| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Varianten von einer Baugruppe? (8294 mal gelesen)
fenderbassmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 02.02.2010 z.Zeit Arbeite ich mit dem Inventor 2014
erstellt am: 25. Feb. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BigA Mitglied Maschinenbau-Ing.
Beiträge: 187 Registriert: 31.08.2007 Inventor 2022 Vault 2022 Pro AutoCad Mechanical 2022 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 25. Feb. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
OK Im Broeserbaum mit der Rechten Maustaste auf den Abgeleiteten Körper klicken und abgeleitetes Bauteil bearbeiten auswählen. Hie nun den benutzerdefinierten Parameter T1 einschließen. dann mit Befehl verdicken um T1 nach außen die Mantelfläche des Behälters erstellen. Nach dem Verdicken den abgeleiteten Flächenkörper ausschalten. Wir hanem nun einen Mantel mit einem Loch für den Stutzen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
so diese Datei als Mantel.ipt speichern genauso wie den mantel erstellst du den Stutzen, eizigen unterschied, der Stutzen wird nach innen verdickt und nicht nach außen. diese ipt als stutzen.ipt speichern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2012 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
genau so erzeugst du nun einen Deckel und einen Boden für deinen Behälter als Ergebniss haben wir dann 4 ipt's Hast du ein Inhaltscenter installiert um dir einen Flansch für den Stutzen zu holen ?
erstellt am: 25. Feb. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2012 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
so nun erstelle 2 Baugruppem eine Mantel.iam und eine Stutzen.iam in die Mantel.iam kommem die Mantel.ipt, die Boden.ipt und die Deckel.ipt in die Sutzen.iam kommt die Stutzen.ipt und der Flansch die 3 Mantelteile werden über den Nullpunkt eingefügt und fixiert das geht so: nachdem du eine ipt in eine iam eingefügt hat gehst du im Browserbaum mit der rechten Maustaste auf das Bauteil. Unter dem Raiter Exemplar kannst du links unten die x,y und die z koordinate auf null setzen. da alle teile aus dem MM kommen passen sie genau zusammen der Flansch wird nun in der Flansch iam mit Abhöngigheiten auf das Rohrende gesetzt und du hast 2 Baugruppen die 2 kommen nun wieder über Null in eine neue Hauptbaugruppe und dein Behälter ist fertig- über die Parameter in der MM.ipt kannst du nun jeden belibigen behälter erzeugen--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2012 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2012 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
Zitat: Original erstellt von BigA: über die Parameter in der MM.ipt kannst du nun jeden belibigen behälter erzeugen
Nein, DAMIT kannst Du nur den einen Behälter beliebig verändern. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 26. Feb. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
Montag ist nicht so einfach Lass uns über Dienstag nachdenken Dienstag Essen HBF Lokal / Gaststätte (am besten auch für Raucher) Im Anhang 1 findest du ein Pack&Go was genau dies macht was du dir wünscht. Im Anhang 2 eine angefangene Anleitung wie Layout / Multibody funktioniert. Frage an alle soll ich dies weiterführen oder denkt Ihr nööö brauchen wir nicht ? ------------------ ************************************ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2012 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
Zitat: Original erstellt von fenderbassmann: den Reiter Exemplar habe ich gefunden unter iProperties
Der ist verfügbar, allerdings nur wenn man innerhalb einer BG ein Exemplar einer Komponente bearbeitet. Wenn man eine Komponente solo im Browser offen hat, gibt es den Reiter natürlich nicht. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BigA, ich habe es jetzt soweit Mantelbaugruppe alles auf Null und Flansch Stutzen in einer Baugruppe. Alles in einer neuen Baugruppe eingefügt und auf 0 gesetzt. Jetzt habe ich versucht die Parameter in der MM1.ipt zu ändern klappt aber ohne Auswirkung. Muss ich die MM1 erst in die neue Hauptbaugruppe hereinholen? Oder was mache ich noch falsch? Gruss Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
Zitat: Original erstellt von fenderbassmann: ... Oder was mache ich noch falsch? ...
Vermutlich muss die Baugruppe nur noch aktualisiert werden. Da gibt es in der Schnellzugriffsleiste so eine Schaltfläche mit einem Blitz. Dort mal mit der Maus draufklicken ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, habe ich gemacht es hat sich nichts geändert. Meine Frage wo ändere ich die Parameter, lt. Beschreibung von BigA in der mm1.ipt, aber wird Sie dafür in die Hauptbaugruppe hereingeholt. Meine Frage wie erstelle ich jetzt mit welcher Datei die Varianten und in welcher Umgebung Bauteil oder Baugruppe, da fehlt noch der letzte Schritt. Ich wäre euch allen dankbar, mir diesen noch zu erklären. Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BigA, ich habe es soweit nach Deiner Anleitung geschafft. Leider fehlt mir jetzt der wichtige Tipp, wie ich die Parameter ändere, dass ich auch meine Varianten von der Baugruppe erhalte. Soweit ich es verstehe muss ich in der MM1.ipt die Parameter ändern. Aber irgendwie klappt es nicht. Ich lasse bestimmt einen Schritt aus, nur welchen. Gruss Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 02. Mrz. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
Eigentlich wollte ich mir hier raushalten, trotzdem hier noch eine Feststellung dazu: Durch das Ändern eines Parameters in der Steuerdatei erhältst Du nach der Aktualisierung der Baugruppe aktualisierte Einzelteile. Diese stellen den derzeitigen Ist-Zustand dar, der durch die Änderung der Parameter entstanden ist. Es sind aber weder neue Einzelteile noch eine neue Baugruppe entstanden. Wenn eine weitere Variante dieser Baugruppe benötigt wird, muss zunächst eine unabhängige Kopie der gesamten Konstruktion erstellt werden. Diese Kopie kann dann nach Manipulation der Steuerdatei zu einer Variante der ursprünglichen Baugruppe werden. So sind zum Schluss eine nach wie vor unveränderte Quellkonstruktion sowie eine von der Quellkonstruktion erstellte, nachträglich manipulierte Kopie vorhanden. Variante soll doch bedeuten, dass es nebeneinander mehrere ähnliche Konstruktionen gibt, oder?
Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist richtig Andreas ich möchte mit einer Konstruktion durch ändern von Parametern verschiedene Baugruppen erzeugen können. Ich werde Deinen Tipp mal am Wochenende ausprobieren. Vielen Dank Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
erstellt am: 02. Mrz. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
Alex, hältst Du es wirklich für sinnvoll, einem gelegentlich mit Inventor arbeitenden Anwender den Einsatz von Vault zu empfehlen? Es gäbe da den "Konstruktionsassistenten" oder die "I-Logic Konstruktionskopie". Der Umgang mit beiden dürfte dem Gelegenheitsanwender merklich leichter fallen. Wenn Dir das Zitat: Original erstellt von BigA: ....wie schon ganz am Anfang gesagt, aus diesem Grund braucht man den kostenlosen Vault und CopyDesign zu machen....
von Anfang an klar war, warum hast Du es nicht am Anfang dem Fenderbassmann erklärt? Du hast Dich ja auch ganz schön reingehängt und Zeit investiert....
erstellt am: 02. Mrz. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas du hast es auf den Punkt gebracht. Klar ich bin z.Z. nur ein gelegentlicher Anwender mit dem Inventor ( überwiegend arbeite ich noch mit Autocad) aber wenn es jetzt doch nicht so einfach ist wie Alex es anfangs beschrieben hat ( er hat sich viel Mühe mit mir gegeben) dann ist es gerade für einen Anfänger wie mich sehr verwirrend. Aber vielleicht löst es sich doch noch auf einfache Weise Vielen Dank an euch alle die einen unerfahrenen User etwas zeigen wollten. Gruss Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
Hallo Andreas Ja und nein... Ich meine, dass ein Vault einfach dazu gehört, Die Aufgabenstellung Varianten von Behältern zu konstruieren hört sich danach an, dass es nicht nur Hobby ist. Einen Vault aufsetzten ist auch keine Zauberei. ... und Acad Dateien lassen sich im Vault auch gut händeln... Du hast natürlich Recht, das das alles auch mit dem Konstruktionsassistent geht, aber ich würde es im Vault machen. Ein schönes WE BigA
