| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Eigenschften (Linienart) einer Komponente in der Zeichnung gleich in allen Ansichten (901 / mal gelesen)
ivpi Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 28.04.2016 Invetor 2018
erstellt am: 30. Aug. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! kann man global die Eigenschaften einer Komponente in der Zeichnung für alle Ansichten ändern, oder muss ich umständlich alle 10 Ansichten separat angreifen? In diesem Zuge: kann man mit der Maus auf die jeweilige Komponente in einer oder mehren Ansichten picken, oder nur umständlich im Modelbaum die eine von 199 andere Dateien augenherausstechend suchen? Danke euch im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Aug. 2016 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von ivpi: In diesem Zuge: kann man mit der Maus auf die jeweilige Komponente in einer oder mehren Ansichten picken
Ja natürlich, wo ist das Problem? Einfach tun. Und welche Eigenschaft möchtest du global ändern? ------------------ lg Tom
ivpi Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2016 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte die Lienienart für bestimmte Komponenten ändern. Die ausgewählte Komponenten sollen strichliert dargestellt werden. Ich kann das nur so machen, dass ich für jede Ansicht separat diese Komponenten aufwendig im Modelbaum der jeweiligen Ansicht auswähle. Direkt in der Ansicht auf der Zeichnung wo ich die Komponente sehe, kann ich diese Komponenten nicht wählen, sondern nur Kanten davon. Das ist was ich auch meine mit...wie kann ich global die Eigenschaft ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MTCon Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 19.01.2016 Inventor Pro 2015 Vault Pro 2015
erstellt am: 31. Aug. 2016 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Warum umständlich im Modellbaum suchen, wenn man doch auf das Bauteil einen Rechtsklick machen kann und unten "im Browser suchen" anklicken kann. Dann springt die Auswahl automatisch an die richtige Stelle. Und wenn es um das Umstellen der Kantenstypen geht, dann kann man auch nach dem Rechtsklick auf "Auswahl als Kanten" klicken und die Kanten verändern. Denn um ein Objekt strichliert darzustellen muss man doch die Kanten auswählen, oder nicht? Zumindestens ist das bei 2015 so... wenn man nun wüsste welche Version vom Fragesteller genutzt wird... Global gesehen werden alle Komponenten so dargestellt wie es die Stilvorlage vorgibt. Ein normales Bauteil verhält sich so, ein referenziertes Bauteil verhält sich anders. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von ivpi: Direkt in der Ansicht auf der Zeichnung wo ich die Komponente sehe, kann ich diese Komponenten nicht wählen, sondern nur Kanten davon.
Ich würde dem Link nachgehen und die Augen beim Bild dort aufsperren. Zitat: Original erstellt von thomas109: Einfach tun.
Lesen ist mehr als Buchstaben scannen ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ivpi Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich revidiese meine Frage.... ich kann doch die Komponente als ganzes wählen, ich muss den Auswahlfilter ändern...sorry.. habt ihr Recht. Aber kann ich die angewendete Eigenschaften für alle Ansichten durchschlagen lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 31. Aug. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
ivpi Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2016 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok.. super+ Danke..probiere ich aus... Vermutlich gut zu gebrauchen für Schmierstoffe etc. Ich habe aber meine Lösung: Ich stelle nun alle Komponenten auf Vorgabe In ZG Nr.1 werde die gewünschte Komponenten durch die Eigenschaften der Komponente in der Zeichnungsansicht auf ..strichliert umgestellt..quasi Umgebung. Dann wird diese Komponente in der Stückliste "sichtbar"--Häckchen raus, somit auch nicht mehr in der Stückliste Zg.2... Explosion oder ..egal was... dort ist die Komponente ganz normal dabei Das ist auch was ich immer machte, aber offensichtlich wurde auch leicht von den Kollegen indoktriniert und begann mit der "Referenz" zu arbeiten. Da hat man aber leider nicht an allen Fällen gedacht. Mein Problem habe ich mir gelöst, bedanke mich aber für eure Anregungen Gruss euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
erstellt am: 31. Aug. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von ivpi: ...In ZG Nr.1 werde die gewünschte Komponenten durch die Eigenschaften der Komponente in der Zeichnungsansicht auf ..strichliert umgestellt..quasi Umgebung. Dann wird diese Komponente in der Stückliste "sichtbar"--Häckchen raus, somit auch nicht mehr in der StücklisteZg.2... Explosion oder ..egal was... dort ist die Komponente ganz normal dabei ...
Genau dafür gibt es die Eigenschaft Exemplar-Referenz in einer Baugruppe. Dann braucht man weder in der Zeichnungsansicht Linientypen überschreiben, noch in der Teileliste Zeilen ausblenden. Außerdem stimmt auch noch die Masse der Baugruppe.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
