Thema: Darstellung von Texturen in der idw (3028 / mal gelesen)
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 181 Registriert: 19.08.2010 Inventor Professional 2023 WIN11 Pro
erstellt am: 05. Jul. 2016 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Jul. 2016 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Lade bitte Zeichnung und Bauteil hoch! Ich habe schnell mal mit der Streckmetalltextur aus der Autodeskbibliothek getestet und das Problem weder mit 2014 SP2 noch 2017 nachvollziehen können. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2016 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, anbei die gewünschten Dateien.. Ich habe jetzt festgestellt das ich das Problem nur bei der Anzeige des Teils in der iam habe. Wenn ich eine Zeichnung nur des Bauteils erstelle ist die Darstellung korrekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2016 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Da sind sie wieder, die allseits beliebten Salamischeiben . in der idw ist es auch bei Baugruppenansichten korrekt, die Inventor-DWG verwendet kaum jemand, würde nicht überraschen wenn die spinnt. Wenn du statt ein paar Dateien hochzuladen Pack&Go verwendet hättest, gäbst weniger Fehlermeldungen wegen fehlender Dateien und das Firmenlogo ins Schriftfeld verknüpfen ist sowieso die Pechvogellösung. Ich nehme an du hast ein eigenes Texturbild, denn das wird auch (erfolglos) gesucht. Räum mal richtig auf und bring alles in Ordnung, sonst wird das nie was und eventuell hat wer anderer noch Lust weiterzuhelfen, ich nicht .
erstellt am: 11. Jul. 2016 16:39
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 12. Jul. 2016 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Danke für die netten Worte... Ist mir schon klar das man es so nicht macht, ist auch nicht meine normale Vorgehensweise, manchmal brauche ich aber eine schnelle Zeichnung, die dann aber doch auch einige Details benötigt zur Vorlage beim Kunden, und, wie Architekten so sind, werden diese gerne wieder komplett über den Haufen geworfen... Ich will jetzt auch keinen Vortrag oder Hinweis zum Mastermodelling... Ich habe mich auch damit auseinander gesetzt, komme aber mit einer anderen Vorgehens/Konstruktionsweise besser klar. Es mag nicht die eleganteste sein, für mich als Einzelkämpfer aber, auch wenn es viele nicht mögen oder wahrhaben wollen die schnellere. Nicht jeder muss oder kann das Programm am oberen Limit ausreizen, und es hat es vielleicht auch gar nicht nötig. Es wäre jedoch nett trotzdem Antworten und Hilfestellung zu erhalten. Beim mitlesen, was ich gerne mache und mir auch schon enorm geholfen hat, fällt mir aber auf, dass Fragende die nicht nach dem, von einigen besten gehaltenem Schema arbeiten, einer vernünftigen oder respektvollen Antwort scheinbar nicht würdig sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2016 08:17
erstellt am: 12. Jul. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Hallo Stippo, Auch ist es gar nicht notwendig, jedes Detail genau auszuführen, das sieht der Kunde gar nicht, ich hatte noch nie jemanden im Haus, der eine Detailzeichnung mit Darstellung einer Linsensenkkopfschraube sehen wollte!
Es reicht vollkommen aus, wenn du hier rudimentär ein Brüstungsgeländer in gewünschter Ausführung, soll heißen Füllung, mit angedeuteten Säulen etc. erstellst.
Genau das ist das Problem, das der Kunde eben genau solche DetIls sehen will und rudimentäre Darstellungen zu wenig sind. Bitte mich auch nicht falsch verstehen, ich bin sehr dankbar für alle Hinweise und kann nur sagen das dieses Forum inkl. aller Beteiligten das mit Abstand hilfreichste "Nachschlagewerk" überhaupt ist. Insbesondere in meinem Fall wo Schulungen oder dergl. vom Chefe nicht genehmigt werden, da heisst es dann learning by doing..
erstellt am: 12. Jul. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Sorry man macht das genau so, wenn es möchte. Ich arbeite sehr oft so und es wird alles in einem Bauteil erzeugt. Kann man noch verfeinern aber die Tendenz ist richtig so. Mehr schreibe ich nicht, da du keinen Vortrag haben willst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2016 08:55
erstellt am: 12. Jul. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Mehr schreibe ich nicht, da du keinen Vortrag haben willst
Für gute Ratschläge bin ich immer offen. Bei uns ist es auch üblich nur eine Zeichnung vom Zusamnenbau (wenn von der Größe her möglich) in die Fertigung zu geben. Deshalb macht es auch nicht viel Sinn alle Teile als einzelne Bauteile zu erstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Zitat: Original erstellt von stippo: Für gute Ratschläge bin ich immer offen.
Gelesen hast du das aber schon? Zitat: Original erstellt von thomas109: in der idw ist es auch bei Baugruppenansichten korrekt, die Inventor-DWG verwendet kaum jemand, würde nicht überraschen wenn die spinnt. ... das Firmenlogo ins Schriftfeld verknüpfen ist sowieso die Pechvogellösung.
Was klassifizierst du als "gute Ratschläge"? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
wenn es geht ist es doch gut. Du könntest Dir noch eine Blockbibliothek mit den häufig verwendeten Profilen anlegen. Dann bei Bedarf rein kopieren. Leider sind Blöcke ein wenig doof und neigen dazu die Skizze einfach ohne Grund überbestimmt lahmzulegen. Klingt doof aber nach dem Einfügen die Blöcke sprengen und nutzen. Ansonsten gibt es bei deiner Methode leider die Grenze, dass du keine gescheite Stückliste hinbekommst, aber kann man ja über die Zeichnung und Maße abfangen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2016 11:05
erstellt am: 12. Jul. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2016 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Architekten haben doch immer ein typisches Detail, das sie ranziehen. Irgendein Schnitt oder so. Wenns immer dasselbe ist, kannst du einen Block machen in der Zeichnung? Das machen die Ingenieure immer, wenn wir was rechnen lassen. Z. B. fuers Deck gibts dann massig irrelevante Standard-Details reinkopiert. Wenn du alles in einem Teil machst, was, wenn Du Wiederhol-Teile hast? Dann hinein-ableiten und hin und her schieben? Vielleicht ist eine Teilebibliothek besser. Sonst nusst du eventuell das selbe Teil zurecht massieren. Ueber einen laengeren Zeitraum bist du mit Baugruppen besser aufgehoben. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
