| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Buchstaben (3157 / mal gelesen)
vogeld89 Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 53 Registriert: 20.11.2015
erstellt am: 23. Nov. 2016 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmal ich ich bekomm die Buchstaben nicht so hin. Habe bei Paint mal ein Muster gezeichnet. Kann mir da einer vielleicht helfen ? Brauche Buchstaben und zwar B , V und 0, 9 wo so aussehen ungefähr Das ich Sie mit meinem Plasmabrenner ausbrennen kann. Ich kann halt nur die Konturen nachfahren deswegen ist es so wie beim Muster am einfachsten. Kann mir da vielleicht einer helfen ?
Danke im voraus Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 24. Nov. 2016 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
erstellt am: 24. Nov. 2016 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2016 07:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von vogeld89: Genau sowas nur der Hintergrund muss weiß sein, und die Stärke der Buchstaben sprich die Umrandung müsste eigentlich nur ein schwarzer strich sein. Geht den sowas ?Grüße
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann brauchst Du die Buchstaben zum Ausschneiden für einen Plasmaschneider der wahrscheinlich CNC gesteuert ist, der dann eine DXF Datei zum Ausbrennen benötigt? Oder liege ich da falsch und Du brauchst die Buchstaben nur zum aufkleben aufs Blech, damit Du an Hand der Konturen der Buchstaben mit dem Plasmabrenner die Buchstaben ausschneiden kannst? ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 24. Nov. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
Hallo, Für Dein konkretes Problem gibt's mehrere Lösungsansätze. 1. Original als Bild hinterlegen, und manuell nachzeichnen (Stricherl-Bogerl-Stricherl usw.) 2. Schriftart ausfindig machen in dem das Original erstellt wurde, damit in einer Bauteilskizze das Ganze nachmachen, sodann als Prägung modellieren. Dies dann entweder (a) per RMB/Fläche exportieren direkt als DXF rausschreiben, oder (b) eine Zeichnungsansicht erstellen und diese dann als DXF rausschreiben 3.) Das Ganze überhaupt in einem anderen Programm machen, z.B. kennt AutoCAD eine ganze Menge "outlined" Schriftarten die von sich aus dopellinig sind, oder in einem Grafikprogramm, die meisten können DXF exportieren. Dabei immer daran denken dass es bei etlichen Buchstaben "Ausfallteile" gibt, also Ausschnitte die nach dem Lasern lose sind und rausfallen würden. Da musst Du dir überlegen wie Du das handhaben willst, entweder die Ausfallteile mit kleinen Stegen festhalten, oder einfach die Riesenlöcher als Gestaltungselement bleiben lassen. Dazu gibt es übrigens eine ganze Menge "Laser-"Schriftarten die genau das berücksichtigen. Vielleicht findest Du eine, die Du für Punkt (2) oben einsetzen kannst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren -->
@Leo, er hat nix von Laserschneiden geschrieben, sonst wär es ja einfach, sondern von Plasmaschneiden! Als Grafikprogramm kann ich nur immer wieder CorelDRAW empfehlen, denn das hat alles was man braucht um genau das so zu erstellen wie das der Threaderöffner haben möchte. Die BVB 09 Schriftart suchen (wenn es überhaupt eine gibt), installieren, Corel öffnen, BVB 09 eintippen, BVB 09 in Kurven umwandeln, BVB 09 mit weiß füllen, BVB 09 mit Haarlinie versehen und als DXF exportieren und abspeichern, sofern man das mit was CNC gesteuertem ausschneiden möchte. Ansonsten wenn Handarbeit angesagt ist, erstellt man sich das BVB 09 in Corel in der Größe wie man das haben möchte und druckt es eben mittels eines Druckers aus, legt das aufs Blech und überträgt das irgendwie! Übrigens geht das auch aus Inventor heraus sehr einfach eine DXF für so eine Schrift zu erstellen, aber wir wissen ja nicht ob der Threaderöffner überhaupt Inventor hat! ------------------ Gruß Santos Ferreira [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 24. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 24. Nov. 2016 editiert.] |
erstellt am: 24. Nov. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2016 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
erstellt am: 24. Nov. 2016 19:15 <-- editieren / zitieren -->
Mal abgesehen davon, dass die Verwendung eines solchen Logos, auch wenn man es selbst abzeichnet, gewissen Schutzbestimmungen unterliegt. [/B]
Aber auch nur dann wenn ich es gewerblich weiter verwenden würde um damit Geld zu verdienen! Die Bemerkung und der Hinweis auf gewisse Schutzbestimmungen hättest Du Dir sparen können Michael, sowas schockt einen echten BVB Fan überhaupt nicht! Ich würde das Logo ja hier schon einstellen, habe aber dermaßen Angst von der Forumspolizei! Sorry das konnte ich mir jetzt doch nicht verkneifen!
------------------ Gruß Santos Ferreira [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 24. Nov. 2016 editiert.] |
erstellt am: 24. Nov. 2016 19:20 <-- editieren / zitieren -->
@vogeld89, wie groß muß das Logo denn im Durchmesser sein? ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 24. Nov. 2016 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
Zitat: Original erstellt von Ferreira Santos:
... Ich würde das Logo ja hier schon einstellen...
Tus nicht! Wir haben schon zwei Threads gelöscht genau deswegen. Du kannst ja den Threadersteller per PM kontaktieren und ihr macht Euch das untereinander aus, ohne es hier noch weiter breitzutreten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2016 20:53 <-- editieren / zitieren -->
@Leo, natürlich tue ich es, ich tue es jeden Tag, und das mehrmals wenn es prässiert .............................. nicht! War auch nur etwas zynisch gemeint! Nur sollte auch ein Moderator keine Links nicht setzen die zu solchen Logos führen, wenn man schon Bedenken wegen gewissen Schutzbestimmungen hat. Und nun ein Wort an den Threaderöffner, Dirk laß Dich nicht entmutigen von solchen Beiträgen, wir sind im Grunde alle umgänglich hier! Nimm einfach mal mit mir per PM Kontakt auf und teil mir mit was genau und wie groß Du das brauchst für das was Du möchtest. Ich hab schon mal daran angefangen! ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 24. Nov. 2016 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
erstellt am: 25. Nov. 2016 07:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von freierfall: Ach Herrmann geht es wieder los? Bitte halte den Ball flach. Niemand hat Dir hier ans Bein gepickelt und dennoch reagierst du so scharf.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, ich heiße Santos! Will das nicht in eure Köpfe?
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Nov. 2016 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
