| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Update auf neue Product Design Suite Premium 2014 - was ist zu beachten? (1961 mal gelesen)
Maschbauer4life Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 27 Registriert: 30.07.2011
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User, wir, in unserer Firma, können, lt. Subscription, ein Update auf die aktuelle Suite machen. Wie gehen wir da am besten vor um nicht alle Einstellungen zu verlieren? Muss alles einzeln exportiert werden? Vielen Dank schon einmal im Voraus, der Download läuft gerade - kann aber noch etwas dauern MfG Basti ------------------ Dem Inschenör is nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschbauer4life
Da kann ich Dir nur raten: Überlege gut, ob Du Dir das geben willst. Neue Versionen haben immer zwangsweise Fehler. Diese Fehler kannst Du dann erstmal ertragen bis es ein Update gibt. Im Update sind dann aber auch wieder Fehler drin, nur wahrscheinlich weniger. Empfehlenswert ist es mindestens ein Updaten, besser SP2 abzuwarten. Ich habe leider gerade diese Erfahrung wieder. Nur ist es bei mir DIVA 2013 mit SP2 die Probleme macht. Bei mir habe ich die DIVA 2013 nach der 2012 dazu intstalliert, laut meinem Spezialisten von Adesk geht das. So kannst Du noch in der alten Version arbeiten falls die neue nicht funktioniert. Außerdem kannst Du die Einstellungen nach und nach übernehmen. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschbauer4life
Traue keiner DIVA unter SP2! Hallo Basti, mit welcher Version arbeitet Ihr denn aktuell? Was würde dagegen sprechen, die 2014er parallel zu installieren, dort in Ruhe alles einzurichten und auszuprobieren, und erst dann, wenns vernünftig läuft, auf 2014 umzuschwenken? Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine neue Version immer noch gewisse Kinderkrankheiten hat, die erst mit den nächsten Servicepacks ausgemerzt werden. Wenn ihr sofort auf 2014 geht, einige Projekte schon darin bearbeitet, oder gar laufende nach 2014 migriert und stellt dann fest, dat löppt noch nicht, habt ihr ein Problem: zurück nach 2013 geht es mit den einmal migrierten Projekten nicht mehr. Hängt natürlich auch von Eurer Struktur ab. ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Beiden, z. Zt. arbeiten wir mit Inventor 2013 SP2, sind bisher auch recht zufrieden damit. Aber gerade die Baugruppenverknüpfungen sind schon recht reizvoll, wnen sie das Leben wirklich so erleichtern wie angedacht Andere Neuerungen sind natürlich auch nicht zu verachten. Ich habe auch gerade mal geschaut, das erste Update für Inv 2014 ist wohl auch schon draußen... eine parallele Installation hatte ich noch gar nicht in Betracht gezogen, vielen Dank für diesen Tip! Ist es denn nicht mehr möglich (wie auch bei SW), eine in Inv 2014 Datei in Inv 2013 zu öffnen? ich habe nämlich in Inv 2013 keine Option dazu gefunden. Welches ist denn die beste DIVA - eurer Meinung nach? ------------------ Dem Inschenör is nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 23. Mai. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschbauer4life
nur zu Info: du kannst zwar Dateien aus SWX2013 mit SWX2012 SP5 öffnen, allerdings kannst du die nicht bearbeiten. ------------------ Grüße Jörg [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 23. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 23. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschbauer4life
Hallo Basti, wie schon oft in diesem Forum erwähnt, gilt für nahezu alle parametrischen 3D-CAD-Systeme: vorwärts immer, rückwärts nimmer! leider ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Mai. 2013 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschbauer4life
Zitat: Original erstellt von tanzbaer1963: gilt für nahezu alle parametrischen 3D-CAD-Systeme: vorwärts immer, rückwärts nimmer! leider
Zur Zeit kannst du uneingschränkt sagen für Alle, denn die wenigen bisherigen Entgegnungen haben sich als Seifenblase entpuppt, die Parametrik war immer weg. Manchmal wird über eine Featurerecognition wieder parametrisch aufgebaut, mit sehr unterschiedlichem Erfolg. Die einzige mir bekannte echte 1:1-Verwendung gab es bisher nur zwischen IV6 und IV7. Aber ich wäre froh, wenn wer einmal eine funktionierende Kompatibilität zeigen würde, denn wie gesagt, alles was bisher so (auch hier im Brett) präsentiert wurde, waren Mogelpackungen, die schon in der Papierform zerbröselten.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 23. Mai. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschbauer4life
Ich persönlich halte es mit den Updates wie es die Versionsnummer vorschreibt: Die 2014er Version wird 2014 installiert . Grüße/Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschbauer4life
Ich bin seit Inventor 6 Beta-Tester und habe mich nie davor gescheut, eine neue Version zu installieren. Parallel zu 2014 sind z.Zt. unter Win 7-64 Bit noch die Versionen 2008 bis 2013 lauffähig. Lediglich die Inhaltscenter vor 2010 nutze ich nicht mehr. Aber ich bin Einzelkämpfer und gehe damit natürlich kleinere Risiken ein, als ein Admin für eine Vielzahl von Arbeitsplätzen. Es gibt Vor- und Nachteile .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 24. Mai. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschbauer4life
"Never change a running system". Daher 50€ investieren und das "running System" auf eine neue externe Festplatte sichern. Danach kann man mit einer neuen Version rumspielen und sich jederzeit wieder gefahrlos umentscheiden.
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 24. Mai. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschbauer4life
Hallo, Zitat: Original erstellt von tanzbaer1963:Was würde dagegen sprechen, die 2014er parallel zu installieren...
...und wie ist das mit dem Umregistrieren der Inventor.exe in der Registry? Viele arbeiten als Hauptbenutzer, wodurch auf die Registry nicht zugegriffen werden kann. Dann braucht man für jeden Wechsel zwischen den Versionen ein Adminpasswort... Gruß, Klaus ------------------
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
