Thema: Farbe Edelstahl (2277 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 06. Jun. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe das Material Edelstahl 1.4301 in der Bibliothek. Das hat jedoch so eine unrealistische, fast schon schwarze Farbe. Ich habe die Stilbibliothek auf dem Server gespeichert. Wenn ich das Material "Edelstahl" auf einen anderen Farbstil stelle, ändert sich die Farbe in dem aktuell offenen Bauteil. Wenn ich jetzt links im Browser des Stileditors RMK auf das Material mache, kann ich diesen Stil in der Stilbibliothek speichern. Dann müssten doch alle Teile die "Edelstahl" als Material haben, die neue Farbe bekommen oder? Bei mir geht das aber nicht! Was mach ich da falsch?
------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Jun. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Jedes Bauteil muß auf die Farbe aktualisiert werden. Das machst du falsch, bzw. das fehlt noch in deinem workflow. Habs jetzt nicht geprüft, aber das könnte auch über den Aufgabenplaner gehen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Jun. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
??? Bestand? Prototypen? Ich hab nur einen anderen Farbstil bei dem Edelstahl genommen. Muss ich jetzt trotzdem alle Bauteile seperat ändern? Das kanns nicht sein, dann brauch ich ja keine Datenbank. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 06. Jun. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Wenn Du das im Teil änderst, dann ändert sich nur das Teil... wäre schlimm wenn es anders wäre! Du mußt den im Bauteil geänderten Stil auch in die Bibliothek übertragen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: ???
Die Grundlagen über Speichrort der Stile und deren Verteilung, bzw. Aktualisierung sind anscheinend nicht bekannt. Da ist dringend F1 angesagt. Das sind Basics der Administration. Aber selbst Lesen, denn Copy&Paste aus Wikihelp gibts von mir nicht. ------------------ lg Tom
erstellt am: 06. Jun. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Wenn Du das im Teil änderst, dann ändert sich nur das Teil... wäre schlimm wenn es anders wäre!Du mußt den im Bauteil geänderten Stil auch in die Bibliothek übertragen.
Ich übertrage doch den veränderten Stil in die Biliothek. "RMK - in Stilbibliothel speichern" Trotzdem ändert sich an den anderen Teilen nichts! ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 06. Jun. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
...und auch der Bibliothek wieder an die Teile übertragen. Wie vorangehend schon beschrieben, musst du die Bauteile (bei welchen du es möchtest) aktualisieren, damit diese Änderungen aus der Stilbibiothek übernehmen. Sollen die Änderungen auch für alle neuen Bauteile gelten, kann es nicht schaden, auch die Templates einer Aktualisierung zu unterziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Jun. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo Frovo, wie schon gesagt wurde, es sind trotzdem noch ein paar Sachen zu erledigen. Basis ist: Die in der Datei benutzten Stile werden auch in der Datei selbst gespeichert - auch gepuffert genannt. Dies ermöglicht es, die Dateien auch dann so zu öffnen, wie sie erstellt wurden, auch wenn die Stilbibliothek nicht verwendet wird oder halt anders aussieht. Wenn sich also die Stildefinitionen in der Bibliothek geändert haben, so äußert sich das zunächst beim Erstellen einer neuen Datei so, dass eine Meldung erscheint, die dich darauf aufmerksam macht, dass es zwei unterschiedliche Definitionen für ein und dasselbe gibt und jetzt der Stil aus der Stilbibliothek verwendet wird. Wenn Du diese Meldung nicht mehr sehen möchtest, solltest Du die Templates updaten. Den gleiche Effekt gibt es aber auch in den schon vorhandenen Dateien, die dieses VA-Material besitzen. Dort gibt es einen lokalen Stil und es gibt eben noch den Stil, der in der Stilbibliothek definiert ist. Wenn Du nun in der einen oder anderen Richtung einen Abgleich wünschst, dann mußt Du das manuell anstoßen. Wie auch schon oben erwähnt wurde, kannst Du das aber auch automatisieren. ------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 06. Jun. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok das klingt ja schon etwas verständlicher, Danke dafür Lothar. Ich hab jetzt eine ipt (Bauteil-1) so geändert wie es mir gefällt. Dann hab ich diese Einstellung in die Datenbank übertragen (RMK Stilbibliothek speichern oder so). Aber wie kann ich den veränderten Stil in mein anderes bereits vorhandenes Bauteil (Bauteil-2) importieren? Da ist ja das Material der Stilbibliothek eingestellt, das müsste doch automatisch gehen? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 06. Jun. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann, da muss man auch drauf kommen dass man da noch aktualisieren muss. Besser würde es heissen "importieren aus Datenbank" oder so. Auf jeden Fall Dankeschön! Aber beschrieben hat das aktualisieren keiner, schon gar nicht mehrfach. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
