| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Bohrungsachse nach Blechbearbeitung (1973 / mal gelesen)
Sprutfabron Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 26.07.2016
erstellt am: 08. Sep. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal wieder eine Frage an euch Da ich auf ein gebogenes Teil aus Polycabonat mehrere Bohrungen erstellen muss, habe ich die Blechfunktion genutzt und das gebogene Teil abgewickelt um die Bohrungen zu erstellen. Nun kann ich allerdings nicht die Bohrungsachse anwählen, wenn ich beispielsweise eine Schraube mit dieser Bohrung verbinden will. Mir wird bloß die gesamte Fläche vom "Blech" angezeigt. Ist es irgendwie möglich, dass man nach der "Blechbearbeitung" trotzdem ganz normal die Bohrungsachse wählen kann? Danke im voraus Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 08. Sep. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
erstellt am: 08. Sep. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klingt logisch - daran hab ich bisher nicht gedacht^^ Das Problem ist allerdings, dass ich eine Abwicklung vom Teil als Zeichnung vor mir zu liegen habe, von daher hab ich bloß die Maße vom Bohrbild nach Abwicklung. Und mit dem Bohren auf gebogenen Teilen tue ich mich irgendwie immer sehr schwer. Bei Catia V5 ging das alles viel einfacher... Punkt auf die Mantelfläche gelegt und bemaßt. Hier beim Inventor klappt das nicht -_- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
erstellt am: 08. Sep. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
erstellt am: 08. Sep. 2016 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2016 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
Bei Inventor 2010 hieß der Befehl "Konturenauswahl", bei 2012 "Kontur auswählen" und dazwischen bis 2014 wird der Befehl wohl kaum weg gewesen sein .
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2016 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Also den Befehl "Kontur auswählen" hab ich immer noch nicht gefunden Aber dafür bin ich einfach mal auf Arbeitsachse gegangen, während das Blech noch abgewickelt war und siehe da, sobald ich über eine Bohrung gegangen bin konnte ich die Arbeitsachse erstellen. Diese wird dann auch nach dem Zurückfalten noch angezeigt. Ich danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2016 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach mist.... klappt doch nicht im abgewickelten Zustand so wie ich es dachte... Tante EDIT sagt: Hab's es jetzt endlich hinbekommen. Entschuldigung für meine Unfähigkeit - es ist noch früh am Morgen Schönes Wochenende für euch! [Diese Nachricht wurde von Sprutfabron am 09. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Sep. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
Einen solchen Befehl gibts auch nicht. Befehl "Arbeitspunkt" starten, dann Rechtsklick (Kontextmenü erscheint), dann Augen auf ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Sep. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
Zitat: Original erstellt von Sprutfabron: Also den Befehl "Kontur auswählen" hab ich immer noch nicht gefunden
in der Animation auf Jürgens Hilfeseite muss man nur alles anschauen ... ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mainsches Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 17.08.2015 Konstrukteur EFZ Windows 7 Professional Inventor 2017 HP Z420
erstellt am: 09. Sep. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
Ansonsten einfach unter "3D-Modellierung" unter "Punkt": "Mittelpunkt von Kantenkontur" auswählen und so einen Punkt innerhalb der Mantels und ausserhalb an der Bohrung erstellen. So kannst du dann eine Achse erstellen. ------------------ CFWU, Mainsches ------------------------ Inventor - muss man nicht, kann man aber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
