Thema: EPS-Dateien erstellen ??? (8643 mal gelesen)
Beate28 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 05.12.2007
erstellt am: 13. Aug. 2010 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, an alle Verrückten die jetzt schon am PC sitzen Ich muß aus dem Inventor für ein Graphikprogramm EPS-Dateien erstellen.Ich weiß das das geht aber ich weiß nicht wie Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich arbeite übrigens mit Inventor 2008 Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lokke-007 Mitglied CNC Anlagentechniker
Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004 Intel Core I7 NVidia 980 GTX Win10 prof. 32 GB RAM 3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF HP-Designjet T610
erstellt am: 13. Aug. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
Guten Morgen, Modell in Inventor öffnen, Datei Kopie Speichern unter (*.JPG auswählen). Dann hast Du schonmal ein Photo Danach einfach einen PostScript Treiber von Adobe installieren: "PostScript printer drivers" von da (http://www.adobe.com/support/downloads/) downloaden und installieren. Dann in den Druckereinstellungen des Druckers unter PostScrip das Format "Encapsulated PostScript (EPS)" einstellen und die Ausgabe nicht > auf Drucker sondern auf Datei umstellen. Jetzt das Bild von einem Bildverarbeitungsprogramm auf den neuen PostScript-Drucker in Originalgröße drucken, > > und schon hat man eine EPS. ------------------ Freundliche Grüße Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
Hallo, nein, damit hat man zwar ein eps und die CAD Daten als Bild. Das bringt nichts. War eps lesen kann, der kann auch dxf lesen. Der den Drucker, wandelt die Pixel nicht um in Vektordaten um, diese liegen ja im CAD schon vor. werde noch mal schauen wie man an eps kommt. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Nachtrag: AutoCad kann Eps exportieren, damit kann dann jeder Vektorarbeiter sinnvoll weiter arbeiten. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Babser1983 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 23.03.2010 IV 2011 SP1, Matlab 2009b, Ansys 12.1 Windows 7, 64-bit NVIDIA Quadro FX 880 M Lenovo W510 Laptop Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @ 1,60 GHz 4 GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
Zitat: Original erstellt von lokke-007: Guten Morgen, Modell in Inventor öffnen, Datei Kopie Speichern unter (*.JPG auswählen). Dann hast Du schonmal ein PhotoDanach einfach einen PostScript Treiber von Adobe installieren: "PostScript printer drivers" von da (http://www.adobe.com/support/downloads/) downloaden und installieren. Dann in den Druckereinstellungen des Druckers unter PostScrip das Format "Encapsulated PostScript (EPS)" einstellen und die Ausgabe nicht > auf Drucker sondern auf Datei umstellen. Jetzt das Bild von einem Bildverarbeitungsprogramm auf den neuen PostScript-Drucker in Originalgröße drucken, > > und schon hat man eine EPS.
erstellt am: 13. Aug. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
Sorry, bei dem Eintarg darüber ist was schief gelaufen.... Um dieses Umwandeln einer *.jpg-Datei in eine *.eps-Datei nochmal aufzugreifen: ich benutze da immer das frei verfügbare Grafikprogramm Inkscape (www.inkscape.org). Das ermöglicht zum einen noch die Nachbearbeitung, zum anderen lassen sich damit generell gut Vektorgrafiken erzeugen. Das Problem, dass *.jpg-Dateien Pixelgrafiken sind, ist damit noch nicht gelöst ;-). Bin mal gespannt, ob hier noch ein Vorschlag hierzu kommt. Viele Grüße, Babser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huch ja wie jetzt? Also ein externer Kollege erstellt ein Firmenprospekt für uns und er benötigt dafür eben EPS-Dateien von unseren technischen Zeichnungen.Falls die Info hilft:ich arbeite auch mit Autocad Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 13. Aug. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
erstellt am: 13. Aug. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Aug. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
Zitat: Original erstellt von Babser1983: Sorry, bei dem Eintarg darüber ist was schief gelaufen....
Ein Feld zu tief reingeschrieben und jetzt ist für das Inventor-Brett die Sys-Info etwas verbogen. Aber macht nix, wozu sind wir denn da ... ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Tipp war schon mal Klasse.Hat zumindest vom Abspeichern funktioniert.Mal schauen was der "Grafik"-Kollege dazu sagt..... Zitat: Original erstellt von freierfall: Guten Morgen,ja einfach idw als dwg abspeichern und im AutoCad als eps abspeichern. Dein Kollege kann definitiv auch dxf einlesen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
