  Stückliste Unterbaugruppe
Autor Thema:  Stückliste Unterbaugruppe (4242 / mal gelesen)
transporter
Sehen Sie sich das Profil von transporter an!   Senden Sie eine Private Message an transporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für transporter
Autodesk Inventor 2014/2019
Autodesk Productstream Professional Pro 2011/Vault
Windows 10
erstellt am: 16. Aug. 2016 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine kurze Frage zu Unterbaugruppen in Stücklisten. Ich habe eine Baugruppe in der mehrere unterbaugruppen verbaut sind. In der Teileliste in der Zeichnung dieser baugruppe werden alle Unterbaugruppen korrekt in der ersten Ebene dargestellt.
Eine Unterbaugruppe tanzt jedoch aus der Reihe und wird in ihre einzelnen Komponenten aufgeschlüsselt dargestellt. Die Unterbaugruppe selbst fehlt. In der Stücklistenfunktion sind die Komponenten im Reiter Strukturiert mit einem blauen Pfeil ("verschoben") gekennzeichnet. Gibt es einen Weg diese Verschiebung rückgängig zu machen?
Vielen Dank
Christoph
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 16. Aug. 2016 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für transporter 10 Unities + Antwort hilfreich
die bewußte Unterbaugruppe steht wahrscheinlich auf "Phantom" - wasgenau zu diesem Zweck dient
Ruzy5624
Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruzy5624 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzy5624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzy5624
Product Design Suite 2018 Ultimate
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro M4000 8GB
RAM 32GB
2x 24" Monitore FullHD
SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Aug. 2016 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für transporter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AnMay:
Und Ändern kannst du das indem du in der Stückliste, unter dem Reiter Modelldaten die besagte Unterbaugruppe suchst und dann in der Spalte Stücklistenstruktur den Eintrag von Phantom auf Normal änderst.
Mit Besten Grüßen
Ruzy5624
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Aug. 2016 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für transporter 10 Unities + Antwort hilfreich
aber vorher herausfinden warum das so eingestellt wurde.
Das hat in der Regel einen guten Grund!
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
transporter
Windows 10
erstellt am: 17. Aug. 2016 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok super danke, jetzt sehe ich es auch   und wie kann man das wieder rückgängig machen? von Phantom zu Normal?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 17. Aug. 2016 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für transporter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von transporter:
Original erstellt von Ruzy5624:
oder in den Dokumenteigenschaften der Unterbaugruppe die Stücklisteneigenschaften editieren.
lg
Tom
transporter
Windows 10
erstellt am: 17. Aug. 2016 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahh ok, ich hatte keine Rechte. Hat sich erledigt. Merci!
