| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Zukunftssichere Workstation! (6275 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2009, WinXP SP2
erstellt am: 07. Mai. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 07. Mai. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Morgen, danke für Eure Antworten. Ich werde dann wohl beim normalen XP 32 bleiben. 2,5GB Ram nur für IV sollte wohl reichen. Da ist mir die Systemstabilität um einiges wichtiger, als viel RAM. Zudem werde ich noch eine Schulung machen und ein Training on Job, und dann müsste alles klappen! Zur Raptor Festplatte: Für diese habe ich mich entschieden, zum einen wegen des großen Cache Speichers und der superschnellen Zugriffszeiten. Gibt es hier vergleichbare Platten? Grüße Patrick ------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Laut ist relativ, würde ich sagen. Bei meinen Rechnern sind überall superschnelle (15.000rpm) Platten verschiedener Fabrikate eingebaut, aber die hört man praktisch nicht. Das liegt zum Einen daran dass Compaq und möglicherweise auch Dell bei den Workstations nicht Platten von der Stange einbauen, sondern die Qualitätskriterien dafür noch enger setzen (also eine Auswahl treffen), zum Anderen daran, dass die Gehäuse und die HD-Befestigungen (gerade bei den Dell) äusserst raffiniert gebaut sind. Vergleichbare Platten in einem Billig-Gehäuse würden rasch zu einem Gehörschaden führen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2010 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 9.3 (PDM für Inventor) Core i5 750 4GB RAM, NVidia 7600GT Windows 7 x64
erstellt am: 07. Mai. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
So laut ist die 150GB Raptor Festplatte auch nicht. Für die Leistung ist das Geräusch akzeptabel. Wenn es wirklich leise sein soll, dann am Besten eine Festplatte von Samsung nehmen! Am Besten die Festplatte mit Entkoppler im 5,25 Schacht einbauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zur Lautstärke der Raptor HDD: Ich habe eben mit meinem Hardwarefuzzi telefoniert und ihn darauf angesprochen. Dieser meinte, das die Raptor im Vergleich mit anderen Platten doch schon etwas lauter ist. Aber gummigelagert und in einem isolierten PC-Gehäuse wäre das nicht mehr wahrnehmbar. Hinzu kommt das die Raptor einige Vorteile bietet, im Praxistest hat mein Händler festgestellt, das die Zugriffszeiten zwischen 5-8ms liegen und der Datendurchsatz bei durchschnittlich 70MB/sec. Daher werde ich auf jeden Fall zur Raptor greifen, selbst wenn man sie evtl. hören sollte! Grüße Patrick ------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 07. Mai. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Zitat: Original erstellt von Butzi: Hallo,zur Lautstärke der Raptor HDD: Ich habe eben mit meinem Hardwarefuzzi telefoniert und ihn darauf angesprochen. Dieser meinte, das die Raptor im Vergleich mit anderen Platten doch schon etwas lauter ist. Aber gummigelagert und in einem isolierten PC-Gehäuse wäre das nicht mehr wahrnehmbar. Hinzu kommt das die Raptor einige Vorteile bietet, im Praxistest hat mein Händler festgestellt, das die Zugriffszeiten zwischen 5-8ms liegen und der Datendurchsatz bei durchschnittlich 70MB/sec. Daher werde ich auf jeden Fall zur Raptor greifen, selbst wenn man sie evtl. hören sollte! Grüße Patrick
Können dies nur bestätigen. Die in den HP Kisten verbauten Raptoren hört man auch so gut wie gar nicht. Ist also alles nur eine Frage des richtigen Gehäuses und Schwingungsdämpfung.
------------------ www.workstation-center.de Ja so sein's die alten Rittersleut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was lange währt wird endlich gut! Das Thema ist in unserer Firma schon fast das ganze Jahr akut, bis jetzt;-) Hier mal eine kurze Auflistung, was diese Odyssee (die sich aber wirklich gelohnt hat) beinhaltet: Hardware Workstation: CPU - Intel Dualcore E6600 Ram - 4GB Geil 800Mhz Grafik - ATI Fire GL V7350 HDD - 1x 150GB WD Raptor - System 1x 150GB WD Raptor - Auslagerung & Daten Main - Gigabyte GA-P35-DS3 Netz - 850Watt HEC ....und das alles über S-Ata2 Hardware Data Server: CPU - Intel Xeon 5050 / 3Ghz Ram - 4GB FB ECC Main - Intel Server 5000 VSA HDD - 2x250GB YS von WD fürs OS im Raid 1 3x500GB Seagate für Daten im Raid 5 Contr. - Adaptec 29160 64Bit SCSI Adapter BackUp - Quantum LTO 3 400/800GB Sicherung Das alles läuft über ein 1GBit Netzwerk zusammen mit den neusten ACad, Inventor und Productstream Versionen. Das läuft alles so herrlich, auch die ACAD Produkte untereinander, das ich aus dem Schwärmen nicht mehr herauskomme. Absolut überschwengliche Grüße, Patrick PS: Und nen Space Traveller hab ich aufm Inventer Forum gewonnen, yeah....
------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2007 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Warum so ein riesiges Netzteil ? Bei mir läuft eine ähnliche Konfiguration (Athlon 64X2 4800+, FGL 7350, 3 SATA-Platten, 8GB, DVD-RAM) mit ganzen 350W.... Und der Prozessor frißt sicher mehr Strom als der Core2Duo. Ich glaube inzwischen, das die Netzteile nicht mehr nach technischen Gesichtspunkten ausgelegt werden, sondern eher eine Imagefrage sind (um´s mal höflich auszudrücken ) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Warum so ein riesiges Netzteil ?
Guten Morgen Charly, keine Ahnung warum, hat mir unser Computerfuzzi eingebaut. Grüße Patrick
