| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Inventor 2016 und Libre Office (6311 mal gelesen)
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 20. Apr. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe soeben den 2016er installiert. Wenn ich ein Gewinde erstellen will, haut es mir zwei Fehlermeldungen um die Ohren. Kann es sein, dass 2016 nicht mehr kompatibel mit Libre ist? Eigentlich habe ich keine Lust wieder Excel anzuschaffen. Oder kann ich da irgendeine Verknüpfung geradebiegen? Gruß Torsten Nachschlag: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/024259.shtml Der Registrywert UseExcelToReadThreadFile war nicht vorhanden. Nachdem ich den erstellt habe gehts immer noch nicht. ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. [Diese Nachricht wurde von TStein am 20. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Das war es noch nie. Inventor verwendet schon lange (~IV9) keine Tabellenkalkulation mehr für das Gewinde, außer es ist was verbogen. . Das dürfte durch die Installation von libreoffice entstanden sein. Der Regwert ist ein Workaround für Rechner wo das direkte Auslesen der Gewindetabelle kaputt ist, aber Excel vorhanden und es funktioniert dann auch ausschließlich mit Excel.
erstellt am: 20. Apr. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Apr. 2015 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Vielleicht eine IV Reparaturinstallation. Wie Nighty schon sagt: IV bändelt schon lange nicht mehr mit Excel an, zumindest solange es sich nur um die gewindetabelle handelt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2015 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Charly! Hab ich auch gedacht. Hat aber nichts genutzt. Libre deinstallliert, IV deinstalliert, Registry geputzt, Libre neu drauf, IV neu runtergeladen (vlt. hatte das Image ne Macke, kann aber eigtl. nicht sein) und nochmal installiert... ... und siehe da: DER GLEICHE FEHLER IMMER NOCH DA!!! Also, ich glaube nicht dass es an Libre hängt, wenn das Erfinderlein sich von den Tabellenkalkulationen losgesagt hat. Der Fehler trat auch auf nachdem Libre nicht mehr auf dem Rechner war. Interessant ist, dass der Fehler auf der Workstation genauso wie auf dem Notebook auftritt. Na ja, jetzt ist erstmal Feierabend! ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 20. Apr. 2015 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Hallo Torsten, Es gibt einen Thread zu dem Thema im US-Forum. Die Lösung dort war: Excel kaufen: Zitat: Some code consolidation was done in Inventor 2016 to remove some legacy 3rd party components, so you now need to have Excel installed locally for some operations which previously didn't require it:1. Hole creation (clearance & threaded), 2. BOM Table export, 3. Drawing Table export. Chris Mitchell Inventor Customer Engagement Team Autodesk, Inc.
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 20. Apr. 2015 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 21. Apr. 2015 05:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Excel (Office) herunterladen und als Testversion (Demo) installieren und einmal starten. Danach nie wieder benutzen. Oder aber vielleicht reicht ein Excel-Viewer ... !? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 21. Apr. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Zitat: Original erstellt von TStein: Moinsen! .... Ich versuche erstmal den Viewer
Wird wohl nix, siehe Zitat aus dem Adesk Forum:
Zitat: I have tried installing the excel viewer and running it to see if that would work, which it doesn't.
erstellt am: 21. Apr. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Zitat: Original erstellt von TStein: Laut Systemanfor derungen ist Excel erforderlich für IV2016, zumindest für die Bearbeitung der Gewindetabelle.
Das ist nach wie vor gleich, nur für die Anpassung, aber nicht für die Verwendung der Gewindetabelle. Ich würde Libre weglassen, nur Inventor installieren und mal prüfen wie es aussieht. Du sagst IV 2015 funktioniert in der Konstellation, 2016 aber nicht? ------------------
erstellt am: 21. Apr. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau. 2015 läuft mit Libre. Ohne Libre zickt die 2016er auch. Excel-Viewer nutzt nix. Ich habe eine Excel-Demo installiert und schon gehts. Demo deinstaliert, geht wieder nix. Demo wieder drauf: funktioniert Ich bin aber mit Libre glücklich und habe keine Lust dem Herrn Gates Geld für Excel zu geben! ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
erstellt am: 21. Apr. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2015 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat aus dem US-Thread: So the solution is to buy microsoft excel. Ich hoffe ja, die Lösung ist ein Hotfix oder ein Update! ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Naja, Excel kost' halt nicht übermäßig viel. Und der Mister Gates ist ja auch ganz spendabel, inzwischen. Ich hoffe ja nur, dass es auch für ewige Studenten eine kostengünstige Excel-Lösung geben wird.
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Im Vergleich zur Vergangenheit ist Excel mit ca. 115,- € in der Tat nicht mehr so teuer. Wenn man sich aber die restlichen Office-Pakete anschaut, kann man für eine annehmbare Preisdifferenz bereits Home and Business mit ca. 180,- € nehmen. Dafür hat man neben Excel auch Word, P0werPoint, Outlook und OneNote im Paket. Es ist eine Überlegung wert. Zu berücksichtigen, sind die neuen Lizenz-Bedingungen. Ich weiß nicht welches der Stand der Dinge ist. Ich hatte aber mitbekommen, dass ab der Version 2013 einige Einschränkungen dabei sind. Auf jeden Fall gibt es nicht mehr die Möglichkeit eine Lizenz auf drei PC-s zu installieren (Version 2010). Das ist der Grund weshalb ich nicht upgedatet habe. Ich werde so weit wie möglich auf 2010 bleiben. Leider ist zu erwarten, dass mich Autodesk irgendwann zu einem Update zwingt. In der IT-Branche funktioniert die Kooperation hervorragend. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Da sind sich die Branchenriesen einig! Ich finde es eine Frechheit, mir ein Officeprodukt aufzuzwängen. Ich arbeite seit Jahren mit dem kostenlosen Libre und bin famit sehr zufrieden. Wenn Inventor kein Windows bräuchte, gäbe es das auch nicht mehr auf meinen Rechnern! ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Zitat: Original erstellt von TStein: ...Wenn Inventor kein Windows bräuchte, gäbe es das auch nicht mehr auf meinen Rechnern!...
Da ich mit den Windows-Versionen der letzten Jahre eigentlich sehr zufrieden bin, sehe ich das nicht so extrem. Aber es scheint, dass die IT-Branche eine neue "Gelddruckmodalität" entwickelt hat. Leider fügen sich die Kunden Ihrem Schicksal ohne zu murren. Wenn die ganz großen Kunden diese Lizenz-Modelle akzeptieren, dann haben die Einzeluser kaum noch eine Protestmöglichkeit. Genauso wird es auch im CAD-Umfeld passieren. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Jetzt solltest du mal die Füße etwas still halten: Es funktioniert defintiv ohne Excel. Daß es klemmt wenn du Freeware installierst, dafür kann nur Libre was dafür. Auf welcher Seite erwartest du einen Softwarepatch: von Autodesk, daß es nicht mehr von einer Freeware behindert wird? Oder von Libre, daß es endlich als korrekter OLE-Server arbeitet? Mit Staroffice besteht ein ähnliches Problem, nona ... Daß du verärgert bist, ist verständlich, aber du prügelst den falschen Esel.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Es funktioniert defintiv ohne Excel.
Stimmt, bis IV 2015! Sei´s drum.... Das Thema ist für mich erledigt! ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Bino Mitglied AV, CNC Programmierer
Beiträge: 37 Registriert: 26.02.2014 Windows 7 Ultimate SP1 X64; PC 2,80Ghz; 16GB RAM; 120GB SSD; NVIDIA Quadro 2000; CondaCam 3.1 VariCad 2018
erstellt am: 07. Jun. 2015 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Hallo, Ich weiß nicht ob das Thema noch aktuell ist. Aber im Forum von Inventor wurde dazu eine Lösung gepostet die funktioniert. Um Gewinde zu erstellen ohne Excel installiert zu haben ist es erforderlich, das eine neue Umgebungsvariable erstellt wird. 1. Start Systemsteuerung 2. System 3. Erweiterte Systemsteuerung 4. Erweitert 5. Umgebungsvariablen 6. Sytemvariablen 7. Neu 8. Name der Variable = UseLibXL 9. Wert der Variable = 1 10. OK das war's Vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen
------------------ Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2016 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Ich habe auf einem Windows 10 Rechner (neu aufgesetzte Testmaschine und Microweich bekommt keinen Batzen Kohle wegen Excel ) Inventor 2017 ohne Excel, aber mit Libre Office 5.0 problemlos laufen. Ich kann Gewinde schneiden und Gewindebohrungen setzen. Also grundsätzlich fuktionierts und ich habe nichts extra angepasst. ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. . MGOC
