| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Objektfang in Schnittansicht (2315 mal gelesen)
Glutmeister Mitglied Maschinenbau-Student
Beiträge: 2 Registriert: 09.02.2012
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite zurzeit an großen, zylindrischen Modellen. Dazu befinde ich mich eigentlich die meiste Zeit in einer Halbschnitt-Ansicht. Zu meiner Frage: Ist es möglich, dass Inventor bei den markierten Teilen (und auch beim drüberfahren-Objektfang)nur die Linien anzeigt, die laut Halbschnitt zu sehen sind. Wenn ich beispielsweiße an einen verschraubten Flansch fahre, zeigt Inventor alle Linien der Schrauben etc. an, die eigentlich nicht zu sehen sind. Das ist unheimlich nervig und raubt die ganze Übersicht. Aktuell mache ich es so, dass wenn ich etwas vorstellen soll bzw. Übersicht brauche, lege ich eine Skizze drauf und Extruhiere die Hälfte des Modells weg. Sehr umständlich und nicht wirklich praktisch!! Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen Schon mal Danke im Voraus. Gruß, Steffen
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glutmeister
Zitat: Original erstellt von Glutmeister: dass Inventor bei den markierten Teilen (und auch beim drüberfahren-Objektfang)nur die Linien anzeigt, die laut Halbschnitt zu sehen sind.
Die Grafik blendet hier nur die Flächen aus, die gehighlighteten Kanten der Komponenten (das meinst du wahrscheinlich) werden anders dargestellt und nicht entfernt. Wenn du wirklich nur Objekte hinter der Schnittebene sehen willst, mußt du tatsächlich Extrudieren. Dieses Baugruppenfeature kannst du aber elegant durch Verschieben des Bauteilendes ein-und ausblenden. BTW: Orthographie ist hier im Brett erlaubt . ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glutmeister
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glutmeister
Zitat: Original erstellt von Glutmeister: Hallo,ich arbeite zurzeit an großen, zylindrischen Modellen....
Hallo, Grundsätzlich gesagt - bei solchen Arbeiten bringt 3D eigentlich nicht viel Vorteil, grad im fortgeschrittenen Entwurf sogar (Visualisierungs-)Nachteile. Wir machen tatsächlich bei solchen Arbeiten manchmal gleich eine geschnittene Zeichnungsableitung, die ist viel übersichtlicher. Zum Highlight von Komponenten der BG beim Drüberfahren - das kann man im IV gottseidank ausschalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für eure Tipps. Über den Auswahlfilter komme ich nicht weiter... Ich bin mir trotzdem sicher, dass es die Möglihckeit gibt, die Kanten ebenfalls ausblenden zu lassen. Vielleicht hat ja sonst noch wer eine Idee Gruß, Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baddysoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 03.05.2005 Inventor 2016 - UD2, 32GBRam, Intel Xeon E5-1620 @ 3700 Mhz, SSD, Windows 7 64
erstellt am: 10. Feb. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glutmeister
Hallo Steffen, oben in der Leiste auf "Komponente Standart" und dann "Vorab hervorheben auswählen" deaktivieren. Sieh dir mal das Bild an, das hilft dir bestimmt weiter. Gruß Baddysoft P.S. Zitat: Zum Highlight von Komponenten der BG beim Drüberfahren - das kann man im IV gottseidank ausschalten.
Einfach nur Klasse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glutmeister
