| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Varianten von einer Baugruppe? (8289 mal gelesen)
fenderbassmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 02.02.2010 z.Zeit Arbeite ich mit dem Inventor 2014
erstellt am: 23. Feb. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Varianten von einer Baugruppe? Für den konstruktiven Behälterbau etc. Ich hatte es versucht über I Part, abgeleitete Komponente etc. nichts ging wirklich. Wer kann mir wirklich weiterhelfen? Ich versuche es mal an einer Baugruppe mit 2 Teilen zu erklären. 1. Bauteil 1 _Ich habe einen zylindrischeren Körper mit Durchmesser 1000mm und 2000 länge 2. Bauteil 2_Ein Flansch auf den zyl.Körper eingepasst mit einer Flanschbreite von 100mm also immer links und rechts 100 mm größer als der zyl. Körper somit wäre dies für das 1.Beispiel dann ein Flansch mit einem Aussendurchmesser von 1200mm Mein Problem_die Aufgabenstellung Nun möchte ich, dass der zylindrische Körper einen Durchmesser von z.B. 1600mm bekommt und der Flansch soll dementsprechend „ mit größer werden“ bei gleicher Flanschbreite von 100mm somit hätte der Flansch einen Außendurchmesser von 1800mm oder zyl. Körper 2000mm und der Flansch dann Außendurchmesser 2200mm usw. Wie kann man es lösen? Ich hoffe, das es jemanden gelingt dieses Problem zu lösen und es dann auch in nachvollziehbaren Schritten erklären kann. Vielen Dank schon einmal im Vor raus. Gruss Willi
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 23. Feb. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
erstellt am: 23. Feb. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
Mit IV2012 könnte man das relativ simpel als Multibodykonstruktion erstellen. Von dieser Konstruktion die Einzelteile ableiten, dann Zeichnungsableitungen erstellen und fertig wäre die Kopiervorlage. Bist Du Umsteiger aus dem 2D Bereich oder arbeitest Du schon länger mit 3D Software und kennst Dich daher mit der 3D Arbeitsstruktur in Form von Einzelteilen, Baugruppen und Zeichnungsableitungen aus? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich bin Umsteiger vom Auto Cad, aber wie Du es beschrieben hast klingt ein bisschen kompliziert. Ich hatte mir erhofft, das mir irgend jemand Schritt für Schritt es genau eklären kann. So wie ich es in etwa getan habe. Dies sollte doch für eingefleischte Invento User nicht unmöglich sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
Nichts für ungut Willi, das war schon straff und einfach geschildert. Man kann die Vorgehensweisen bei der Verwendung von AutoCad und Inventor leider nicht einmal ansatzweise vergleichen. Da ist fast so, als ob ein mit Karteikarten verwaltetes Lager auf SAP umsteigt, eine völlig andere Vorgehensweise. Wenn Du also wirklich mit Inventor arbeiten musst oder möchtest, wirst Du entweder monatelang herumeiern und einen Reinfall nach dem anderen erleben, oder Du setzt Dich mit der grundsätzlichen Funktionsweise vom Inventor (der Arbeitsstruktur Modell/Baugruppe/Zeichnungsableitung) auseinander. Wenn Du die verstanden hast kannst Du bewerten ob es sich für Dich rentiert, die Arbeit mit Inventor durchzuführen, oder ob das auf Deutsch gesagt blödsinning wäre (weil viel zu aufwendig und teuer). Hier steht ein bisschen Text für Umsteiger von AutoCad auf den Inventor. Es führt kein Weg daran vorbei, das zu lernen. Am besten wäre eine Schulung.
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
Zitat: Original erstellt von fenderbassmann: ... 1. Bauteil 1 _Ich habe einen zylindrischeren Körper mit Durchmesser 1000mm und 2000 länge 2. Bauteil 2_Ein Flansch auf den zyl.Körper eingepasst mit einer Flanschbreite von 100mm also immer links und rechts 100 mm größer als der zyl. Körper somit wäre dies für das 1.Beispiel dann ein Flansch mit einem Aussendurchmesser von 1200mm ... Ich hatte mir erhofft, das mir irgend jemand Schritt für Schritt es genau eklären kann.
- Bauteil1 erstellen und den für den Durchmesser verwendeten Parameter mit einen sinvollen Namen versehen, z.B. "BehälterDurchmesser", z.B. durch Umbenennen in der Parameterliste.
- Diesen Parameter zum Exportparameter deklarieren, z.B. durch Anhaken in der betreffenden Spalte der Parameterliste.
- Im Bauteil2 eine Abgeleitete Komponente von Bauteil1 erstellen.
- Nur den Parameter "BehälterDurchmesser" ableiten, sonst nichts.
- Für die Flaschdurchmesser den abgeleiteten Parameter "BehälterDurchmesser" verwenden, z.B. Aussendurchmesser = BehälterDurchmesser + 2 oE * 100 mm
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Andreas, diese Antworten habe ich leider befürchtet. Es wird umschrieben- aber was endlich unterm Strich gesagt wird, damit kommt man nicht weiter. Ich hatte doch nur einfach gefragt wer dies an meinem Beispiel erklären kann. War es doch zuviel oder ist es zu schwierig Varianten von ein Baugruppe mit 2 Bauteilen zu erstellen und dann noch dieses zu erklären. Mit Iparts bekomme ich es bei Bauteilen selber hin, nur dieses geht nicht bei Baugruppen. Ich arbeite übrigens auch schon seit 2 Jahren mit dem Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, es klingt schon so verständlich wie ich es mir gewünscht habe. Ich habe die Schritte so eingehalten, aber es fehlt noch irgenetwas. Ich habe in der Bauteidatei Flansch den Behälterdurchmesser abgeleitet. Für den Flanschdurchmesser die Gleichung in die Parameterliste eingesetzt. Aber wo kann ich jetzt den Aussendurchmesser des Behälters ändern. Ich muss doch irgendwie jetzt mit den einzelen Bauteilen eine Baugruppe bilden? Das ganze sollte ja auch später mit 10-20 Bauteilen funktionieren, dabei hatte ich die Vorstellung das man dieses über eine Tabelle steuern könnte. Nur wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
Hallo. Ein Lösungsansatz wäre die Baugruppe incl. Zeichnungen mit dem Konstruktionsassistent zu kopieren, und dann die Maße entsprechend anzupassen. So hat man immer ein konsistentes Modell mit klarer Struktur. Es führen natürlich mehrere Wege zum Ziel, z.B. Mastermodell. Doch wer blickt bei komplizierteren Modellen, nach ein paar Jahren noch durch ? Gruß: Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi, "einfach" kann ich es nicht erklären, weil es nicht einfach ist. Selbst das korrekte Kopieren einer Baugruppe inklusive Zeichnungsableitungen ist nicht einfach. Man kann darüber verschiedener Meinung sein. Ich steige an dieser Stelle aus, da ich keine Möglichkeit sehe in der gewünschten Art und Weise eine Hilfe zu sein. Gutes Gelingen wünscht Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
Zitat: Original erstellt von ManfredR: ..... Doch wer blickt bei komplizierteren Modellen, nach ein paar Jahren noch durch ? ....
Alle die, die saubere Strukturen entwerfen und sich nicht scheuen, bei ganz komplexen Zusammenhängen mal einige Zeilen Text mit schematischer Funktionsbeschreibung o.ä. zu Papier zu bringen. ;-) Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigA Mitglied Maschinenbau-Ing.
Beiträge: 187 Registriert: 31.08.2007 Inventor 2022 Vault 2022 Pro AutoCad Mechanical 2022 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
Hallo Willi Ich baue jeden Tag Behälter aus einem Master Modell. Klappt super ... und zum kopieren nimmt man den Vault mir CopyDesign. Der kopiert alles mit, auch Zeichnungen. und er ist kostenlos.... Gruß BigA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BigA, dann bist Du ja aus dem Fach. Es wäre dann auch nicht schwer für Dich es der Reihe nach zu erklären oder? Nur an der Baugruppe mit 2 Bauteilen wie ich es anfangs beschrieben habe. Vielen Dank, und bin schon mal gespannt auf Deine Antwort. Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2012 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
so los gehts: eine neue ipt öffnen. folgende benutzerdefinierte Parameter anlegen: D1 = 2000 Durchmesser Behälter T1 = 10 Wandstärke Behälter H1 = 3000 Höhe Behälter S1_D = 114,3 DN 100 Außendurchmesser S1_T = 3,2 Wandstärke Stutzen H2 = 1500 Höhe des Stutzens über Null Dann ein Modell bauen , dabei die Skizze für den Stutzen auf eine Ebene definieren die sich um die Z-Achse (Behältermittelachse) drehen lässt. Also neue Skizze auf xy Ebene kreis mit durchmesser = D1 und auf den Nullpunkt fixiert. Extrusion mit H1 Neue Ebene über xz-Ebene und Z achse definieren. Auf die Ebene die Skizze für den stutzen mit abstand 0.9x(D1/2)in der Höhe H2 und Durchmesser S1_d erstellen. Alles ein Volumenkörper ipt als Mastermodell.ipt speichern. neue ipt öffnen und die mastermodell.ipt als abgeleitet Flächenkomponente einfügen. Die Mantelfläche mit dem Befehl verdicken und dem Parameter T1 NACH AUSSEN verdicken. Die abgeleitet Komponente auf unsichtbar schalten und man hat einen Mantel mit loch an der richtigen Stelle. Als Mantel.ipt speichern neue ipt öffnen und die mastermodell.ipt als abgeleitet Flächenkomponente einfügen. den Stutzen mit dem Parameter S1_t NACH INNEN verdicken. Die abgeleitet Komponente auf unsichtbar schalten und als Stutzen.ipt speichern. Baugruppen öffnen und beide Teile über den nullpunkt einfügen und fixieren. fertig. Jede Variant kann nun über die Parameter im Mastermodell gesteuert werden. Ganz einfach.... Gruß BigA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
Ääh - ntschuldigung... 1. ist die zuvor beschriebene Methode IMHO längst überholt. Ich würde hier ein Multibody-ipt machen und dann die mit IV2010 eingeführte Funktion "komponenten erstellen" nutzen, mit der man in einem Rutsch aus dem Master heraus alle Einzelteildateien (zu jedem Volumenkörper eine) und dazu dann auch gleich die Baugruppe erzeugen kann, in der alle diese Einzelteile eingefügt und auf 0,0,0 fixiert sind. 2. hat man damit noch keine verschiedenen Varianten von dieser Baugruppe. Dazu müsste man diese zusammengehörige Masterkonstruktion erst mal komplett und unter Neuzuordnung der Referenzen kopieren, wozu u.a. Vault gut verwendet werden kann. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc Snyder, Du hattest mir den Rat gegeben mein Problemfall genau zu schildern. Ich habe es versucht an einer Baugruppe mit 2 Bauteilen. Dabei hatte ich gehofft, dass es irgendwie genauso einfach eine Erklärung gibt, die auch ein etwas ungeübter User nachvollziehen kann. Ich werde es trotzdem am Wochenende versuchen und vielen Dank Deinen Tipp. Gruss Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
Hallo Doc Synder Ich bin der Meinung, dass es besser, zu wissen was man tut bevor man eine Automatik verwendet. Es ging mehr auch mehr um die Methode als um das Werkzeug. Das Problem von Mehrkörpervolumen ist, dass das Loch im Mantel nicht erzeugt wird wenn ich einzelne Volumenkörper erzeuge Gruß BigA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traveler Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 18.04.2007 AIS 2008 AIS 2009 XP Pro SP2 FX 1400
erstellt am: 24. Feb. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
Zitat: Original erstellt von BigA: ...Das Problem von Mehrkörpervolumen ist, dass das Loch im Mantel nicht erzeugt wird wenn ich einzelne Volumenkörper erzeuge.....
Die einzige Einschränkung im MBP ist die, daß keine Möglichkeit des _gleichzeitigen_ Durchbohrens _mehrerer_ Volumenkörper besteht; ansonsten ist im MBP alles möglich, was auch im Einzelteil umsetzbar ist. Sicher ist das MBP für User von IV2010 aufwärts in diesem Anwendungsfall das Mittel der Wahl. Wie aber bereits angemerkt ist es doch mit den Modellen allein nicht getan, oder werden keine Baugruppen und Zeichnungen der Einzelvarianten benötigt? LG Traveler
erstellt am: 24. Feb. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
Zitat: Original erstellt von Traveler: ... Die einzige Einschränkung im MBP ist die, daß keine Möglichkeit des _gleichzeitigen_ Durchbohrens _mehrerer_ Volumenkörper besteht; ...
Selbstverständlich kann man in einem Mehrkörperbauteil auch mehrere Körper gleichzeitig durchbohren, sowohl mit dem Bohrungs-Element als auch mit einer Extrusion oder Rotation. Man muss die betreffenden Körper nur auswählen. Lediglich eine Element-Anordnung kann nicht auf mehrere Körper angewendet werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
Hallo Wer aufmerksam gelesen hat, merkt, dass es nicht um bohren geht. Ich verdicke einen als Fläche abgleiteten Volumenkörper mit der Behälterwandstärke nach außen. Wenn ich Mehrvolumenkörper einer IPT verwende bekomme ich keinen Ausschnitt für den Stutzen. Gruß BigA [Diese Nachricht wurde von BigA am 24. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traveler Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ............ Selbstverständlich kann man in einem Mehrkörperbauteil auch mehrere Körper gleichzeitig durchbohren, sowohl mit dem Bohrungs-Element als auch mit einer Extrusion oder Rotation............Lediglich eine Element-Anordnung kann nicht auf mehrere Körper angewendet werden................
Sorry, das hatte ich verwechselt! Zitat: Original erstellt von BigA: ..... Das Problem von Mehrkörpervolumen ist, dass das Loch im Mantel nicht erzeugt wird wenn ich einzelne Volumenkörper erzeuge....
Warum nicht? Glaubst Du wirklich, im MBP wären keine Löcher, Bohrungen oder Differenzextrusionen möglich? Der Befehl "Skizze wieder verwenden" ist bekannt? Egal, Ihr könnt es ja umsetzen wie es Euch gefällt. LG Traveler
erstellt am: 24. Feb. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
Zitat: Original erstellt von BigA: Wer aufmerksam gelesen hat, merkt, dass es nicht um bohren geht. Ich verdicke einen als Fläche abgleiteten Volumenkörper mit der Behälterwandstärke nach außen. Wenn ich Mehrvolumenkörper einer IPT verwende bekomme ich keinen Ausschnitt für den Stutzen. ...
Zitat: Original erstellt von Traveler: Warum nicht? Glaubst Du wirklich, im MBP wären keine Löcher, Bohrungen oder Differenzextrusionen möglich? Der Befehl "Skizze wieder verwenden" ist bekannt?...
Beide Wege sind hier möglich, führen aber zu unterschiedlichen Ergebnissen. Beim Verdicken hat der Ausschnitt zur Behälterwand normal (lotrecht) verlaufende Schnittkanten. Beim Bohren oder Extrudieren verlaufen die Schnittkanten parallel in Richtung der Bohrung bzw. Extrusion. Ähnlich sieht es mit dem Ende des Stutzen aus. Je nach dem, welches Ergebnis gewünscht ist, sollte man das entsprechende Modellierverfahren anwenden. Im Behälterbau ist vermutlich das von BigA vorgeschlagene Verfahren günstiger. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
erstellt am: 25. Feb. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BigA, ich habe es versucht zu probieren leider gelingt es nicht.Irgendwo fehlen einige Schritte im Rezept. Auch was die anderen gut gemeinten Ratschläge betrifft, sorry aber für mich ist das wie eine Ikea-Anleitung ( 1 in den Topf- 1 in den Sinn)das kann nur einer nachvollziehen der es sowie so schon beherrscht. Schade wirklich schade, ich hatte versucht mein Problem an einer Baugruppe ( 2 Teile) Behälter und Flansch genau in div. Schritten zu schildern. Aber darauf eine ebenso detaillierte Anweisung zu bekommen - war bis heute leider nicht möglich. Ich lass mich mal überraschen - vielleicht kann ja doch noch einer es so erklären, dass "Opa Lolle" es auch schafft. Halt wie ein Kochrezept Schritt für Schritt. Vielen Dank für all eure Mühen. Lieben Gruss Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
OK dann Schritt für Schritt: öffne eine neue ipt. Oben in der Leiste gibt es eine f(x) unter Benutzerdefinierte Parameter legst du die Parameter an, die ich dir in der ersten ANleitung geschrieben habe. soweit ok ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BigA, vielen Dank ,dass Du dir die Mühe gibst. Ich habe die Parameter nun eingegeben. Aber was ich meinte ist dieses. In bin nach deiner Anleitung vorgegangen. Neue Ipt geöffnet - und was zeigt sich die leere Skizzierebene und oben in der Registerkarte ist der Reiter Modell aktiv- also nichts von Parametern zu sehen. Ich habe mehrmals rum probiert, und siehe da unter der Registerkarte Verwalten erscheint nun fx Parameter dieses meine ich - der Schritt für die Eingabe von Parameter war nicht beschrieben. Gott sei Dank habe ich es gefunden - aber hoffentlich fehlen bei der nächsten Anweisung keine Schritte -sonst tappe ich wieder im Dunkeln. Ich lass mich mal überraschen, inwieweit ich Dir folgen kann. Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
ok nachdem du nun die Paramter eingegen hast erstellst du eine neue Skizze auf der xy Ebene. Die Z-Achse ist der Mittelpunkt zeichne einen Kreis mit dem Durchmesser D1 und schliesse die Skizze
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 25. Feb. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
Ok Ich komme aus Gelsenkirchen (Bin aber BVB Fan ) Wenn du willst treffen wir uns und ich zeige dir die vorgehensweise
------------------ ************************************ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
erstellt am: 25. Feb. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
erstellt am: 25. Feb. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
erstellt am: 25. Feb. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
so auf diese Ebene erstelle die skizze eines Rechtecks. Klicke die ebene im Borwserbaum an und links oben skizze erstellen. Dann drücke die Taste F7. Der Zylinder wird an der Ebene geschnitten und du kannst gut die Skizze erstellen Mit dem Befehl Geometrie projezieren blendest du dir die Z achse in die Skizze. das Rechteck beginnt an der Z-Achse und ist D1/2 +150 mm lang. Die Höhe des Rechtecks ist (S1_D)/2 und der Startpunkt ist H2 über dem Nullpunkt. Skizze schliessen und mit dem Rechteck eine Drehung erzeugen. DU hast nun einen großen Zylinder 2000 x 3000 bei dem in 1500 mm Höhen ein keiner runder stab 150 mm herausschaut. Das ganze ist nur ein einzelner Volumenkörper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
super so dies ipt speicherst du als MM1.ipt dann öffnest du eine neue ipt. sollte dein IV so eingestellt sein, dass beim öffnen einer neuen ipt gleich der Skizzierbefehl aufgerufen wird, dann beende die Skizze unter verwalten gibt es einen punkt der ableiten oder abgeleitete Komponente heist. den anklicken und die mm.ipt auswählen in der folgenden Auswahl klickst du oben Volumenkörper an und ganz oben das Symbol für Fläche erstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenderbassmann
