Thema: Inventor 2014 funzt nicht (2429 mal gelesen)
schubdidu Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 25.01.2014
erstellt am: 25. Jan. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe soeben die Inventor 2014 installiert (Studentenlizenz). Programm startet. I-Feature-Menü funktioniert nicht. Software reagiert insgesamt zu langsam. Systemauslastung im Leerlauf bei ca. 25% !!! Version 2013 gleiches Problem. Version 2012 läuft einwandfrei, Systemauslastung im Leerlauf < 3%. Alle relevanten Hardwarekomponenten entsprechen den Autodesk-Empfehlungen. Systemanforderungen werden um ein Vielfaches überschritten. OS: Windows 7/64 Über Lösungsvorschläge freue ich mich wirklich sehr!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubdidu
schubdidu Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubdidu
erstellt am: 25. Jan. 2014 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubdidu
schubdidu Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2014 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubdidu
Zitat: Original erstellt von schubdidu: Systemauslastung im Leerlauf bei ca. 25% !!!
D.h du hast einen Quadcore und der eine Kern, der die inventor.exe bedient, läuft auf Anschlag, warum auch immer. Wie siehts mit Servicepacks aus? Wie voll ist die SSD? Wie wechselst du zwischen den Versionen? Das erforderliche Prozedere ist bekannt? ------------------
erstellt am: 25. Jan. 2014 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubdidu
wieviel Ram? wenn das mehr als 6GB ist, dann passt alles und deine Win7 hat einen Schuss oder Virus oder ungünstigen Treiber. Aber du wirst stauen wenn du mal einen saubere Installation von Win7 nimmst, das rennt und läuft sehr gut. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schubdidu Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2014 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor beaufschlagt lt. Task-Manager alle 4 Kerne, wenn auch nicht absolut gleichmäßig. Alle Servicepacks sind installiert. die SSD ist zu 60% belegt. Es sind 16GB RAM installiert. Virusbefall sowie Windowscrash unwahrscheinlich, da außer bei IV 14+13 alle installierten Programme völlig unauffällig funktionieren und es seit dem Aufsetzen von Windows keinerlei Alarme gab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2014 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubdidu
Zitat: Original erstellt von schubdidu: Inventor beaufschlagt lt. Task-Manager alle 4 Kerne
Tut er aber sicher nicht. Ausnahmen: Ansichtsberechnung in der idw, wenn die Optionen gesetzt sind, Animationsberechnung im Inventor Studio und FEM-Berechnung. Aber ich hab heute keinen Nerv für Salamitaktik . ------------------
erstellt am: 25. Jan. 2014 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubdidu
Zitat: Original erstellt von schubdidu: Inventor beaufschlagt lt. Task-Manager alle 4 Kerne, wenn auch nicht absolut gleichmäßig...
Das macht Windows seit es mit mehreren CPUs umgehen kann, also seit NT 3.x. Da wird lt. Diagramm die Last ständig zwischen den vorhandenen CPUs hin- und hergeschwuppst, aber in Summe sind's dann nur die %-Angaben lt. Taskmanager. Es wäre nun wichtig zu klären, ab wann nach dem Start von IV diese 25%-Dauerlast auftritt: Sobald IV fertig gestartet ist, oder sobald eine Datei geladen ist. Wenn Ersteres, am besten gleich alles neu aufsetzen. Wenn Zweiteres, Grafiksystem unter dringendstem Verdacht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schubdidu Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2014 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schubdidu Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2014 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2014 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubdidu
Das kann alles mögliche sein, z.B. auch ein Dienst der vergeblich zu starten versucht wird. Aber Du wirst doch nicht mutwillig an der Windows-Installation herumgemacht haben vor der Installation von IV? Wir haben schon etliche Installationen von IV 2014 auf Win 7 gemacht, und es war stets eine sehr problemlose Sache, viel problemloser als z.B. die 2008-Odysse. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schubdidu Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2014 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einige Remotedienste und Netzwerkdienste aus Sicherheitsgründen deaktiviert. Die werde ich jetzt nacheinander einschalten und jeweils feststellen, wie sich das auf IV14 auswirkt. - Bei Erfolg sicherlich die schnellere Methode als Windows zu resetten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2014 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubdidu
Zitat: Original erstellt von schubdidu: Ich habe einige Remotedienste und Netzwerkdienste aus Sicherheitsgründen deaktiviert...
Zur Sicherheit läuft jetzt IV nicht mehr <G> Wenn Du Sicherheit gegen Angriffe von außen willst, kannst Du ja die Netzwerkverbindungen deaktivieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 25. Jan. 2014 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubdidu
schubdidu Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2014 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013 Windows 10 Pro (64 bit) - Build Redstone 1607 - > Inventor-2015 > ACAD-2015 > Inventor-2017 (all up to date)
erstellt am: 25. Jan. 2014 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubdidu
erstellt am: 26. Jan. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubdidu
Guten Morgen, dir ist schon klar, dass du hier anscheinend in irgendeiner Form übertrieben hast? Und ja IV telefoniert nach Hause. Dennoch wenn kein Internet vorhanden ist, funktioniert IV sehr gut und mit gleicher Geschwindigkeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schubdidu Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2014 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juchhuuu!!! Problem ist gelöst. Deaktivierte Dienste hatten nichts damit zu tun. Bei den Windows-Anzeigeoptionen hatte ich die Textgröße auf 110% gesetzt. - Angenehmes Arbeiten mit Office auf dem großen Monitor. IV12 hatte diese Einstellung auch problemlos verkraftet. IV14 toleriert das offensichtlich nicht. Kam heraus als ich IV14 über ein neu angelegtes Benutzerkonto startete. Siehe da: Leerlauflast der CPU unter 2%. Volle Funktionalität. Auch große Baugruppen tadellos handhabbar. Richte jetzt ein eigenes Konto für IE14 unter konsequenter Verwendung der Win7-Standardeinstellungen ein. Allen vielen Dank die hier gestern bis spät in die Nacht gepostet haben !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubdidu
erstellt am: 27. Jan. 2014 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubdidu
Ehrlich, als alleinigen Grund mag ich das nicht gelten lassen, denn ich hab auch die Textgröße verändert (125%) und kann auch beliebige andere Werte einstellen ohne dass Probleme mit IV auftreten. Da wird schon irgend ein anderer Murks im Windows oder im Grafiksystem sitzen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubdidu
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Jan. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubdidu
Da war doch erst neulich ein User, der massive Grafik- und Stabilitätsprobleme hatte, weil er im OS auf 140% gestellt hatte. Davon rate ich schon seit viele Jahren bei uns dringend ab, weil es in vielen Bereichen dann zu Fehlern bis Irritationen in grafifiksensiblen Programmen führt. ------------------ lg Tom
erstellt am: 27. Jan. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubdidu
Zitat: Original erstellt von thomas109: Da war doch erst neulich ein User, der massive Grafik- und Stabilitätsprobleme hatte, weil er im OS auf 140% gestellt hatte. Davon rate ich schon seit viele Jahren bei uns dringend ab, weil es vielen Bereichen dann zu Fehlern bis Irritationen in grafifiksensiblen Programmen führt.
Also jeder mit einer Sehschärfe unterhalb eines Falken darf nicht mehr CAD arbeiten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubdidu
schubdidu Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehler lässt sich exakt reproduzieren. Solange die Anzeige auf 100% eingestellt ist keine Probleme - egal mit welchem Benutzerkonto. Bei beliebiger Abweichung geht in IV14 bei mir nix mehr. Dass dieser Effekt bei anderen Usern nicht auftritt, hängt meines Erachtens vermutlich mit deren Grafikhardware zusammen. Die von mir verwendete Grafikkarte FirePro V4900 ist in der Gruppe der zertifizierten Grafikkarten eher im Low-End-Bereich anzusiedeln. Vermutlich liegt´s daran. - Egal ich freue mich über ein (derzeit) problemfreies IV14! Grüße schubdidu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubdidu
Zitat: Original erstellt von thomas109: Brille? oder Monitor mit größeren Pixeln (ist ja noch nicht Einheitsgröße).Wie schon geschrieben, das Problem taucht ja nicht nur im CAD auf!
Brille hilft bei mir nicht mehr - dann wäre ich also pensionsreif? Aber keine Sorge, hier funktionieren die 125% seit längerem problemlos. @schubidu: Ich mag ja nicht ständig auf einen toten Hund einprügeln - aber erfahrungsgemäß gibt's die Probleme gehäuft bei nicht-Nvidia, nicht-Profi Karten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schubdidu
Zitat: Original erstellt von schubdidu: Excel 2010, Graka: ATI FirePro V4900
Guten Morgen @Leo, er hat eine sehr kleine Profikarte. @schubdidu Ich denke dennoch das du diesen Fehler bei einer Neuinstallation nicht reproduzieren kannst. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schubdidu Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2014 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, bin wieder ein Stückchen weiter. Habe ein par Text-Skalierungsfaktoren getestet und siehe da, es geht doch etwas - nur eben nicht beliebige Faktoren. Die Windows-Standards 100, 125 und 150% funktionieren, zusätzlich funktioniert auch 115%. Weitere Zwischenwerte (u.a. 5er und 10er) nicht zielführend. Aber mit den 115% und 125% komme ich wohl noch ein par Jährchen klar. Und dann sehen wir mal weiter ... @freierfall Windows-Neuinstallation werde ich mir derzeit nicht antun. Solange die eingeschränkten Text-Skalierungsmöglichkeiten die einzigen Zicken sind, lasse ich das System laufen.
@Leo Hast ja recht, mittlerweile tendiere ich auch zu Nvidia-Karten. Ich denke, bei meinem nächsten Release-Wechsel (vermutlich IV16 oder 17) stößt meine Karte vermutlich eh an ihre Grenzen und muss ersetzt werden. Euch allen nochmals Dankeschön für die Unterstützung, habe in den letzten Tagen einiges dazu gelernt! schubdidu
