| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Dateistatus Ausgecheckt durch: (3079 mal gelesen)
Cadmin-01 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 14 Registriert: 16.08.2008 XP Pro32, XP Pro64, W7 Ult64 DellM6300,8GB,FX1700 HPxw8200,8GB,FX4500 Dell-T5810,40GB,K4200 SWX2007-SWX2010 (32&64) C5R19 (32&64) ACAD R10-2013 INV2013
erstellt am: 21. Jan. 2012 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Möglichkeit alle IDW, IPT und IAM zu finden, die ausgecheckt sind. Wir arbeiten in einer Gruppe auf Fileebene auf einem Windows 2003 Server und nicht mit Vault. Vorhanden sind ca 150.000 Files in 13.000 Ordnern. Kennt jemand eine Lösung?
Beiträge: 11241 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 21. Jan. 2012 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadmin-01
Konstruktionsassistent - Eigenschaften -> Suchen - Inventor Dateien -> Reserviert von -> schließt ein -> [Buchstabe des Usernames] , Unterordner des Projektordners aktivieren! . Mit Wildcards funktioniert es leider nicht . ------------------
Beiträge: 9793 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Jan. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadmin-01
Ich nehm dafür bei der Suche die Eigenschaft/Bedingung "Ausgecheckt von" "ist nicht leer" und dann als Suche speichern z.B. "Ausgecheckte Dateien" [EDIT] .. Nicht mit Vault - das hatte ich erst falsch verstanden. P.S. 130.000 Dateien ohne Vault - da muss man sehr diszipliniert arbeiten. P.P.S wenn man diszipliniert arbeitet, kann man auch 130.000 Dateien via Aufgabenplanung recht schnell in den Vault einpflegen - die Vorteile überwiegen sicher den zusätzlichen Anfangsaufwand. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 21. Jan. 2012 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadmin-01
erstellt am: 21. Jan. 2012 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BerndB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 616 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadmin-01
Hallo Zusammen, die Frage ist ja eigentlich geklärt. Nur für mich evtl. Hilfe Wir haben ca. 80.000 Daten aus dem Vault raus und in eine andere Verwaltung rein Bei 3000 Dateien finde ich noch diesen blöden Ausgecheckt eintrag und bekomme beim Speichern immer Probleme. Tip Wie der bei allen rausgelöscht werden kann ohne das alte Vault Programm? FileReserveR2012 Kenne ich leider nicht. Finde den Namen auch nirgens ? Habt Ihr da evtl. für mich noch Infos? Eintrag geht erst weg wenn ich die Datei lokal aus Inventor speichere und über den Explorer wieder auf den Server kopiere...
------------------ Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
Beiträge: 9351 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadmin-01
erstellt am: 13. Feb. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadmin-01
