| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Bauteil spiegeln (3262 / mal gelesen)
erstellt am: 04. Sep. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zum Sonntag, ich hab mir für eine Anschauung einen einfachen Fensterflügel konstruiert. Im Rahmen ist eine kleine Vertiefung drin, die ich als Extrusion eingezeichnet habe. Nun kann man ja die Extrusion in der Browserliste markieren und über die Darstellung mit irgendeiner Textur oder Farbe auf einmal einfärben ohne jede einzelne Fläche markieren zu müssen. Dann habe ich das Ganze über eine Arbeitsebene von links nach rechts gespiegelt, hat auch funktioniert, nur ist diese Vertiefung nicht mit schwarz in der Spiegelung eingefärbt. Jetzt habe ich gedacht, daß man auch in der Spiegelung die Extrusion dazu auswählen kann, kann man auch, aber es wird nur die Extrusion vom Original markiert. Und so kann ich leider die Extrusion der Vertiefung in der Spiegelung nicht auf einmal einfärben. Die Vertiefung müsste jetzt nicht unbedingt sein, aber wenn man schon dran ist sieht es halt so aus wie das Original. Auch müsste die Einfärbung nicht unbedingt sein, aber man sieht die Vertiefung besser! Gibt es da einen Weg wie das auch in der Spiegelung wie im Original geht, also an einem Stück einfärben? Datei ist beigefügt ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 04. Sep. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2016 13:05
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 04. Sep. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Das geht, Herman, wenn man den Body spiegelt.
Wenn man weiß wie, geht alles recht einfach, Danke! Mein Name ist aber Santos! Ich wünsche noch einen schönen Restsonntag! ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 04. Sep. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Auf Bauteilebene so nicht
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 06. Sep. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren -->
Mit einer Rotation? Kannst Du an Hand meiner Datei das mal zeigen wie das geht? ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 06. Sep. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren -->
Na dann an Hand von einem Beispiel in Deiner Inventor Version wenn Du schon keine 2016er Datei einlesen kannst? ------------------ Gruß Santos Ferreira |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 06. Sep. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Sep. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rAist: Eine 180° Rotation mit Stückzahl 2 ist fast immer die bessere Spiegelung
Eine Rotation ist kein Spiegeln. Wenn es ginge, dann wäre das Ausgangsobjekt schon symmetrisch und braucht kein Spiegeln. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ferreira Santos: Na dann an Hand von einem Beispiel in Deiner Inventor Version wenn Du schon keine 2016er Datei einlesen kannst?
Na wenn du so lieb und nett drum fragst, kann ich kaum widerstehen ! Die Rotation statt des Spiegelns funktioniert nur bei (Achtung,Wortspiel Rotationssymmetrischen Bauteilen. Die Lösung für dein Spiegelproblem sollte (wenn ich es richtig verstanden habe) auch in der Beispieldatei ersichtlich sein. Zitat: Original erstellt von thomas109:
So war es gemeint, deshalb der Zwinkersmiley. Viele Neulinge benutzen instinktiv das Spiegeln, obwohl es bei rotationssymmetrischen Teilen wesentlich sinnvoller (und variabler) ist, eine 180° rotierte Anordnung zu erstellen. ------------------ Ich bin als Kind gegen den Kessel gelaufen.
[Diese Nachricht wurde von rAist am 06. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rAist, jetzt wo ich das Beispiel sehe, ist klar, das war falsch, was Du gesagt hast, es geht nicht! In keinem Fall! Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 06. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Xantes: Hallo rAist,jetzt wo ich das Beispiel sehe, ist klar, das war falsch, was Du gesagt hast, es geht nicht! In keinem Fall! Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 06. Sep. 2016 editiert.]
Natürlich geht das, bei allen (wie erwähnt) rotationssymmetrischen Teilen funktioniert das völlig problemlos. Bei meinem Beispiel kannst du das Bauteil auch über die Z-Achse rotieren, und schon hat es exakt die gleich Funktion wie das spiegeln, aber mit sinnvollen und editierbaren Variablen. ---> Bitteschön
------------------ Ich bin als Kind gegen den Kessel gelaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, das geht nicht! Was Du nutzt, ist ein geometrischer Sonderfall, der so gut wie nie vorkommt. Da könnte man auch sagen, wenn der Körper eine Kugel ist oder ein Quader, dann geht es auch. Deshalb bleibe ich bei meiner Meinung, es geht nicht! Genauso berechtigt wäre dann auch eine Reihenanordnung, also Muster, geht auch, wenn ...
erstellt am: 06. Sep. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren -->
Nun danke mal für die vielen Infos. Für mich trifft das mit der Rotationssymetrie halt nicht zu! Trotzdem Danke!
erstellt am: 06. Sep. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Xantes: Nee, das geht nicht! Was Du nutzt, ist ein geometrischer Sonderfall, der so gut wie nie vorkommt. Da könnte man auch sagen, wenn der Körper eine Kugel ist oder ein Quader, dann geht es auch. Deshalb bleibe ich bei meiner Meinung, es geht nicht!Genauso berechtigt wäre dann auch eine Reihenanordnung, also Muster, geht auch, wenn ... [Diese Nachricht wurde von Xantes am 06. Sep. 2016 editiert.]
Nein, Reihenanordnung geht nicht. Aber lassen wir das - ich mache das seit Jahren und es hat sich mehr als einmal bewährt, von daher ist doch alles in Ordnung @TE: Auch dein Teil könnte man per Rotation "spiegeln", es reicht allerdings wenn du den Volumenkörper spiegelst, dann sollte er auch alle Bearbeitungen mitnehmen.
erstellt am: 06. Sep. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren -->
Leute kriegt euch nicht in die Wolle! Es haben doch alle irgendwie recht in ihren Aussagen! ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 06. Sep. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ferreira Santos: Leute kriegt euch nicht in die Wolle! Es haben doch alle irgendwie recht in ihren Aussagen!
Kriegen wir nicht, kein Angst. Meine Methode funktioniert bei ALLEN Bauteilen die eine Rotationssymmetrische Achse haben, so auch dein Fenster. Rotiere es um eine (natürlich leicht versetzte) Paralelle der Z-Achse (auf der entspr. Urpsrungsebene) und dein Fenster sieht genau so aus, als wäre es gespiegelt. Mit dem Unterschied, das du bei der Rotation Parameter und Abhängigkeiten hast. ------------------ Ich bin als Kind gegen den Kessel gelaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren -->
Das muß ich nochmals in aller Ruhe durch probieren, aber heut mittag ist nur al zu schönes Wetter. Und das nütze ich doch lieber anderst! Schönen Mittag wünsche ich! ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 06. Sep. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rAist, selbstverständlich geht Reihe! Nimm Dein teil was nur aus der ersten Extrusion besteht und schon kannst Du die Reihe anwenden. Ist zwar sinnlos, aber geht! Herzlichen Gruß an meinen Mitstreiter, Uwe Davon mal abgesehen, drückst Du Dich unklar aus. Was meinst Du mit rotationssymmetrischen Teilen, das Teil was entsteht oder das, was der Ursprung ist? Wenn es der Ursprung ist, dann trifft das nur auf eine eng begrenzte Menge zu, genau wie für Reihenanordnung! [Diese Nachricht wurde von Xantes am 06. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Xantes: Hallo rAist,selbstverständlich geht Reihe! Nimm Dein teil was nur aus der ersten Extrusion besteht und schon kannst Du die Reihe anwenden. Ist zwar sinnlos, aber geht! Herzlichen Gruß an meinen Mitstreiter, Uwe Davon mal abgesehen, drückst Du Dich unklar aus. Was meinst Du mit rotationssymmetrischen Teilen, das Teil was entsteht oder das, was der Ursprung ist? Wenn es der Ursprung ist, dann trifft das nur auf eine eng begrenzte Menge zu, genau wie für Reihenanordnung! [Diese Nachricht wurde von Xantes am 06. Sep. 2016 editiert.]
Hi Uwe, mich deucht, du liest nicht richtig mit Ich sagte, alle Teile die mindestens EINE rotationssymmetrische Achse haben können, anstatt gespiegelt, über ebendiese Achse auch rotiert werden. Eine Reihenandordnung würde das Bauteil nicht spiegeln, eine Rotation sehr wohl. ------------------ Ich bin als Kind gegen den Kessel gelaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, Du siehst nicht richtig. Willst Du etwas bestreiten, dass der linke Rahmen auf die rechte Seite gespiegelt wurde und das mit Reihe oder Spiegelung oder Rotation? Jetzt noch einmal zur Definition: Ein rotationssymmetrisches Teil ist eine Teil, was entsteht, wenn ich eine beliebige Kontur um eine Achse rotieren lasse. Danach kann sich diese Definition weder auf das Ausgangsteil noch auf das Endteil beziehen. Was meinst Du also damit, wenn Du von Teilen sprichst, die eine rotationssymmetrische Achse haben? Gruß, Uwe Und noch etwas, welche Parameter und Abhängigkeiten habe ich angeblich bei der Spiegelung nicht? [Diese Nachricht wurde von Xantes am 06. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
