Thema: Inhaltscenter leer! (4059 / mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 12. Apr. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Inhaltscenter ist leer, wenn ich auf "Aus Inhaltscenter platzieren" klicke. Wenn ich Inventor schließe und neu öffne ist es plötzlich da. Womit hängt das zusammen? Ist ärgerlich wenn man gerade am arbeiten ist und dann alles noch mal schließen muss um eine Schraube einzufügen. Das war früher bei IV2013 nie ein Problem, aber seit 2015 tritt dieses Phänomen immer wieder (nicht immer!) auf. Kennt das jemand? Oder besser noch die Abhilfe? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 12. Apr. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Apr. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Sind die Pfade in der Projektdatei korrekt? Sind alle Netzlaufwerke verbunden oder zickt Windows da rum? ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 12. Apr. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Pfade sind alle korrekt. Netzwerklaufwerke sind alle da. Ja, wir arbeiten mit verschienden Projekten. Habe persönlich aber in letzter Zeit nur an ein und demselben Projekt gearbeitet. Das komische ist: sobald ich Inventor schließe und neu öffne ist das CC wieder da ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von Georg 10: Kann vielleicht sein. ...
Nein, kann nicht so sein, sondern ist definitiv so. Das Desktop Content Center (idcl) ist für den Einzelarbeitsplatz (Desktop) gedacht. Für Netzwerkzugriffe ist diese Variante ungeeignet. Für den Betrieb auf einem Server gibt es die SQL Variante, die über den ADMS angesprochen wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2016 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von Georg 10: ... Und wie komm ich an die SQL Variante dran? ...
Vorausgesetzt der ADMS und die Normteilbibliotheken sind installiert, gestartet und es existieren entsprechende Zugangsberechtigungen: Anwendungsoptionen, Register "Inhaltscenter", *Autodesk Vault Server*, siehe Screenshot. [Diese Nachricht wurde von hermann am 15. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Apr. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
