Thema: Erstansicht erstellen (1499 / mal gelesen)
p.koehler Mitglied Technikerin
Beiträge: 25 Registriert: 23.07.2010 AutoCAD Inventor LT 2019 AutoCAD LT 2019
erstellt am: 01. Jul. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, hat jemand eine Ahnung, warum ich kein Erstansicht plazieren (Inventor LT) kann? Die Modelldatei ist geöffnet, aber in dem Fenster Zeichnungsansicht, Register Komponente, sind die Buttons blaß - also geht nix ------------------ Gruß p.koehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.koehler
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2016 02:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.koehler
oder iparts nicht aktualisiert. Wenn du rechtsklickst im Teil auf den Namen (ganz oben im Browser). dann Zeichnungsansicht erstellen. Dann wird der Erfinder meckern. Lies die Fehlermeldung ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke für die Tips, aber ich komme nicht weiter!!!! Neustart nützt nix, Zeichnung auflösen klappt auch nicht. Angeblich wird bei den referenzierten Dateien eine Endlosschleife erstellt?!? Gibt es noch eine Möglichkeit?? ------------------ Gruß p.koehler [Diese Nachricht wurde von p.koehler am 04. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.koehler
Zitat: Original erstellt von p.koehler: ... Angeblich wird bei den referenzierten Dateien eine Endlosschleife erstellt ...
Wurde das Modell (da LT vermutlich ein Bauteil = IPT) mit IV-LT oder mit einer Vollversion von IV erstellt? Gibt es in dem Bauteil eine Abgeleitete Komponente? Handelt es sich um ein Bauteil, dass in einer Vollversion mit dem Komponentengenerator erzeugt wurde? Ist das Bauteil als "Ersatzobjekt" deklariert? Gibt es adaptive Elemente in dem Bauteil? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.koehler
Zitat: Original erstellt von p.koehler: ...Zeichnung besteht aus 291 Volumenkörpern.
wie kann so was passieren? wie viele Blätter hast du in dieser Zeichnung? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 04. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.koehler
erstellt am: 04. Jul. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.koehler
Zitat: Original erstellt von p.koehler: ... abgeleitete Komponenten gibt es zuhauf. Die Zeichnung besteht aus 291 Volumenkörpern.
Wie kann die Zeichnung aus 291 Volumenkörpern bestehen, wenn doch gar keine Ansicht erstellt werden kann? Was referenzieren denn die Abgeleiteten Komponenten? Und wozu dienen sie, wenn die Bauteile mit IV-LT erstellt wurden? Soll damit die Einschränkung umgangen werden, dass IV-LT keine Baugruppen verwenden kann? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leeres Blatt geht auch nicht Vielleicht liegt es an den referenzierten Dateien. Der Kollege hat im Workspace mit der Bibliothek gearbeitet (ergänzt, umbenannt usw.) Lieben Dank für die Mühe! ------------------ Gruß p.koehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.koehler
Ah, jetzt wird's interessant. Wenn mit IV "prof" gearbeitet wird, wäre es äusserst empfehlenswert, die Multibodies in echte Bauteile umzuwandeln und so weiterzuarbeiten wie es 99% aller User machen und Adesk empfiehlt: Jedes "echte" Bauteil und jede "echte" BG eine separate Zeichnung. Und da wäre interessant zu hören ob das etwa auch nicht geht? ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.koehler
erstellt am: 04. Jul. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doof ausgedrückt Jedes Bauteil ist eine eingene IPT & für die Anlagenzeichnung wird eine neue IPT erstellt und die einzelnen Bauteile abgeleitet. Zeichnungsansichten können schon erstellt werden - jedenfalls bis jetzt! ------------------ Gruß p.koehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.koehler
Oben sagst Du, "mit IV prof geht's auch nicht", nun sagst Du "es geht - jedenfalls bis jetzt". Ist das Problem nun also gelöst, oder hapert's immer noch? ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.koehler
erstellt am: 04. Jul. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt die indirekte Zusammenbauzeichnung mit 290 Volumenkörpern. Bis zur Installation von Prof konnten Ansichten erstellt werden.Ich meine diese spezielle Zeichnung. Die Funktion Ansichten erstellen funktioniert (bei neu erstelltem Bauteil ausprobiert) Ach, ist nervig!! ------------------ Gruß p.koehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Jul. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.koehler
Zitat: Original erstellt von p.koehler: Bis zur Installation von Prof konnten Ansichten erstellt werden.
ist da jetzt ein Mix als LT und Pro der selben Version auf dem Rechen installiert? Das Prozedere beim Versionswechsel gilt auch in diesem Fall! ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.koehler
Zitat: Original erstellt von p.koehler: ...Ach, ist nervig!!
Nervig ist jedenfalls auch Dein häppchenweises mit den Tatsachen Rausrücken. Aber eigentlich scheint mir das sowieso ein Fall für den CAD-Admin zu sein, der Dir die neue Software aufgespielt hat was verursacht dass nun was an der alten Software nimmer geht. Oder hast Du das selber gemacht? Dann raus mit allen Infos, möglichst nochmals in einem Posting zusammengefasst, damit Hilfswillige nicht im ganzen Thread verstreuten Häppchen nachjagen müssen. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
