Thema: Fehler bei Bemaßung in unterbrochener Ansicht (816 mal gelesen)
eddiefelson Mitglied Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Beiträge: 133 Registriert: 13.07.2004 Windows 10 Pro 64-Bit 3DConnexion SpacePilot Pro Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4 Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4 Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0 Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 28. Aug. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, wir haben hier ein kleines Problem. Wenn ich in einer unterbrochenen Ansicht Lochbilder bemaßen möchte verschwinden bei der Bemaßungserstellung die Maßhilfslinien. Kennt das jemand? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Hast du beim aktuell verwendeten Bem.stil in der Registerkarte Optionen einen Haken bei "Hilfslinien ausblenden". Dabei wird eine ausgeblendet. Das würde aber bedeuten, du hast zwei verschiedene Bem.stile in deiner Zeichnung verwendet und das Maß 45 sollte auch eine Maßhilfslinie haben. Vielleicht doch nur ein Grafikproblem? Wird es so gedruckt? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Aug. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
erstellt am: 28. Aug. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Unterbrochene Ansicht ist ein Minenfeld. Kann gut gehen, gibt aber auch oft Probleme. Eiserne Regel: möglichst immer erst ganz am Ende anwenden. Sicherer und IMHO auch leichter optisch zu erfassen ist, mit Detailansichten zu arbeiten. (Für Ausbruch gilt dasselbe. Alternative dort: Schnitt von Detail.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Hast du beim aktuell verwendeten Bem.stil in der Registerkarte Optionen einen Haken bei "Hilfslinien ausblenden". Dabei wird eine ausgeblendet. Das würde aber bedeuten, du hast zwei verschiedene Bem.stile in deiner Zeichnung verwendet und das Maß 45 sollte auch eine Maßhilfslinie haben. Vielleicht doch nur ein Grafikproblem? Wird es so gedruckt? Der Big-Biker
Hallo Big-Biker, es wird so gedruckt, also kein Grafikfehler. Der Bemaßungsstil ist auch in Ordnung. Daran liegts nicht. Es ist dann wohl so wie es der Doc sagt. Es ist ein Bug den man versuchen muss zu umgehen. Evtl. gibt es dafür aber schon einen Patch? Wenn sonst niemand weiter dieses Problem kennt werde ich es so machen wie es der Doc schreibt. Vielen Dank den zahlreichen Antwortern. Einen schönen Rest-Dienstag noch. Grüße Mike PS.: @thomas: ich weiss es nicht genau..werde es morgen testen. Vielleicht kann man die Maße auch direkt an die Bohrungen setzen und es funktioniert dann.?. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
