| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Schwerpunkt von Bauteil wird in Baugruppe angezeigt (5825 / mal gelesen)
Goose Mitglied Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Beiträge: 202 Registriert: 29.03.2007 IV2017 R3
erstellt am: 03. Feb. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der Schwerpunkt dieses Bauteiles wird in Baugruppe immer angezeigt und lässt sich nicht ausschalten. Ist leider kein Einzelfall auch andere Bauteile die mit Inventor 2017 erzeugt wurden weisen dieses Verhalten auf! Vielleicht hat ja jemand ein Workaround.... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
ja du hast Recht, was ich nicht verstehe ist, dass die Datei aus dem Jahre 2009 stammt. Weiter habe ich auch keine ILogic Regel gefunden. ich vermute hier liegt so ein Fall von Vorlagenmigration vor und wenn ihr die normale norm.ipt aus dem Pack 2017 nehmt passiert euch das nicht mehr. weiter denke ich die Datei ist defekt so, denn ich kann diesen Schwerpunkt im Bauteil selber deaktivieren, aber in der Baugruppe ist er dann noch sichtbar. Also wie handhabt ihr das mit euren Vorlagen? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Faszinierend! Es ist tasächlich der Schwerpunkt der Scheibe in der Baugruppe, kann man nachvollziehen wen man das Bauteilende rauf und wieder runterzieht und dann in einer neuen Baugruppe verbaut, die Schwerpunktanzeige ist dann grau. Wen man das Gewicht der Baugruppe aktualisiert, gibts einen Baugruppenschwerpunkt, aber die Anzeige bleibt grau. In der Scheibe sind Masse und Schwerpunkt wie erwartet aktualisiert, und wenn man zurück auf die Baugruppenebene geht wird die Anzieg bunt, weil beim Wechsel der Bearbeitungsebene die Baugruppe aktualisiert wird. Schaltet man in der Baugruppe den Schwerpunkt ein kann man erkenne dass es dann doppelt angezeigt wird, weil der Baugruppenschwerpunkt dazu kommt. Ich habe keine Idee was mit deinem Bauteil vorgeht, das hab ich so ähnlich nur bei 2016 RTM gesehen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: ja du hast Recht, was ich nicht verstehe ist, dass die Datei aus dem Jahre 2009 stammt.Weiter habe ich auch keine ILogic Regel gefunden. ich vermute hier liegt so ein Fall von Vorlagenmigration vor und wenn ihr die normale norm.ipt aus dem Pack 2017 nehmt passiert euch das nicht mehr. weiter denke ich die Datei ist defekt so, denn ich kann diesen Schwerpunkt im Bauteil selber deaktivieren, aber in der Baugruppe ist er dann noch sichtbar. Also wie handhabt ihr das mit euren Vorlagen? herzlich Sascha
das mit den Vorlagen könnte eine der möglichen Ursachen sein. Aber wieso werden dann nicht alle "neu" erstellten Bauteile mit Schwerpunkt in der Baugruppe dargestellt!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Mrz. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
So, nun hats mich auch erwischt , von einem Moment auf den anderen werden in einer BG plötzlich die Schwerpunkte aller Bauteile (auch der in Unterbaugruppen verbauten) angezeigt - und sind nicht wegzubekommen (s. Bild). Als Lösung blieb mir nichts anderes übrig, als auf eine OldVersion (die letzte war glücklicherweise keine Stunde alt) zurückzugreifen. Einzige mir bewußte Aktion, die das hätte verursachen können war ein "Alles neu erstellen", kann den Effekt aber leider (nee, glücklicherweise )nicht wiederholen. Ist inzwischen eine Ursache/Lösung bekannt? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Zitat: Original erstellt von jupa: So, nun hats mich auch erwischt ...
Hallo Jürgen, man muss hier unterscheiden: Es gibt Bauteile, deren COG Symbole in allen Baugruppen dauerhaft sichtbar sind. Bei anderen Bauteilen ist das dann nicht so. Dieses Problem ist noch IMHO noch nicht gelöst (siehe auch Problem und letzten Beitrag von Goose). 143676: This incident is currently being investigated for a possible cause and resolution. Es gibt Baugruppen, in denen die COG Symbole aller Komponenten dauerhaft sichtbar sind. in anderen Baugruppen ist das bei den selben Komponenten nicht der Fall. Dieses Problem sollte inzwischen gelöst sein (SP2 zu IV2015 und Upd1 zu IV2016 Sp1): 31296: When a part is inserted in an assembly, the center of gravity is made visible and cannot be turned off. Mal liegt es also am Bauteil und mal an der Baugruppe. Da bei dir offensichtlich der zweite Fall ist: Bist du mit deinem IV2015 auf aktuellem SP und Upd Stand? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 08. Mrz. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
erstellt am: 08. Mrz. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
erstellt am: 08. Mrz. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Korrekt. (Dieser feine Unterschied war mir bisher gar nicht bewußt ). Es betrifft nur eine einzige BG (in diesem Fall die Main-Assembly. Ist das nun Zufall oder erwischt es immer die oberste Baugruppe?). Unterbaugruppen sind nicht betroffen und ich kann diesen Effekt auch nicht bewußt "herstellen". Wie oben geschrieben, arbeite ich inzwischen auf Basis einer noch nicht "infizierten" OldVersion weiter, hab alles "was bisher geschah" nochmal gemacht (und inzwischen auch weiteres) - bislang ist alles ok. Hoffen wir daß es so bleibt. Bist du mit deinem IV2015 auf aktuellem SP und Upd Stand? Yep - SP 2, Upd 5. (Hotfixe installiere ich jedoch in der Regel nicht, sofern ich nicht von dem dort behandelten Problem betroffen bin). Bleibt mir also nur, (weiterhin) das Save-Knöpfchen regelmäßig zu bedienen. Danke für Eure Rückmeldungen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Jan. 2018 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
erstellt am: 06. Jan. 2018 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
