SWX) seitdem kein Update mehr bekommen haben. Eine Stunde noch oder zwei, dann ist Feierabend.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 31. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo. Ich habe den Beitrag von Baxxter getestet und es hat soweit funktioniert. Allerdings ist jetzt IV 2015 extrem langsam. Wieso? Keine Ahnung. Außerdem beim starten von Win10 startet auch Excel und das mehrfach. Da ist guter rat teuer. Die hier im Forum angeführte Win10 Updates KB...... habe ich gar nicht am PC. Was nun? Lg. David ------------------ David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 08. Nov. 2017 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Ich hab das Gewindeproblem bei Inventor 2014 unter Windows 10 auch. Änderung der Reg. hat erst mal funktioniert, aber Excel wurde im Hintergrund ständig geladen mit einem Hinweis das die Thread.xls nicht aktualisert werden kann weil "schreibgeschützt". Hab nun die Änderung in der Reg. wieder auf den Wert 0 geändert und alle, wirklich alle Oktoberupdates/Windows 10 deinstalliert. Jetzt klappt es wieder....aber wie lange. Windowsupdates / Windows 10 werden ja ungefragt installiert... Gibt es jetzt endlich Finallösungen seitens Microsoft und / oder Autodesk und wenn ja was? So kann das doch nicht bleiben.....ist ja unzumutbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hab jetzt wirklich die Schnauze voll von diesem Mist! Meine dauerhafte Lösung (bis auf weiteres) Zuerst alle Oktoberupdates / Windows deinstallieren dann Computerverwaltung Dienste und Anwendungen Dienste Doppelklick auf Windows Update Windows Update "deaktivieren" Danach gibt es keine Gewindeprobleme / Inventor mehr WICHTIG....es werden keine sicherheitsrelevanten Updates mehr installiert bzw, es werden gar keine Updates mehr installiert. Dazu muss die o.a. Vorgehensweise dann mit Windows Update "aktivieren" durchgespielt werden. ich mach das jetzt alle 4 Wochen.....solange bis Microsoft eine Lösung hat. Das ganze ist eine Frechheit.....ich verdiene mit Inventor meinen Lebensunterhalt.....und bezahle viel Geld damit ich prof. Software einsetzen kann. Und dann muss ich mich als User damit rumschlagen das meine Progarmme richtig funktionieren....
erstellt am: 10. Nov. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Orlando, wir haben unter W7 mit AIS 2013 nur die 2 -KB4041678 -KB4041681 blockiert und seither keine Probleme feststellen können. Aber selbst das ist auf dauer keine Lösung. Wenn Inventor schon ein Excel vorschreibt dann sollte es damit ja auch zusammen arbeiten können. Ich muss jedoch gestehen, wir sind jetzt erst darauf gekommen da auch mal bei der Autodesk nen Fall auf zu machen. Wer die Möglichkeit hat, sollt das evtl. auch tun ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Zitat: Original erstellt von Orlando: und bezahle viel Geld damit ich prof. Software einsetzen kann.
Dann könntest du das Problem nicht haben. 2013 ist aus dem Support schon rausgeflogen, nächstes Frühjahr triffts 2014. Zu alter, unsupporter Software passt halt (oft) auch nur veraltetes OS . ----------------- Zu Thema eventuelles Update des Microsoftupdates ist es leider ruhig geworden.
erstellt am: 10. Nov. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das richtig sehe betrifft es AIS 2015 ebenfalls. ------------------ CU
Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 10. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Deshalb habe ich mir den alten Rechner mit dem alten Inventor auch aufgehoben. ------------------ Gert Dieter Weil Denken die schwerste Arbeit ist, beschäftigen sich auch nur wenige damit. Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Dann könntest du das Problem nicht haben. 2013 ist aus dem Support schon rausgeflogen, nächstes Frühjahr triffts 2014. Zu alter, unsupporter Software passt halt (oft) auch nur veraltetes OS .----------------- Zu Thema eventuelles Update des Microsoftupdates ist es leider ruhig geworden.
Inventor 2014 ist noch aktuell und von daher ist die Antwort am Thema vorbei.....und wie ein anderer schon erwähnte....es betrifft auch Inventor 2015. Da es das gleiche Problem ist, dürfte eine prof. Lösung auch ältere Inventorversionen "heilen". Nur, wer steht in der Verantwortung und muß handeln? Microsoft oder Autodesk? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hab jetzt mal den Eintrag in der Registry wieder auf Null (Vorgabe) eingestellt. Die zuvor gesicherte Thread.xls wieder aktiviert. Also alles so wieder hergestellt, wie es war als die Gewindeerstellung Windows 10 / Inventor 2014 nicht mehr funktionierte. Dann unter Computerverwaltung, Dienste und Anwendungen, Dienste, mit Doppelklick auf Windows Update von deaktiviert auf automatisch gestellt. Dann manuell Windows Update gestartet Einige Updates werden installiert und bei einem Update erscheunt die folgende Meldung • 2017-10 Kumulatives Update für Windows 10 Version 1709 für amd64-basierte Systeme (KB4043961) – Fehler 0x800f081 Ok....da ist neu. Inventor 2014 gestartet und Gewindeerstellung getestet......es funktioniert, mit der ursprünglichen Einstellung in der Registry und mit der org. Thread.xls Hatte allerdings gestern die KB4043961 deinstalliert.....danach funktionierte die Gewindeerstellung. Heute wurde die KB4043961 zwar heruntergeladen und installiert aber mit der o.a. Fehlermeldung "Fehler 0x800f081" Hab das noch zweimal probiert....immer das gleiche. Hat Microsoft reagiert? Die Gewindeerstellung in Inv. 2014 funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 11. Nov. 2017 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Baxxter85, DANKE!!! Das war die Lösung!! Bevor das passiert ist, hat irgendwas die Thread.xls kaputt geschrieben. Denn die war nur noch 11 kb groß. Nachdem ich die von dem Original Datenträger auf die Festplatte kopiert habe, geht es wieder. MfG. Zeinerling
------------------ www.zeinerling.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
