| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor 2011 stürzt ständig ab (15214 mal gelesen)
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 12. Nov. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
[QUOTE]Original erstellt von 1981x: Bin nun daheim und habe den Laptop an einen 22er Acer TFT angeschlossen + einen USB Hub dran, damit ich zusätzlich mit meiner 3D Connexion Mouse arbeiten kann. evtl. ist der USB Anschluß Strommäßig überlastet ?!?
1981x Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 06.11.2010 Acer Aspire 5742g i5-460M 4 GB DDR3 RAM NVIDIA GeForce GT 420M Win 7 Ultimate 64bit Inventor 2012
erstellt am: 12. Nov. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: [QUOTE]Original erstellt von 1981x:Bin nun daheim und habe den Laptop an einen 22er Acer TFT angeschlossen + einen USB Hub dran, damit ich zusätzlich mit meiner 3D Connexion Mouse arbeiten kann. evtl. ist der USB Anschluß Strommäßig überlastet ?!?
Der hat eine eigene Stromversorgung und dran hängen tut gerade nur die 3D Maus und ein W-Lan Stick. Sollte eigentlich keine Probleme bereiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
Zitat: Original erstellt von 1981x: ...Soll das heißen Inventor ist für derartige Abstürze bekannt?...
Nein, die neueren Versionen sind recht stabil, Abstürze häufiger als monatlich wären nicht normal. Kommt aber auch drauf an was man tut. Übrigens, wenn man bei einem Absturz eine Meldung an Adesk schicken kann, sollte man das tun, und dann bei offenem Dialog etwas warten. Entweder es kommt gleich eine automatisierte Rückmeldung falls eine Lösung für das Problem bereits existiert, oder man gibt die Mailadresse bekannt und wird automatisch benachrichtigt sobald eine Lösung verfügbar ist. Das ist kein Gag, das funktioniert wirklich! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1981x Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Nein, die neueren Versionen sind recht stabil, Abstürze häufiger als monatlich wären nicht normal. Kommt aber auch drauf an was man tut. Übrigens, wenn man bei einem Absturz eine Meldung an Adesk schicken kann, sollte man das tun, und dann bei offenem Dialog etwas warten. Entweder es kommt gleich eine automatisierte Rückmeldung falls eine Lösung für das Problem bereits existiert, oder man gibt die Mailadresse bekannt und wird automatisch benachrichtigt sobald eine Lösung verfügbar ist. Das ist kein Gag, das funktioniert wirklich!
Mach ich schon so, seit ich mich mit dem Programm rumschlage (teilweise 10 - 20 mal am Tag). Das einzige was kommt sind regelmäßige e-Mails in deren Anhang sich das Absturzprotokoll befindet. Nur aus denen werde ich ehrlich gesagt nicht schlau. Eben ist es mir schon wieder ausgestiegen. Und mal wieder beim Abhängig machen von der Mittellinie
[Diese Nachricht wurde von 1981x am 12. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 12. Nov. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
1981x Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2010 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
Das muß man vielleicht etwas relativieren. Was den normalen Usergebrauch betrifft, stimmt es. Eindeutig! Aber wer beim Tango (durchaus mit Absicht, aber das ist mein Job) mal etwas daneben steigt oder ihr eine besondere Tanzfigur beibringen will, knallt die DIVA immer noch mit Ansage auf's Parkett . Ich habe erst Mittwoch früh fünf mal einen reitenden Boten in Sachen 2010 mit Depesche gen München geschickt , trotz 20 Hotfixes nach SP3 . Wie es mit 2011 aussieht, kann ich aus eigener Erfahrung kaum beurteilen, aber extrapoliert wäre ich da mit dem Urteil ebenfalls verhalten .
erstellt am: 12. Nov. 2010 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
1981x Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von 1981x: bekomme die Meldung ungültige Anlage
Im Uploaddialog sind unten alle gültigen Dateiformate aufgelistet. Einfach nur LESEN . [/QUOTE] Funktioniert aber nicht. Es ist eine .txt 9,29kb groß ohne Sonderzeichen. Bekomme immer die Meldung "ungültige Anlage" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
Zitat: Original erstellt von 1981x: Funktioniert aber nicht. Es ist eine .txt 9,29kb groß ohne Sonderzeichen.
Glauben wir nicht , das ist ein anderes Format, das du mit XP oder einem späteren OS (hier W7) umbenannt hast, und dabei ist im Windows-Explorer das Anzeigen der bekannten Dateiendungen blöderweise ausgeschaltet. Anfängerfehler . Wetten . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1981x Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2010 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wieder abgeschmiert. Diesmal beim Gleichsetzen. Fehlerreport ist angehängt. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von 1981x: Funktioniert aber nicht. Es ist eine .txt 9,29kb groß ohne Sonderzeichen.
Glauben wir nicht , das ist ein anderes Format, das du mit XP oder einem späteren OS (hier W7) umbenannt hast, und dabei ist im Windows-Explorer das Anzeigen der bekannten Dateiendungen blöderweise ausgeschaltet. Anfängerfehler . Wetten . [/QUOTE] ok, ok. Du hattest recht. ANFÄNGERFEHLER [Diese Nachricht wurde von 1981x am 12. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 1981x am 30. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
1981x Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Habe den Fehlerbericht überflogen und da fällt mir ein: Kannst Du mal so viel Zusatzmodule wie möglich deaktivieren?
Sorry, weiß leider nicht was du meinst. Was sind Zusatzmodule und wie / wo kann ich die deaktivieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
1981x Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Inventor schließen -> Windows Start -> Programme -> Autodesk -> Autodesk Inventor 2011 -> Tools -> Add-In Managerund da einfach alles raus und zwar "Load On Startup" - was auch immer das auf Deutsch heißen mag.
Ok, hab es gefunden. Habe versuchsweise mal alles rausgenommen. Ist allerdings wieder abgestürzt. Und wieder beim "gleichsetzen" von 2 Kreisen. Nur eines war diesmal anders. Bisher hatt Inventor sofort gestockt und sich dann aufgehängt, nun war es so, das ich die Kreise noch verschieben konnte und dabei ist es passiert. Bei Versuch Nr. 2 ohne gleichsetzen ist es mir dann beim bemaßen passiert. [Diese Nachricht wurde von 1981x am 13. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 1981x am 13. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 1981x am 30. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2010 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
Sorry - das Bild zeigt dass immer noch sehr viele Zusatzmodule geladen sind. Mach die mal probeweise alle weg (IV lädt die sowieso automatisch bei Bedarf nach). Aber, wie schon in den allerersten Anworten gesagt, Hauptverdächtig ist die Grafik, und es kann leicht sein dass die überhaupt nicht in den Griff zu kriegen ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: es kann leicht sein dass die überhaupt nicht in den Griff zu kriegen ist.
Ich warte ja bei diesem Fred immer noch darauf, daß meine Erkenntnis von Anfang an auch von den Anderen erkannt wird . Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wirf den Schrott auf den Müll . Punkt.
Ich wäre echt überrascht, wenn es tatsächlich nachhaltig in den Griff zu bekommen wäre.
erstellt am: 14. Nov. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
erstellt am: 14. Nov. 2010 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
Thomas, es wird nicht "wahrer" indem du es wiederholst. Ati Radeon Mobility ist nicht so gut für CAD. Wir danken dir Alle für diese Erkenntnis! Aber vielleicht ist ein neues Laptop einfach nicht drin? Schau, er kann immer länger damit arbeiten, und dass es nie flüssig laufen wird, ist jedem hier klar. ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 14. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von rAist: Ich glaube nicht das die Abstürze damit zusammenhängen.
Eine gewagte Aussage, die meiner Erfahrung konträr gegenübersteht . Sind allerdings ja auch erst knapp 10 Jahre mit der Diva . Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...aber der Nachweis ob unsere Vermutung, dass Grfaikkarte/-treiber schuld sind an den vielen Abstürzen.
So isses! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Gut, bei mir sinds nur 8 Jahre, obs den unterschied macht weiss ich nicht. Wie Leo schon sagte habe ich unfreiwillig derzeit anderes zu tun, so leid es mir tut. Ich habe nie ausgeschlossen das es an der Radeon liegt, mich nervts eifnach nur wie sich immer direkt draufgestürzt wird - eben weil die Karten bei mir seit jeher extrem stabil laufen. Sollte sich das mal ändern habe ich auch kein Problem damit das zuzugeben. So, und jetzt muss ich weg, um´s Auto kümmern :P *edit* Leo, hast Recht : speziell mit der 4600 habe ich keine Erfahrung, ich hatte in der Reihenfolge die 4850, 4870 und zu guter letzt sogar 2x4870X2 toxic drinne. Wie gesagt immer stabil, immer super. Bevor einer fragt : 2x4870X2 Toxic ist Schwachsinn, selbst aktuellste Spiele reizen nichtmal eine davon aus. ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 16. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
Marcus, Es geht hier konkret um eine Radeon Mobility. All die klassischen Radeons mögen ja tlw. ganz gut funktionieren... Die Ergebnisse vom Softwaregrafik-Test stehen aber noch aus! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
Hallo, wie schwierig solche Probleme sein können, hier an einem Fall-Beispiel im Bekanntenkreis: Voll zertifizierte Grafikhardware (8710w mit FX1600M) ... alles läuft problemlos (OneSpaceDesigner usw) aber die DIVA Jahrgang 2010 friert regelmäßig im Zeitakt von 20min bis 2 Std. ein. Vollständig so das nur ein Neustart hilft. Nach den Erfahrungen mit Mathias würde ich ja auf die Graka tippen ... Da der Kiste so nicht bei zu kommen ist, wird, damit die Arbeit erledigt werden kann, zu aller erst eine neue Desktop-Workstation organisiert. Danach werden wir die HP bis zum Anschlag stressen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1981x Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurzer Zwischenbericht: Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Sorry - das Bild zeigt dass immer noch sehr viele Zusatzmodule geladen sind. Mach die mal probeweise alle weg ...
Das Bild wurde vor der Deaktivierung aller Zusatzmodule aufgenommen, um euch zu zeigen, was alles aktiviert war. Den Test habe ich nach der vollständigen Deaktivierung gemacht. Leider ohne Erfolg (siehe unten) Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Aber vielleicht ist ein neues Laptop einfach nicht drin..
Genau das ist leider das Problem. Evtl. klappt es nach Weihnachten, aber momentan nicht. Aber vorab vielleicht schon mal, was für ein Laptop bis 750€ wäre denn für den Inventor 2011 zu empfehlen? Welche Komponenten werden empfohlen, welche sollte man meiden? Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Sorry, werde ich die Tage noch nachholen. [Diese Nachricht wurde von 1981x am 16. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
Zitat: Original erstellt von 1981x: ...was für ein Laptop bis 750€ wäre denn für den Inventor 2011 zu empfehlen?...
Ich fürchte, um diesen Preis gibts keinen. Nichtmal eine gebrauchtes "Mobile Workstation" würde klaglos funktionieren, da Adesk mit IV2011 ein so brillantes neues Grafiksystem eingeführt hat dass sogar mein knapp 2 Jahre junges 4.000,- teures M6400 daran heftig zu beissen hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
Zitat: Ist allerdings wieder abgestürzt. Und wieder beim "gleichsetzen" von 2 Kreisen. Nur eines war diesmal anders. Bisher hatt Inventor sofort gestockt und sich dann aufgehängt, nun war es so, das ich die Kreise noch verschieben konnte und dabei ist es passiert.
Bug im Prozessor? Eventuell mal die neusten Chipsatztreiber von AMD installieren.
1981x Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2010 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und weiter gehts: Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Marcus, Die Ergebnisse vom Softwaregrafik-Test stehen aber noch aus!
Test heute gemacht, leider erfolglos. Hatte hierfür auch nur das nötigste angeschlossen. Sprich die Mouse und 3D Mouse. Zitat: Original erstellt von DrSchnagels: Bug im Prozessor? Eventuell mal die neusten Chipsatztreiber von AMD installieren.
Habe schon verzweifelt nach einem Chipsatztreiber gesucht, bin jedoch nicht fündig geworden. Kann es vielleicht sein, das AMD diese mit in ihren Catalyst gepackt hat? Wenn dem so ist, müsste ja der neuste drauf sein. Denn die aktuellste Catalystversion wurde ja installiert.
[Diese Nachricht wurde von 1981x am 02. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2010 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
Hallo, - passiert das ganze auch wenn beide Mäuse nicht angeschlossen sind? In einem Nachbarthread war die Logitechmaus der Schuldige, Nur systemübergreifend. - wenn es nur für die Ausbildung ist, würde ich dies mal in betracht ziehen. Bin bei meiner eigenen Suche bin ich auf diese WebSite gestossen Precision M4300 für 500 Euro. Die Quadro FX 360M ist zwar ein bisschen schwach und wenn du auf Kombilität stellst. Reicht das noch aus. Besser noch die alte Gui aktivieren. Dann ist es flüssig. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 21. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1981x Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2010 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,- passiert das ganze auch wenn beide Mäuse nicht angeschlossen sind? In einem Nachbarthread war die Logitechmaus der Schuldige, Nur systemübergreifend. - wenn es nur für die Ausbildung ist, würde ich dies mal in betracht ziehen. Bin bei meiner eigenen Suche bin ich auf diese WebSite gestossen Precision M4300 für 500 Euro. Die Quadro FX 360M ist zwar ein bisschen schwach und wenn du auf Kombilität stellst. Reicht das noch aus. Besser noch die alte Gui aktivieren. Dann ist es flüssig. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 21. Nov. 2010 editiert.]
Hallo, danke für die Info. Dachte erst das Problem nun gelöst zu haben, aber dem war leider nicht so. Hatte am So Abend noch eine 3/4 Std. konstruiert ohne Absturz. Heut früh war dann leider nach einer halben Std. wieder Schluss. Hatte beide male wirklich nichts angeschlossen und nur mit dem integrierten Touchpad gearbeitet. Das Schlimme ist diese Abstürze sind völlig willkürlich. Man kann sie nicht div Tätigkeiten oder der Zeit zuordnen. Wg. deinem Link, der ist leider sehr schwach auf der Brust - 2 GB DDR 2 Speicher und 120 GB Festplatte ist def. zu wenig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1981x Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nochmal hervorkram. Habe mir nun ein Acer Aspire 5742g gekauft. i5-460M Prozessor, 4 GB DDR3 Ram, Nvidia GeForce GT 420M. Hier läuft die DIVA ohne Probleme. Nochmal DANKE an alle für die zahlreichen Hilfestellungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Jan. 2011 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1981x
Zitat: Original erstellt von 1981x: Wg. deinem Link, der ist leider sehr schwach auf der Brust - 2 GB DDR 2 Speicher und 120 GB Festplatte ist def. zu wenig.
Wenn Du meinst.... 500GB HD kostet 60Eu, 4GB Speicher 60-90EU, je nach Konfiguration. Da wärst Du sicher besser gefahren. Schau Dir mal die Grundkonfiguration der Delle an. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
