Thema: Abwicklung dxf mit Autocad (1634 mal gelesen)
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 08. Jul. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, ich habe da noch ein Problem. Folgende Vorgehensweise. Ich speicher die Abwicklung als dxf im 2000er-Format. Wenn die im Tops100 (Trumpf) geöffnet wird ist alles gut. Öffne ich die Datei im Autocad und speicher, sind im Tops100 unter der Kontur gestrichelte Linien auf Layer 0. Die sind im Autocad aber nicht zu sehen. Kennt jemand das Problem? Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Jul. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im ACAD sind diese "Phantomlinien" garnicht zu sehen. Das sieht nur Tops100 und auch nur, wenn ich mit Autocad nochmal abgespeichert habe. Im Autocad ist das Phänomen auch nach dem Speichern nicht zu sehen. Ich weiß, das hört sich merkwürdig an, ist aber leider so. Anbei so eine dxf-Datei. Danke schon mal Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
In der DXF sind 11 Linien enthalten und alle 11 werden mir angezeigt beim öffnen (AutoCAD 2013 deu) Nachtrag: Test es doch bitte selbst noch einmal mit genau der angehängten Datei / definitiv ist dort nichts weiter enthalten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 08. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fürs Testen. Das ist es ja. Im Autocad ist es auch nicht zu sehen. Aber wenn Tops100 die reinholt, sind dort auf einmal Phantomlinien auf Layer 0. Vorher war das nicht, das ist erst ab Inv2015 so. Vielleicht kennt ja jemand diese Merkwürdigkeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Du hast meine Antwort nicht ganz verstanden: In der DXF sind diese wirklich NICHT VORHANDEN. Wenn dir ein Programm mehr zeigt, dann hat es dieses "mehr" beim öffnen selbst hinzugefügt! erneutet Nachtrag: "nicht zu sehen" und und "nicht vorhanden" sind zwei verschiedene Aussagen. Im Anhang mal ein kleiner Test, schau mal ob das Phänomen der anderen Linien auch in dieser Datei auftritt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 08. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Die DXF Datei enthält definitiv nur 11 Linien im Modellbereich (diese hier kommt aus Inventor?) Wie sieht denn die DXF Datei nach der Bearbeitung in AutoCAD aus? Evt. fügt AutoCAD durch die Einstellung von SAVEFIDELITY oder auch durch eine Anwendung/Makro zusätzliche Objekte ein? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
erstellt am: 08. Jul. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbei ein Bild aus. Tops100. Auf Layer 0 zeigt er noch dieses Gestrichel an. Wenn ich den Layer 0, auf dem ja eigentlich nichts ist, auf DURCHGEHEND anstatt Continious schalte im ACAD, ist das Problem weg. Das kann man jedoch nicht jedesmal manuell machen. Was kann das bloß sein? Wo kann ich da was umschalten. Im ACAD? Danke für eure Hilfe Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann ist es weg. Ich möchte aber ungern Layer 0 generell nicht übernehmen. Manchmal sind da doch noch Sachen eingezeichnet, meistens die letzten Änderungen. Komisch ist das es mit Inv2009 und dann ACAD speichern ging. Jetzt mit Inv2015 und ACAD speichern diese komische Gestrichel anzeigt. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Zitat: Original erstellt von licht_und_schatten: Wo kann ich da was umschalten. Im ACAD? Danke für eure Hilfe Kai
Das Problem ist nicht im Acad, in der DXF gibt es keine doppelten Linien, diese erzeugst du erst mit dem Öffnen in Inventor. Also muß man/du dich mit den Optionen dort herumschlagen, zum Glück gibt es hier ja bereits Unterstützer für die DivaOptionen. Auch wenn ich den Dialog nicht kenne (habe ja nur Acad): Diese 9 Linien entsprechen genau den Objekten auf dem Layer Kontur, die 2 Biegelinien willst du nach dieser Einstellung also nicht importieren. Wenn du die DWG/DXF mit dieser Einstellung öffnest, hast du dann 9 oder 18 Linien? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auch nur 9 Linien. Im Inventor und im ACAD. Es scheint aber irgendwas vorhanden zu sein, was dafür sorgt, dass im Tops unter Layer0 diese Linien angezeigt werden. Mit Inv2009 war das nicht. MitInv2015 ist es auch nicht. Die Kombination mit INV2015 und nochmaliges Abspeichern in ACAD macht dieses Phänomen. Das ist aber nur unter Tops zu sehen. Ich weiß, dass hört sich merkwürdig an, ist aber so, und sorgt hier leider für Unsicherheit. Wir speichern hier täglich zig Dateien und wollen das möglichst standardisiert machen. Es würde auch schon gehen, wenn man den Layer0 auf DURCHGEHEND anstatt Continious ändert. Aber, man muss es bei jeder Datei machen und man kann es auch mal vergessen.... Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbei zwei dxf-Dateien. 1x nur mit Inv2015 gespeichert. Perfekt. 1x in Inv2015 gespeichert und mit ACAD gespeichert. Schlecht. Die ACAD-Datei ist auch etwas größer, irgendwas kommt da mit. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
