  Autodesk Inventor + Terminal server + Thin Client
ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC
Autor Thema:  Autodesk Inventor + Terminal server + Thin Client (2414 / mal gelesen)
29Januar
Konstrukteur Kunststoffartikel
Sehen Sie sich das Profil von 29Januar an!   Senden Sie eine Private Message an 29Januar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 29Januar
auf:
Microsoft 7 (Professional)
Version SP 1
Fujitsu Siemens Celsius H700
M640 2,80 GHz
8,00 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 880M
Autodesk Inventor 2012
Autodesk Productstream Professional 2012
Space Navigator
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach Anwendern, die Erfahrung mit Invetor + Vault Prof. über ThinClient+ Terminal-Server haben.
Wir haben 6 Workstation´s in Einsatz und überlegen, ob es Sinn macht (längefristig Hardware "sparen")
wenn man auf 6 ThinClient´s und einen CAD-Server wechslt
Gruß und Danke
Daniel
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 28. Apr. 2016 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 29Januar 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt stark auf eure Baugruppengröße an !
Ein funktionierender IV Platz kostet mittlerweiler (reine Hardware) kleiner 1000€
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 28. Apr. 2016 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 29Januar 10 Unities + Antwort hilfreich
man muß drei Sache dabei betrachten:
  1. den Server und seine Einstellungen. Wie viele Kerne und RAM werden zur Verfügung gestellt. Welche Gridkarte und wie viel davon bekommt jede Anmeldung
  2. Die Übertragung
  3. ob der Thinclient den Datenstrom schnell genug entpacken kann.
bei 1. will die IT oft sparen und und läßt die ganze Luft raus
bei 2. gehts innerhalb vom LAN im allgemeinen, über WAN brauchst eine dicken Leitung oder du hast pausenlos Zores.
3. ist in der Regel, wenn eine dezidierte Grafikkarte verbaut ist, problemlos.
Zu Vault Professional kann ich nichts sagen, wir verwenden CadDesktop mit lokalem Workspace, in der Citrix-Umgebung also ein virtuelles Laufwerk auf dem Server.
Ich schule seit gut einem Jahr auf den verschiedensten Standorten so (dadurch sind keine x Schulungsräume mit CAD-Hardware notwendig) und hab für Testzwecke auch einen Desktop.
Fürs Schulen ist es erträglich, zum nebenbei Rechnen lassen von großen Baugruppen auch OK nachdem ich mehr RAM-Zuteilung verlangt habe, einige externe KBs arbeiten bei uns so, aber Spaß macht es nicht.
Bei 6 Arbeitsplätzen zieht auch das Thema Golden Image kaum.
lg
Tom
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 28. Apr. 2016 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 29Januar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom
und genau deswegen behaupte ich bei "normalen & schlauen" Baugruppen
(nicht so gross wie Papierm oder ein Hafen  ) gibts für unter 1000 eher schon 800 genug für IV.
Habe dies eben erst woanders gemacht (Vault & BG's kleiner 5000 unique)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 29. Apr. 2016 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 29Januar 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schließe mich hier einfach der Frage mal an.
Allerdings aus folgendem Hintergrund:
In der Konstruktion sind ja nicht immer alle an großen und aufwändigen Baugruppen beschäftigt. Trotzdem müssen die Rechner ja nach den maximalen Erfordernissen ausgelegt werden.
Als Folge ist es dann doch trotzdem so, dass die Rechner zu "schwach" für den Einzelfall sind.
So wäre es doch praktisch ein "großes" System in der Ecke stehen zu haben, von dem jeder so viel Leistung bekommt, wie gerade benötigt wird.
Nvidia hat da z.B. das Grid.
Hat jemand Erfahrung mit sowas?
Danke und Gruß
CAD-M
