Thema: Gestell wird zerschossen (1811 / mal gelesen)
RgD Mitglied Technischer Zeichner MA / Konstruktuer
Beiträge: 100 Registriert: 19.07.2010 Software: ACADM 2020 / Inventor 2020 Prof. / 3Ds 2020 Vault WG 2020 / Navis Manage 2020 OS / Hardware: MS Windows 10 Pro 64bit Intel Core i9 9900KF NVidia Quadro RTX4000 32 GB Ram
erstellt am: 19. Sep. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Ich habe mit dem Gestellgenerator vor einigen Tagen ein Gestell angelegt. soweit alles gut. Als ich jedoch heute das Gestell öffnete um es abzuleiten, zerschoss er mir dieses, als hätte es alle Abhängigkeiten zur Skizze verloren (siehe Anhang). Woran liegt das und wie bekomme ich mein richtiges Gestell zurück? Vielen dank für alle Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
erstellt am: 19. Sep. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Sep. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Zitat: Original erstellt von RgD: Wir nutzen noch PSP 2011
und damit hats schon mal funktioniert, bzw. wird er sauber unterstützt? Wenn die Skelettdatei ramponiert ist, habe ich keine Rettung mehr gefunden ....
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kobran Mitglied Techn Zeichner;
Beiträge: 49 Registriert: 29.03.2012 Solid Designer 2000, HiCAD, Solid Works 2013, Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 19. Sep. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
erstellt am: 19. Sep. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube das liegt an der Frame-Gruppe. Wenn ich die Träger lösche ohne den Frame zu Löschen und dann neue Tärger bestimme, erhalten die keine Abhängigkeit. Ich kann die Träger danach in alle Richtungen verschieben. Wenn ich den Frame Lösche und ein Neues Gestell in der Datei anlege ist alles so wie es soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Sowas passt wenn man es kopiert und zwei Gestelle die selbe Gestellbaugruppe verwenden. Dann gab es für PSp 2011 noch ein Kopiertool, welches nach Import (dieses im psp, ist nicht immer freigeschalten, für psp Exporte) dann hat das kopiertool die Gestelle immer geschrotet. Kann man aber wieder gerade biegen, aber nur mit adminrechten und Zugriff auf den filestore D) [Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Sep. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
erstellt am: 19. Sep. 2016 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
nee, dann hast du mich missverstanden. es gibt ein Master für die Linien und soweiter. Meine Frage zielt auf die Masterdatei ipt und iam welche vom Gestellgenerator verwendet wird. Hast du eine oder gar beide noch mal wo anders verbaut? Denn dann biegt es sich von alleine um. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid. Das kann ich gerade nicht nachvollziehen. Mein Vorgang ist eigentlich immer der selbe: 1) *.iam Anlegen 2) Erstellen -> XXXXXXXX.ipt (Um den Namen der Datei kümmert sich PSP - Fortlaufende Nummer, ich gebe nur an, wie die Datei in der PSP-Oberfläche heißen soll. 3) Skizze zeichnen 4) Gestellgenerator nutzen und Profile auf die Skizze legen. 5) Speichern 6) PSP legt dann für den Frame etc eine neue Datei an. Das mach ich nun seit bereits 7 Jahren so und das Problem kam erst 2-3 mal vor. das wirkt eher nach Informationen verloren gegangen oder so, weil die generierten Gestelle haben keine Abhänigkeiten mehr. manchmal ist das sogar so, dass wenn ich auf "mit Gestellgenerator bearbeiten" klicke mir das Gestell richtig angezeigt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
erstellt am: 20. Sep. 2016 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Du zeichnest die Skizze in der iam ? Habe das so gelernt: 1: ipt mit Masterskizze anlegen- abspeichern; 2. Baugruppe Neu - abspeichern- IPT mit Skizze einfügen- fixieren. 3. Gestellgenerator- Gestell erstellen; Ecken Bearbeiten usw. - Abspeichern 4. neues Bauteil öffnen- 5. Ableiten der Baugruppe in ein Bauteil- Abspeichern 6. Fertig LG Andreas ------------------ A. Schreiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2016 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich habe geschrieben, dass ich die ipt in der iam erstelle und dann die Skizze zeichne. Wenn ich mich nicht täusche kann man die Skizze einer iam nicht einmal für Gestelle und Abhängigkeiten nutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
erstellt am: 20. Sep. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
