| Budde Fördertechnik - Die Flexibilität von GAIN Collaboration war ausschlaggebend. (GAIN Collaboration) |
Thema: Schneid Simulation (6844 mal gelesen)
Andreator Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 03.10.2007
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Simulationssoftware mit den ich Scheren Simulieren kann, z.B. ähnlich wie mit einer Tafelschere, aber nicht ein kompletter schnitt sonder ähnlich einem Gitteraufbau. Bitte um Hilfe. MfG Andreator ------------------ noch keine :> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007 Briscad V22 ACAD MAP 2019 Win 10 Pro 64bit Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM 2 x 24" TFT
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
Hy Andreator! Ich verstehe deine Frage nicht ganz! Was meinst du mit: Scheren Simulieren Und was meinst du als Gitteraufbau? Als Tafelschere verstehe ich so etwas: Ist meine Glaube korrekt???
------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 14. Dez. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
Wahrscheinlich meinst Du eine Zuschnittoptimierung mit Verschachtelungsmöglichkeit? Die verwenden nur Gewerbebetriebe zur Erstellung von Tafelaufteilungen für Laser- und Wasserstrahlschneideanlagen. Hier habe ich mal ein bischen über Optimierungsprogramme geschrieben. Die Zuschnittoptimierungen für Tafelscheren arbeiten anders. Sie berücksichtigen, dass die Maschine durchgehende Schnitte macht und erzielen deswegen deutlich schlechtere Ergebnisse als die Konturverschachtelungsprogramme. Für alle Arten dieser Software gibt es allerdings keine Schülerlizenzen, da sie nur für Fertigungsbetriebe gebraucht wird. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielleicht habe ich meine Frage schlecht formuliert, wie gesagt ich suche eine Simulations Software mit den ich schnitte simulieren kann. Aber wie man sagt ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Auf dem Bild sieht man genau die schnitte, wie das Feinblech geschnitten wird unterhalb die Funktionsweise und genau das möchte ich Simulieren. (siehe Bild unten) MfG Andreator ------------------ noch keine :> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
Zitat: Original erstellt von Andreator: ... und genau das möchte ich Simulieren. ...
Simulieren oder animieren? Das Simulieren diese Vorgangs bedarf sehr aufwändiger, nichtlinearer FEM-Berechnungen, die nur mit sehr hochpreisiger Software möglich sind. Das Animieren könnte man mit IV-Studio und/oder adaptiven Bauteilen bewerkstelligen. Dabei sollte man die Blechplatte als Baugruppe aus einzelnen Blechstreifen modelllieren, die anfangs so aussehen, als wären sie zusammenhängend. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...Baugruppe aus einzelnen Blechstreifen ..., die anfangs so aussehen, als wären sie zusammenhängend.
Das wird aber nicht reichen, denn jeder Streifen wird beim Schneiden fortlaufend verbogen und gestreckt und hängt danach immer noch am nächsten Streifen. Es ginge mit Adaptivität (wenn man's kann). Schöne Aufgabe für lange Winterabende . ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 15. Dez. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von Michael Puschner: ...Baugruppe aus einzelnen Blechstreifen ..., die anfangs so aussehen, als wären sie zusammenhängend.
Das wird aber nicht reichen, denn jeder Streifen wird beim Schneiden fortlaufend verbogen und gestreckt und hängt danach immer noch am nächsten Streifen. Es ginge mit Adaptivität (wenn man's kann). Schöne Aufgabe für lange Winterabende . [/QUOTE] Also sozusagen optimal für diese Jahreszeit Mfg Matthias
------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2007 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten, es ist egal simulieren oder animieren wenn es geht, würde ich gerne wissen mit welcher Software und wie ist es mit Abhängigkeiten gemeint? Ich habe momentan Inventor 11 aber mit der CAD Software glaube ich nicht das es gut funktionieren wird. Hoffe jemand kann mir da weiter helfen. MfG Andreator ------------------ noch keine :> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2007 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
Zitat: Original erstellt von Andreator: ... ist egal simulieren oder animieren wenn es geht, würde ich gerne wissen mit welcher Software und wie ist es mit Abhängigkeiten gemeint? ...
Animieren geht mit IV11 durchaus, wie oben erwähnt. Von "Abhängigkeiten" war hier nirgendwo die Rede. Aber brauchen wird man die eine oder andere ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 15. Dez. 2007 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Das wird aber nicht reichen, denn jeder Streifen wird beim Schneiden fortlaufend verbogen und gestreckt und hängt danach immer noch am nächsten Streifen. Es ginge mit Adaptivität (wenn man's kann). Schöne Aufgabe für lange Winterabende.
Reichen wird's nicht, aber eine sinnvolle Vorgehensweise ist es dennoch. Natürlich muss man beim Umformen eines Streifens alle vorher umgeformten Streifen mitbewegen. Ob der Weg über die Adaptivität mühseliger ist als über IV-Studio, ist schwer zu entscheiden. Man müsste es mal ausprobieren, braucht dazu aber wahrlich mindestens einen sehr langen Winterabend. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
braucht dazu aber wahrlich mindestens einen sehr langen Winterabend. [/B][/QUOTE] wie es aussieht komme ich nicht drum herum mit (langen Winterabende) Ich dachte es geht etwas einfachern und nicht mit IV11 (das wird ein Kampf ) Fals einer ein gutes Programm kennt immer her damit, mir reicht doch auch nur eine Test bzw. Demo Version Solange probiere ich es mit IV11,da sehe ich aber nur SCHWARZ. Thx nochmal... MfG Andreator ------------------ noch keine :> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nObOdY1337 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 67 Registriert: 06.02.2007 AIS 2013 Win11 64-bit
erstellt am: 16. Dez. 2007 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
Mit jedem 3D-Modelling Programm sollte es funktionieren (z.B.: 3ds Max oder Cinema 4D). Dort kann man eben auch Verformungen direkt animieren. Du kannst ja mal bei Goggle suchen ob es dazu eine Demo gibt. Matthias Edit: http://www.blender.org/ Blender ist ein kostenloses Programm aber ich weiß nicht ob es damit auch geht. Guck es dir einfach mal an. [Diese Nachricht wurde von nObOdY1337 am 16. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2007 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
erstellt am: 17. Dez. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
Ich denke mit dem Inventor kann man keine Bauteile nachträglich biegen oder ähnliches und das auch nicht animieren oder? Und genau das geht mit diesen Programmen. Man kann Körper verformen und diesen Verformungsprozess animieren. Da ich mich aber mit beiden Programmen nicht allzu gut auskenne bin ich gerne bereit mich eines besseren belehren zu lassen. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Dez. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
erstellt am: 17. Dez. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
erstellt am: 17. Dez. 2007 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
erstellt am: 18. Dez. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wau, ich denke mal, all die Animationen die ich hier gesehen habe, besonders das mit Blech Tiefziehen wurde mit IV Studio gemacht. Eine Frage ist das mit Inventor als Packet dabei (IV Studio) habe davon nocht nicht viel gehört bzw. das irgenwie bei der Installation gesehen. Michael Puschner kannst du mir da weiterhelfen? Wo ich das IV Studio herkriege bzw. wenn es im Packet mit dabei ist Installiere und vielleicht Link´s oder Tutorials für die einarbeit in das Programm. Damit währe mir echt sehr geholfen Weihnachtsferien stehen langsam vor der Tür (kann dann fleißig üben). MfG Andreator ------------------ noch keine :> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
Zitat: Original erstellt von Andreator: ... Wo ich das IV Studio herkriege bzw. wenn es im Packet mit dabei ist Installiere ...
Wäre die System-Info inzwischen ausgefüllt, könnte ich auch sagen, ob IV-Studio dabei ist oder nicht. IV-Studio gibt es seit IV10 und ist seitdem Bestandteil jeder IV-Installation. Aufrufen kann man es über das Menü "Anwendungen / Inventor Studio". Informationen darüber gibt es im Hilfesystem von IV unter dem Stichwort "Studio". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Studenten Version IV11, habe auch das IV Studio gefunden beim Zusammenbau (.iam) unter Anwendungen. Habe auch schon etwas bei der Hilfe probiert aber die Bedienbeschreibung ist nicht so super. Ist es tatsächlich möglich ein fest konstruirtes Blech zu biegen hmm. Am besten währen Video Tutorials wenn es die gibt, oder eine gute ausführliche pdf Datei MfG Andreator ------------------ noch keine :> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
Zitat: Original erstellt von Andreator: Ist es tatsächlich möglich ein fest konstruiertes Blech zu biegen hmm.
Nein. Man muss es dazu tatsächlich variabel konstruieren, d.h. die bestimmende Sizze so aufbauen, dass sich durch Verändern eines Parameters, bei Dir z.B. der Einschnittiefe, die jeweils aktuelle Form ergibt. Diesen Parameter muss man dann animieren, entweder in der Baugruppenumgebung mit Adaptivität oder im Studio mit direktem Zugriff auf die Parameter. Seit IV 2008 gibt es den Befehl Biegen, aber ich weiß nicht, wie der auf Parametervariation reagiert, und für Deine Schneiddarstellung ist diese Funktion IMHO ohnehin nicht geeignet. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: mit IV-Studio ein Blech verbogen, was ja schon einen kleinen Teil der Aufgabe darstellt. Dass das Blech hierbei nicht gestreckt wird, hat die Sache eher nur schwieriger gemacht.
Brauche Hilfe,
bin schier verzweifelt versuche schon seit 5 Std. ein Blech zu verbiegen (ein anderes nicht wie auf oberen Animation), ich checke es einfach nicht, nicht das ich ein Anänger bin. Wie funktioniert es denn? Muss ich einzelne schritte vom Blech skizzieren und die irgenwie hintereinander abzuspielen oder wie funktioniert es? Ich weiß nicht mehr weiter, ich hoffe jemand kann mit helfen. MfG Andreator ------------------ noch keine :> [Diese Nachricht wurde von Andreator am 20. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier der Aufbau, wie biege ich das Blech MfG Andreator ------------------ noch keine :> [Diese Nachricht wurde von Andreator am 20. Dez. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andreator am 20. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 20. Dez. 2007 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
Zitat: Original erstellt von Andreator: Brauche Hilfe,bin schier verzweifelt versuche schon seit 5 Std. ein Blech zu verbiegen (ein anderes nicht wie auf oberen Animation), ich checke es einfach nicht, nicht das ich ein Anänger bin. Wie funktioniert es denn? Muss ich einzelne schritte vom Blech skizzieren und die irgenwie hintereinander abzuspielen oder wie funktioniert es? Ich weiß nicht mehr weiter, ich hoffe jemand kann mit helfen. MfG Andreator
**************************** Nur so zur Anregung die Aufgabe von dir ist eigentlich bei ein wenig Erfahrung einfach. Anbei ein Beispiel was bei einer vernünftigen Planung alles machbar ist. ------------------
"Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! [Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 20. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: **************************** Nur so zur Anregung die Aufgabe von dir ist eigentlich bei ein wenig Erfahrung einfach. Anbei ein Beispiel was bei einer vernünftigen Planung alles machbar ist.
------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: einfach.
Du meintest wohl: "... ein wenig mehr Erfahrung...", Du alter Tiefstapler. Andreator, das erfordert, wie bereits erwähnt, mehr als nur ein paar Mausklicks. Man muss sehr vertraut sein mit den Skizzenabhängigkeiten, die Linien gemeinsam sich bewegen lassen. Es ist die Frage, ob Du wirklich mit SO WAS beginnen willst. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2007 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Es ist die Frage, ob Du wirklich mit SO WAS beginnen willst.
Ich habe schon mit Arbeitsachen, Arbeitsebenen versucht krieg es einfach nicht hin, werden noch wahnsinnig. Ein gutes Video oder eine gute Beschreibung Schritt für Schritt wäre mal klasse, die hilfe Funktion im Inventor ist für mich nicht sehr hilfreich. " Anfangen will ich auf jeden Fall damit, die Animation will ich bei der Präsentation meiner Abschlussarbeit vorführen" Eigentlich will ich das Strecken animieren. @Frank Schalle MfG Andreator ------------------ noch keine :> [Diese Nachricht wurde von Andreator am 21. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2007 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
erstellt am: 21. Dez. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lad mal deine Baugruppe inkl. aller Teile hier hoch.
Hi, habe die Einzelteile so wie die Zusammenbau hoffe das reicht was ich habe.
[Diese Nachricht wurde von Andreator am 21. Dez. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andreator am 21. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Svener84 Mitglied Konstrukteur Werkzeugbau+Vorrichtungen
Beiträge: 22 Registriert: 07.08.2012 Autodesk Inventor 2015 Professional 64-bit Visual Basic 2015 Express<P>Intel(R) Xenon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz 8GB RAM, Win7-64bit, NVidia Quadro K2000
erstellt am: 26. Sep. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
erstellt am: 27. Sep. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
Anbei ein ganz simples Beispiel welches die Vorgehensweise der Parameteranimation zeigt. Nun noch mit einem Biegestempel in eine Baugruppe und dann klappts. Einfach mal ein Blick in die Skizze und in die parameterliste werfen. Innerhalb der Studio Umgebung ist die Parameteranimation ersichtlich. ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
erstellt am: 27. Sep. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 28. Sep. 2013 02:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
Zitat: Original erstellt von Svener84: also muss ein Bauteil schon einen gewissen knick besitzen und die Parameter werden dann in der Simulation verändert.
Im Prinzip ja, aber erstens kann man durch geschickte Bemaßung den "Knick" aus der Null heraus fahren (s. ipt, Studio starten!), und zweitens ist das keine Simulation, sondern nur eine Animation. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
erstellt am: 28. Sep. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
