| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Ansicht Gewinde in Zeichnung (9054 mal gelesen)
hamoc Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 01.12.2003 AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen wo im Inventor2015 in der idw die Einstellungen für Gewinde vorgenommen werden? In der Zeichnung (siehe Anhang)ist das Gewinde nur ein Kreis Mfg ------------------ möc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Denk75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
hamoc Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pkainer Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 39 Registriert: 09.07.2012
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Mai. 2014 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Das dumme ist nur, daß in IV 2015 auch bei Bau teilen die Standardeinstellung "Anzeige ohne Gewindeelemente" ist. Das macht die ganze Argumentation aus den verlinkten Beiträgen hinfällig. Ich hoffe im nächsten SP ist das wieder zurückkorrigiert. Oder ist das nur bei mir so? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Zitat: Original erstellt von pkainer: Die Voreinstellung wurde schon einmal behandelt, leider ohne Erfolg ...
Zitat: Original erstellt von jupa: Das dumme ist nur, daß in IV 2015 auch bei Bauteilen die Standardeinstellung "Anzeige ohne Gewindeelemente" ist. ...
Ich habe mir das heute mal in IV2015 angeschaut. Dort sind jetzt Ansichtseinstellungen und Ansichtsoptionen "voreinstellbar" bzw. werden für die nächste Ansicht, auch in einer anderen Zeichnung und über einen Neustart hinweg, gespeichert. "Out of the Box" ist tatsächlich die Gewindedarstellung abgeschaltet. Erstellt man nun eine Ansicht und schaltet dabei (nicht danach!) die Gewindedarstellung ein, ist diese auch bei der nächsten neuen Ansicht eingeschaltet. Es wird für Ansichten von Baugruppen und Einzelteilen unabhängig gespeichert. Das gilt z.B. auch für die Anzeige von verdeckten Kanten oder die Schattierung von Ansichten. Wenn man das erst einmal weiß, ist es eigentlich ganz praktisch. Nachtrag: Die Einstellungen werden im Benutzerprofil als Bitfolge gespeichert. HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion19.0\Applets\DrawingLayout\Preferences\DrawingFormat BaseViewDefPart (für IPT) BaseViewDefAssy (für IAM) BaseViewDefPres (für IPN) ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Jun. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Dort sind jetzt Ansichtseinstellungen und Ansichtsoptionen "voreinstellbar" bzw. werden für die nächste Ansicht, auch in einer anderen Zeichnung und über einen Neustart hinweg, gespeichert.Wenn man das erst einmal weiß, ist es eigentlich ganz praktisch.
Hallo Michael, auf meiner Testmaschine ist nach dem Neustart wieder alles wie vorher, selbst nur in einer neuen Zeichnung in der selben Sitzung ist wieder alles zurückgesetzt. Und das Einstellen für alle Ansichten ist Schrott, denn wenn man es während des offenen Dialog der Erstansicht vergißt und gleich mal alle parallelen Anschten erstellt ist alles verhaut . Summa summarum wieder mal eine typische Autodesklösung und drum hab ich die nächste Nummer gezogen. Wenn schon dann hätte das seinen Platz in den Ansichtsoptionen der Stile! Nachtrag: Deine Info zur Registry hat mich auf die Idee gebracht: Man muß irgendeine neue eine Zeichnung mit den Gewindeeinstellungen speichern und Inventor schließen, damit das hält , weil nur dann das übernommen und die Registry erst beim Beenden von Inventor fertig geschrieben wird. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Zitat: Original erstellt von thomas109:
Man muß irgendeine neue eine Zeichnung mit den Gewindeeinstellungen [b]speichern und Inventor schließen, damit das hält [/B]
Kann ich zwar nicht bestätigen, (bei mir hat er sich die Einstellungen auch gemerkt, ohne die Datei zu speichern, selbst nach Rechnerneustart war noch alles "gemerkt"), aber wenn das auf manchen Maschinen so sein mag, danke für den Hinweis. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Man muß irgendeine neue eine Zeichnung mit den Gewindeeinstellungen speichern und Inventor schließen, ...
Hallo Tom, man muss die Zeichnung definitiv nicht speichern. Es hält innerhalb der Sitzung auch so. Und ja, wie alle Registry-Einträge werden auch diese erst beim Schließen des Programms geschrieben und beim nächsten Programmstart gelesen. Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Und das Einstellen für alle Ansichten ist Schrott, denn wenn man es während des offenen Dialog der Erstansicht vergißt und gleich mal alle parallelen Anschten erstellt ist alles verhaut ...
Auch das ist ja nichts neues. Parallele Ansichten haben schon immer die Darstellungseigenschaften von ihrer Erstansicht assoziativ übernommen. Man muss also nur die Einstellungen der Erstansicht ändern und der Rest ändert sich mit, wen man zwischenzeitlich die Assoziativität nicht abgeschaltet hat. Der gute nightsta1k3r würde schreiben: Nicht wie Rumpelstilzchen herum hüpfen, sondern Hirn einschalten! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Der würde sich eher Leo anschließen und sagen zum Dauniradln , denn es sind mindestens zwei Mausklicks mehr um es umzustellen, wenn man es vergißt um etliche mehr. Das hat jahrelang gepaßt und jetzt hat einen neuen Produktmanager der Teufel geritten. Vorteil: es bleibt jetzt so wie es sich manche Schulbeispielnachzeichner vorstellen, die Suderei wird weniger. Nachteil: wenn man es schon umdrehen will gehört das in die Stile und vor allem dokumentiert . Wird halt ein weiterer Reg-Schnipsel bei unseren Firmenanpassungen werden um die 70%-Scharte auszubessern. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... und vor allem dokumentiert ...
100% Zustimmung. Das gehört in die "What's New". Ich habe es auch nur durch Zufall herausbekommen, als ich damit böse auf die Nase gefallen bin. Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Wird halt ein weiterer Reg-Schnipsel bei unseren Firmenanpassungen ...
So auch hier. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
