| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Performance großer Baugruppen (4787 mal gelesen)
jk1304 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 22.12.2015
erstellt am: 22. Dez. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lieber Inventor Gemeinde, ich nutze im Firmenumfeld Inventor 2014 auf einem Xeon Quadcore bei 3,7 GHz, 32 GB Ram und einer Quadro K4000. Mein Problem ist, dass trotz der eigentlich potenten Hardware der Inventor bei großen Baugruppen teils quälend langsam und ruckelig arbeitet, so dass kaum schwenken im 3D (höchstens Diashow) möglich ist. http://www.fotos-hochladen.net/uploads/174hcw0ov1g.jpg wie man sieht, sind hier 10000+ IPTs in der Baugruppe, was zugegeben viel ist. Allerdings langweilt sich die hardware weitestgehend, wie folgende Screens zeigen http://www.fotos-hochladen.net/uploads/2fzk8jaw963.jpg http://www.fotos-hochladen.net/uploads/37f9j3riazw.jpg Was ich mich frage ist, wieso die hardware so wenig auslastung zeigt, das programm dabei andererseits so schlecht performt. Das ganze ist für mich eine ziemlich große Blackbox, bei der ich nicht so richtig weiß, wie ich da dran gehen kann hier Verbesserungen zu erwirken. Ich hoffe ihr könnt mich etwas auf die richtige Fährte bringen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jk1304
Servus - das liegt an deiner Methode und Manfred wird dazu hoffentlich auch was sagen. in meinen Augen ist die 2. Zahl sehr viel wichtiger und das sind nur 800 verschiedene Bauteile. Ist nicht wirklich viel und es ist meine Erfahrung nach die Grenze für unsauberes Arbeiten. Ab da sollte man mit verschiedenen Methoden arbeiten. hier kurz eine Liste: - unbedingt keine Adaptivitäten nutzen. - viele Unterbaugruppen verwenden und in der obstern nur drei Baugruppen auf den Ursprung platziert haben. Es werden immer nur die Abhängigkeiten der jeweils geöffneten Baugruppe durchgerechnet und nicht der Unterbaugruppen. - Wenn man viele Wiederholteile hat wie du z.B. dann eher mit Positionsmastermodellen arbeiten. Damit kann man jeder Unterbaugruppe den selben Ursprung einstellen und man muss die Unterbaugruppen nicht nur noch am Ursprung fixiert platzieren. (klingt ein wenig doof, was ich geschrieben habe, Manfred kann das besser) dies müsste in deinem Fall schon ausreichen. - du kannst es aber noch viel schneller machen, bis zum Faktor 10. Dies geht mit Ersatzmodellen, entweder über die Detailgenauigkeiten oder über das Positionsmastermodell. sei herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 22. Dez. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jk1304
Erfahrungsgemäß bekommt man bei der DIVA ehre durch die Arbeitsweise als durch die Hardware eine bessere Performance hin. Dazu einige Tipps: http://inventorfaq.blogspot.de/2012/09/performance-bei-groen-baugruppen-tipps.html Es fängt z.B. damit an, das man nicht benötigte Details einfach weglässt. Der SEW Motor, der rechts im Bild zu sehen ist, lässt sich mit ein paar Handgriffen und viel weniger Details nachmodellieren. Das hat dann zusätzlich den Vorteil, dam man eine Kopie davon leicht abändern kann und dadurch die Motoren untereinander austauschen kann, ohne gleich wieder alle Abhängigkeiten zu verlieren. Vorsicht mit Importteilen, bei mir hat mal ein einfaches importiertes Kettenrad die Ladezeit der Baugruppe von 3 Minuten auf 3 Stunden verlängert. Lieber eine leicht zu ändernde Vorlage selber machen und nur so detailliert verwenden wie man es braucht. Mit Detailgenauigkeiten und Bauraummodellen Arbeiten bringt auch einiges oder musst du wirklich alle Schrauben deines Treibers in der obersten Baugruppe darstellen? ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
[Diese Nachricht wurde von muellc am 22. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Dez. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jk1304
@jk1304: Filehoster sind hier besonders beliebt , Bilder sollst du bei cad.de hochladen, die sind dann für alle Mitlieder einsehbar, weil keine Firmenfirewall und Werbefilter sich querlegt. Wie Gandhi schon geschrieben hat: mit Hardware kannst du Prozentpunkte rausholen, mit sauberem Arbeiten Faktoren. Das ist der Ansatzpunkt, Hinweise hats hier schon genug gegeben.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jk1304 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für eure Antworten - Adaptivitäten meiden wir generell, gibt es in dieser Baugruppe nicht - Baugruppen sind hier momentan auf der obersten Ebene fünf verbaut, darunter wie angeregt in Unterbaugruppen gearbeitet - Ersatzmodelle verwenden wir auch, sind allerdings nicht immer sachdienlich, da die Nebenzeiten zum erzeugen/aktualisieren ebenfalls sehr hoch sind - Inhaltscenter/Schrauben ausblenden ist natürlich förderlich, ganz klar. Der Themenkomplex "große Baugruppen" ist in unserem Büro Dauerthema, daher sind die angeregten Punkte auch alle mehr oder minder in Gebrauch. Meine Frage zielte daher eher in die Richtung, warum die eigentlich so starke Hardware so wenig tut. Warum werden von der Grafikkarte 20-30% leistung genutzt und nicht 90-100? Kann man das beeinflussen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jk1304
weil das so ist - Inventor ist im grossen und ganzen ein ein Core-Nutzer. Es gibt nur vier bis ca. 8 Funktion welche alle Cores nutzen (Hatte mal alles aufgelistet hier im Forum). Das einzige für den Normalo ist die Ansichtsaktuallisierung im Hintergrund. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2015 11:51
- Inhaltsloser Beitrag - |
jk1304 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jürgen, danke für die ausführliche antwort. Gibt es diesen Kubus -test (falls das ein link sein sollte, kann ich ihn nicht anklicken) irgendwo zum download oder was muss ich mir darunter vorstellen? Würde mein system gerne mal testen und die ergebnisse vorstellen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jk1304
Zitat: Original erstellt von jk1304: ... so dass kaum schwenken im 3D (höchstens Diashow) möglich ist. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Wie thomas109 schon schrieb, sollten Bilddateien als Anhang des Beitrags hochgeladen werden, da sie sonst von vielen Forenmitgliedern aufgrund von Sicherheitseinstellungen nicht eingesehen werden können. Viele der bereits gegebene Hinweise zu großen Baugruppen beziehen sich auf die Lade-, Berechnungs- und Aktualisierungszeiten. Auf die Grafikgeschwindigkeit hat das aber keinen Einfluss. Für eine schnellerer Grafik wäre es sinnvoll, möglichst die Kantendarstellung abzuschalten (Visueller Stil "Schattiert ohne Kanten"). Eventuell hilft es auch in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Anzeige" die Option "Anzeigequalität" von "Feiner" auf "Fein" umzustellen. Ich hoffe, dass in der Baugruppe nicht viele transparente Flächen, Körper oder Arbeitsebenen sichtbar geschaltet sind, denn das bremst die Grafik auch sehr deutlich aus. Dass in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Hardware" die Einstellung "Leistung" gewählt und die Option "Softwaregrafik" deaktiviert ist, sollte selbstverständlich sein. Auch sollte ein fehlerfrei arbeitender Grafiktreiber installiert sein, was man mit der Schaltfläche "Analyse" auf dieser Registerkarte prüfen kann (ggf. das Protokoll, dass sich nach der Analyse in der Zwischenablage befindet, als Textdatei hier anhängen). Wenn weder die GPU noch die CPU im Dauerstress sind, liegt es einfach daran, dass die Daten nicht schneller an die Grafikkarte übertragen werden können. Daher muss man mit den oben genannten Einstellungen die Datenmenge reduzieren, oder durch ein anderes Mainboard (bzw. dessen Konfiguration) den Datendurchsatz erhöhen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 22. Dez. 2015 13:03
jk1304 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke euch für eure Tipps. Wie schon gesagt und auch vom Vorredner impliziert, geht es mir eher um die Frage, wie ich mein System dazu bekomme, mehr von sich zum Arbeiten zur Verfügung zu stellen als die Menge der Arbeit zu reduzieren. Mir geht es wie in dem besagten 500 PS Auto, mit dem ich eigentlich mit 300 km/h zum Ziel fahren können müsste, aber nur 100 km/h schaffe. Die lösung kann dann nicht sein, den Lack abkratzen zu müssen um Gewicht zu sparen. Mir geht es darum die Kraft vom Motor auf die Reifen zu bekommen... Ich hoffe ihr versteht worauf ich hinaus will. Natürlich sind sämtliche "performanceverbesserungen" wie Kantendarstellung etc auch richtig und auch bekannt, gehen aber am Kern meiner Frage vorbei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 22. Dez. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jk1304
Hallo jk1304, Stand meines Wissens ist, dass Autodesk das Leistungspotential der Grafikkarten - warum auch immer - nicht im vollen Umfang ausnutzt. Ich bin kein IT-Mensch, um das einigermaßen objektiv beurteilen zu können aber ich bin überzeugt, dass da viel ungenutzte Hardwareleistung brach liegt. Daher wirst du die PC-Leistung nur über Treiber- und Einstellungsoptimierung (BIOS und OS) etwas flotter kriegen. Eventuell hilft es, auch andere Grafikkarten (vielleicht auch Spielekarten) zu probieren. Dabei kann man ja im Vorfeld prüfen, ob die Speicherausstattung der Grafikkarte einen entscheidenden Einfluss auf die Inventor-Grafikleistung hat. Ob das aber den von dir erhofften Leistungssprung bringen wird, wage ich zu bezweifeln. es sei denn, ihr habt im Moment irgendeinen dicken Treiber- oder Konfigurationsfehler drin. Sonst bleibt nur die Methodik. Auch wenn ihr der Meinung seid, dass ihr da bereits alle Möglichkeiten ausgereizt habt, macht es vielleicht Sinn eure Inventor-Dateien von einem kompetenten (damit meine ich nachweislich kompetenten) Inventor-Menschen prüfen zu lassen. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 22. Dez. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jk1304
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2021 Inventor 2021 Vault 2021
erstellt am: 07. Jan. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jk1304
Hallo Kollegen, wir hatten ein ähnliches Problem mit großen Baugruppen auf einem CAD Rechner im i7 Prozessor und allen möglichen Grafikkarten. Darunter auch eine K4000 und eine K5000 und unterschiedlichen RAM-Größen und SSD usw. Nichts, aber rein gar nichts löste das Problem. Dass die GraKa nicht ausreichend ist, kannst Du IMHO ausschließen - unsere Baugruppen sind um vieles größer. Lösung brachte ein optimiertes Xeon System. Prozessor passt ja schon mal. Meiner Meinung nach ist es bei uns eher am internen Bus / RAM Typ gelegen. Jetzt funktioniert das einwandfrei egal ob mit K4000 oder K5000, die 32GB RAM werden das Problem sicherlich nicht lösen. Gruß CAD-M
erstellt am: 07. Jan. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jk1304
jk1304 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das würde mich auch sehr interessieren. kamen diese erkenntnisse von intern oder von experten außerhalb des eigenen hauses? Falls letzteres der fall ist, hätte ich da sehr viel interesse an einem ansprechpartner (gerne auch per PM) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 07. Jan. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jk1304
Hallo, hier noch meine Erfahrung: Sichtbare Skizzen sind der Performance-Killer schlechthin, egal wie klein sie sind. Das highlighten (Hervorheben (die Kanten werden bei den Bauteilen bunt)) solltest Du beim Bewegen auch vermeiden. Beim Drehen und Bewegen im Raum ist die F4-Taste schneller als ein SpaceDingens. Im Bild kannst Du erkennen, was ich nach Möglichkeit in der Ansicht der Ober-Baugruppe ausschalte (rot). Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. [Diese Nachricht wurde von Björn Hessberg am 07. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 23:11
erstellt am: 08. Jan. 2016 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jk1304
Zitat: Original erstellt von CAD-M: Lösung brachte ein optimiertes Xeon System. Prozessor passt ja schon mal.
mich würde das auch sehr interessieren, da es nun auch schon Laptops mit Xeon gibt. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jk1304
Hallo Kollegen, sorry für diese Aussage mit dem "optimiertem System". Gemeint habe ich eigentlich, dass das Teil als CAD-Workstation angeboten wurde. (Unsere anderen eigentlich ja auch - hat es aber nicht so wirklich gebracht. Bei der neuen Maschine scheinen die Komponenten einfach spitze zueinander zu passen.) der neue ist ein XEON E5-1620v3 mit DDR4 RDIMM RAM Nebenbei bemerkt möchte ich noch anfügen, dass BEIDE nicht von irgendeiner Hinterhofwerkstatt sind. Gruß CAD-M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
