Thema: INV 2018 (1534 / mal gelesen)
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 INV 2021, Excel 2019
erstellt am: 26. Aug. 2017 02:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe hier Inventor 2018, Student-Version, für 3 Jahre Lizenz. Leider musste ich Rechner neu aufsetzen, und nun funzt dir Inst-Routine unter WIN 8.1 nicht mehr. Alle Updates etc. sind installiert, lediglich eine Fehlermeldung wegen Internet-Problemen sei vorhanden. (Kommunikationsfahler zum A-Desk-Server). Hatte das auch schon mal jemand. Danke schon mal für Tipps Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2017 04:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
was genau ist eine 3 Jahreslizenz Studentenversion? hast du deine Installationsfestplatte ausgetauscht? Wenn ja kann dein Lizenzschlüssel noch mit der alten Platte verknüpft sein. Da musst du Dich an deinen Händler wenden. Da im Studentenlogin mal nachsuchen. Aber das müsste dennoch funktionieren, denn die werde da sicherlich auf tägliche oder aller zwei Wochen Lizenzkontrolle eingestellt haben. Wie auch die Mietlizenzen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Aug. 2017 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
Zitat: Original erstellt von FReger: lediglich eine Fehlermeldung wegen Internet-Problemen sei vorhanden. (Kommunikationsfahler zum A-Desk-Server). Hatte das auch schon mal jemand.
Das kenne ich nicht, aber ein Bild würde tausend Worte sagen statt einer fast so nebulosen Beschreibung wie der Threadtitel . Also: Saschas Beitrag behirnen und wenns icht funktioniert, Screenshot der Meldung. Denn oft wenn man mit dem genaue Wortlaut den Gockel füttert, gehts weiter ... ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2017 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier mal ein Screenshot von der Fehlermeldung. Firewall und übrige Verdächtige können es eigentlich nicht sein. Gruss Frank edit.....@freierFall: 3 Jahre kostenlose Education-Version.....edit ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von FReger am 26. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
Zitat: Original erstellt von FReger: Firewall und übrige Verdächtige können es eigentlich nicht sein.
Wieso, wenns da ausdrücklich steht? Egal , InstallNow ist die Pechvogellösung . Besser ist zuerst downloaden (wobei ich entgegen den Autodeskempfehlungen den Browserdownload verwende und damit die besten Ergebnisse habe) und dann erst installieren. Eine stabile und zügige Verbindung ist Grundvoraussetzung, wenn das Paket über eine Stunde braucht um runterzukommen wirds kritisch. Da fällt mir noch ein: räume Temp auf (auch das Browser-temp!), Fragmente von den Fehlschlägen könnten für Irritation sorgen.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
